  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.6k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @liv-in-sky zuerst ist auch es warning bei der sp112-2 bzgl power punkt gekommen .... und danach nur mehr die timer warnings.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #278
    @harrym
    hier geht es auch um die sp112 - https://forum.iobroker.net/topic/23657/gosund-sp112-steckdose/12
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @harrym
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #279
      @liv-in-sky da ist glasfaser mit dabei - der hilft dir sicherlich - evtl kennt er sogar dieses script
      • harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #280
        json von nem Shelly 3EM ;)
        txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #281
          @harrym im ersten test ist das alles schon drin im existierendem script - das script muss nur neugestartet werden, nachdem der shelly im adapter ist
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #282
            es gibt ein update des scriptes (erster post) - benutzer, die keinenshelly 3M haben oder nicht an materialdesign widget interessiert sind, brauchen nicht unbedingt updaten
            • virtPower zustände sichtbar
            • materialDesign widgets möglich
            • shelly 3M eingepflegt ( @harrym - bitte testen)
            vorsicht beim zurückkopieren der settings - es wurden wegen des material widgets einige variabklen hinzugefügt - auch datenpunkte kommen neue - müssen aber nur angelegt werden, wenn man brauche..widget..=true ausgwählt hat
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #283
              @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              Wo kann ich die Bildchen ändern im Skript?
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #284
                @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
                oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
                im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #285
                  eigentlich garnicht
                  Deshalb:
                  • sigi234S sigi234
                    eigentlich garnicht
                    Deshalb:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #286
                    @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                    eigentlich garnicht
                    Deshalb:
                    Ok, infok fehlt
                    • sigi234S sigi234
                      eigentlich garnicht
                      Deshalb:
                      Ok, infok fehlt
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #287
                      @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
                      sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #288
                        Nö, Danke
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #289
                          @liv-in-sky
                          wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
                          1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
                          2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
                          3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #290
                            @Oli
                            frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
                            zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen :) )
                            zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
                            O P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Oli
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              schrieb am zuletzt editiert von Oli
                              #291
                              @liv-in-sky
                              zu 3: Wenn ich das mache überschreibt er mir die vorhandenen Werte
                              zu 2: Das könnte man wie beim unifi Script mit einem zusätzlichen Image lösen
                              1. In der alten Tabelle hattest du noch den Gesamtverbrauch mit drin, ist der rausgeflogen?
                              2. Kann man einen Button zum ein und ausschalten mit einbauen, so wie im Script vom Adapterstatus?
                              Programmieren kann ich nicht, aber Ideen habe ich viele 😁
                              Hier mal das offizielle homee Logo zum austauschen in deiner Sammlung
                              Oliver
                                @Oli
                                PatrickFro
                                #292
                                @liv-in-sky
                                Moin,
                                die Änderungen gefallen mir sehr, ich kann nun die Spalten ausblenden, die ich nicht brauche. Auch das LAyout passt nun deutlich besser zu meiner View. Danke dafür.
                                Leider bin ich für die Bilder scheinbar zu doof...
                                Pfad ist korrekt gesetzt, Bilder sind an der Stelle. Trotzdem werden sie nicht angezeigt. Da niemand anderes dieses schreibt, ist mein Raspi wohl wieder was besonderes ;-)
                                Hast Du eine Idee?
                                O liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                • P PatrickFro
                                  @liv-in-sky
                                  Moin,
                                  Hast Du eine Idee?
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #293
                                  @PatrickFro
                                  du musst den Pfad im Script angeben, nicht im Widget.
                                  Sorry habe den Schnippel vom Script übersehen, hast du ja schon
                                  Edit:
                                  Schreib mal das Wort "Icons" im Script so wie im Widget.
                                  Oliver
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O Oli
                                    @PatrickFro
                                    Edit:
                                    PatrickFro
                                    #294
                                    @Oli Pfade sind korrekt geschrieben oder was übersehe ich dabei?
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P PatrickFro
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #295
                                      @PatrickFro
                                      du schreibst das Wort "Icons" im Script komplett groß im Widget nicht
                                      Oliver
                                      • P PatrickFro
                                        @liv-in-sky
                                        Moin,
                                        Hast Du eine Idee?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #296
                                        @PatrickFro wie has du eigentlich die marke in die 2te spalte bekommen ?
                                        • P PatrickFro
                                          @liv-in-sky
                                          Moin,
                                          Hast Du eine Idee?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #297
                                          @PatrickFro kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes für das materialdesign table widget posten ?
