  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
    • virtPower zustände sichtbar
    • materialDesign widgets möglich
    • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
    vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #283
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    Wo kann ich die Bildchen ändern im Skript?
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #284
      @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
      oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
      im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #285
        eigentlich garnicht
        Deshalb:
        • sigi234S sigi234
          eigentlich garnicht
          Deshalb:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #286
          @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          eigentlich garnicht
          Deshalb:
          Ok, infok fehlt
          • sigi234S sigi234
            eigentlich garnicht
            Deshalb:
            Ok, infok fehlt
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #287
            @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
            sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #288
              Nö, Danke
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #289
                @liv-in-sky
                wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
                1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
                2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
                3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
                Oliver
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #290
                  @Oli
                  frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
                  zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen :) )
                  zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
                  O P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Oli
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    #291
                    @liv-in-sky
                    zu 3: Wenn ich das mache überschreibt er mir die vorhandenen Werte
                    zu 2: Das könnte man wie beim unifi Script mit einem zusätzlichen Image lösen
                    1. In der alten Tabelle hattest du noch den Gesamtverbrauch mit drin, ist der rausgeflogen?
                    2. Kann man einen Button zum ein und ausschalten mit einbauen, so wie im Script vom Adapterstatus?
                    Programmieren kann ich nicht, aber Ideen habe ich viele 😁
                    Hier mal das offizielle homee Logo zum austauschen in deiner Sammlung
                    Oliver
                      @Oli
                      PatrickFro
                      #292
                      @liv-in-sky
                      Moin,
                      die Änderungen gefallen mir sehr, ich kann nun die Spalten ausblenden, die ich nicht brauche. Auch das LAyout passt nun deutlich besser zu meiner View. Danke dafür.
                      Leider bin ich für die Bilder scheinbar zu doof...
                      Pfad ist korrekt gesetzt, Bilder sind an der Stelle. Trotzdem werden sie nicht angezeigt. Da niemand anderes dieses schreibt, ist mein Raspi wohl wieder was besonderes ;-)
                      Hast Du eine Idee?
                      O liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                      • P PatrickFro
                        @liv-in-sky
                        Moin,
                        Hast Du eine Idee?
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #293
                        @PatrickFro
                        du musst den Pfad im Script angeben, nicht im Widget.
                        Sorry habe den Schnippel vom Script übersehen, hast du ja schon
                        Edit:
                        Schreib mal das Wort "Icons" im Script so wie im Widget.
                        Oliver
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O Oli
                          @PatrickFro
                          Edit:
                          PatrickFro
                          #294
                          @Oli Pfade sind korrekt geschrieben oder was übersehe ich dabei?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P PatrickFro
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #295
                            @PatrickFro
                            du schreibst das Wort "Icons" im Script komplett groß im Widget nicht
                            Oliver
                            • P PatrickFro
                              @liv-in-sky
                              Moin,
                              Hast Du eine Idee?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #296
                              @PatrickFro wie has du eigentlich die marke in die 2te spalte bekommen ?
                              • P PatrickFro
                                @liv-in-sky
                                Moin,
                                Hast Du eine Idee?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #297
                                @PatrickFro kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes für das materialdesign table widget posten ?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #298
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe vielleicht auch noch eine interessante Variante für deine Sammlung
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_string_oid":"javascript.0.Energieverbrauch.Strom.EnergyMaterialWidge","maxItemsperRow":"7","iconItemMinWidth":"280","iconHeight":"60","buttonHeight":"","labelFontSize":"16","subLabelFontSize":"14","subLabelFontColor":"#8f8f8f","labelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","subLabelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","horizontalIconContainerWidth":"","listImage0":"","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","verticalIconContainerHeight":"80","buttonLayout":"full","itemBackgroundColor":"#2e2e2e","labelFontColor":"#d7cec1"},"style":{"left":"23px","top":"308px","width":"calc(100% - 40px)","height":"calc(100% - 120px)","overflow-x":"","overflow-y":"auto","z-index":"1","color":"#8f8f8f"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  Subtextänderungen im Script ab Zeile 1530
                                  mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                        <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                        <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                        <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                        <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                        <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                        <div>Monat: ${vax10} €</div>`
                                  Oliver
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #299
                                    @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                    das funktioniert, wenn du in deinem Script bei der Json Bildung die Marke als zweites einfügst und anschließend im Widget die Spalten neu konfigurierst.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #300
                                      @Oli danke, dass weiß ich - ich wollte eigentlich wissen, ob @PatrickFro das script verändert hat :-) - wegen den bildern
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #301
                                        @Oli das sieht gut aus - ich wollte nur nicht so viel platz verschwenden , wenn man mehr von den geräten hat, wird es sonst zu lange
                                        poste doch deine "subtext"einstellung , damit andere das auch haben
                                        • O Oli
                                          @PatrickFro
                                          PatrickFro
                                          #302
                                          @Oli Schreibweise ist bei beiden die selbe, nur erster Buchstabe groß.
                                          @liv-in-sky Das Widget aus dem ersten Post passte nicht, die Daten waren an anderer Stelle. Somit habe ich weitere Spalten hinzugefügt, aber nichts an sich geändert.
                                          let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; , daher habe ich kein Table. Wenn ich es aktiviere kommt folgendes:
                                          [{"Device":"<font color='#00BFFF'>alle Geräte</font>","Status":"🔹","Strom":" - ","Spannung":" - ","Power":" - ","Schalter":" - ","kWhNow":"0 ","kWhMonat":"0","PreisNow":"0.00","PreisMonat":"0.00","marke":"/vis.0/Icons/infok.png"}]
