  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 eigentlich garnicht - du kannst deine eigenen nur in einen bestimmten ordner kopieren - den pfad im script angleichen und deine bilder richtig benennen - wie die heißen siehst du ja, wenn du die bilder "downloadest"
    oder du machst es im script selbst und bei jedem update mußt du es wieder machen
    im script gibt es unter jeder einheit diese zuweisung: z.b. "valMarkeDevice=sonoffk" - das bild heißt dann sonoffk.png
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #285
    @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    eigentlich garnicht
    Deshalb:
    • sigi234S sigi234
      eigentlich garnicht
      Deshalb:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #286
      @sigi234 sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
      eigentlich garnicht
      Deshalb:
      Ok, infok fehlt
      • sigi234S sigi234
        eigentlich garnicht
        Deshalb:
        Ok, infok fehlt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #287
        @sigi234 sorry- dachte ich habe das mitkopiert - ist jetzt drin - brauchst du noch was ?
        sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #288
          Nö, Danke
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #289
            @liv-in-sky
            wow, echt wieder Klasse, aber wie immer habe ich natürlich wieder ein paar Fragen.
            1. Wo kann ich im Script die Schriftfarbe für "alle Geräte" ändern?
            2. Kann man beim Icon List Widget durch die untere Farbe anzeigen lassen, ob das Gerät an oder aus ist?
            3. Wie bekomme ich meine bereits gespeicherten Verbrauchsdaten in die neuen Widgets?
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #290
              @Oli
              frage 3 du musst braucheEinVISWidget=true; eingeschaltet lassen
              zu 2: nein, denn es zeigt an , ob das gerät (also der sensor) aktiv ist - evtl. werde ich morgen noch den switch selbst mit einbeziehen ( ich hoffte, es fällt niemanden auf, dass sie fehlen :) )
              zu eins: ist keine variable - kann ich aber auch morgen miteinbeziehen und als variable anbieten
              O P 2 Antworten Letzte Antwort
                @Oli
                O Offline
                O Offline
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #291
                @liv-in-sky
                zu 3: Wenn ich das mache überschreibt er mir die vorhandenen Werte
                zu 2: Das könnte man wie beim unifi Script mit einem zusätzlichen Image lösen
                1. In der alten Tabelle hattest du noch den Gesamtverbrauch mit drin, ist der rausgeflogen?
                2. Kann man einen Button zum ein und ausschalten mit einbauen, so wie im Script vom Adapterstatus?
                Programmieren kann ich nicht, aber Ideen habe ich viele 😁
                Hier mal das offizielle homee Logo zum austauschen in deiner Sammlung
                Oliver
                  @Oli
                  PatrickFro
                  #292
                  @liv-in-sky
                  Moin,
                  die Änderungen gefallen mir sehr, ich kann nun die Spalten ausblenden, die ich nicht brauche. Auch das LAyout passt nun deutlich besser zu meiner View. Danke dafür.
                  Leider bin ich für die Bilder scheinbar zu doof...
                  Pfad ist korrekt gesetzt, Bilder sind an der Stelle. Trotzdem werden sie nicht angezeigt. Da niemand anderes dieses schreibt, ist mein Raspi wohl wieder was besonderes ;-)
                  Hast Du eine Idee?
                  O liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                  • P PatrickFro
                    @liv-in-sky
                    Moin,
                    Hast Du eine Idee?
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #293
                    @PatrickFro
                    du musst den Pfad im Script angeben, nicht im Widget.
                    Sorry habe den Schnippel vom Script übersehen, hast du ja schon
                    Edit:
                    Schreib mal das Wort "Icons" im Script so wie im Widget.
                    Oliver
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Oli
                      @PatrickFro
                      Edit:
                      PatrickFro
                      #294
                      @Oli Pfade sind korrekt geschrieben oder was übersehe ich dabei?
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PatrickFro
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #295
                        @PatrickFro
                        du schreibst das Wort "Icons" im Script komplett groß im Widget nicht
                        Oliver
                        • P PatrickFro
                          @liv-in-sky
                          Moin,
                          Hast Du eine Idee?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #296
                          @PatrickFro wie has du eigentlich die marke in die 2te spalte bekommen ?
                          • P PatrickFro
                            @liv-in-sky
                            Moin,
                            Hast Du eine Idee?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #297
                            @PatrickFro kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes für das materialdesign table widget posten ?
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #298
                              @liv-in-sky
                              ich habe vielleicht auch noch eine interessante Variante für deine Sammlung
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Icon-List","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","wrapItems":true,"listItemDataMethod":"jsonStringObject","countListItems":"1","vibrateOnMobilDevices":"50","listLayout":"card","itemLayout":"vertical","listType0":"text","showValueLabel0":"true","listType1":"text","showValueLabel1":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"json_string_oid":"javascript.0.Energieverbrauch.Strom.EnergyMaterialWidge","maxItemsperRow":"7","iconItemMinWidth":"280","iconHeight":"60","buttonHeight":"","labelFontSize":"16","subLabelFontSize":"14","subLabelFontColor":"#8f8f8f","labelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","subLabelFontFamily":"Arial, Helvetica, sans-serif","horizontalIconContainerWidth":"","listImage0":"","autoLockAfter":"10","lockIconTop":"5","lockIconLeft":"5","lockFilterGrayscale":"30","lockApplyOnlyOnImage":"true","verticalIconContainerHeight":"80","buttonLayout":"full","itemBackgroundColor":"#2e2e2e","labelFontColor":"#d7cec1"},"style":{"left":"23px","top":"308px","width":"calc(100% - 40px)","height":"calc(100% - 120px)","overflow-x":"","overflow-y":"auto","z-index":"1","color":"#8f8f8f"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Subtextänderungen im Script ab Zeile 1530
                              mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                                    <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                                    <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                                    <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                                    <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                                    <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                                    <div>Monat: ${vax10} €</div>`
                              Oliver
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #299
                                @liv-in-sky said in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                das funktioniert, wenn du in deinem Script bei der Json Bildung die Marke als zweites einfügst und anschließend im Widget die Spalten neu konfigurierst.
                                Oliver
                                • O Oli
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #300
                                  @Oli danke, dass weiß ich - ich wollte eigentlich wissen, ob @PatrickFro das script verändert hat :-) - wegen den bildern
                                  • O Oli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #301
                                    @Oli das sieht gut aus - ich wollte nur nicht so viel platz verschwenden , wenn man mehr von den geräten hat, wird es sonst zu lange
                                    poste doch deine "subtext"einstellung , damit andere das auch haben
                                    • O Oli
                                      @PatrickFro
                                      PatrickFro
                                      #302
                                      @Oli Schreibweise ist bei beiden die selbe, nur erster Buchstabe groß.
                                      @liv-in-sky Das Widget aus dem ersten Post passte nicht, die Daten waren an anderer Stelle. Somit habe ich weitere Spalten hinzugefügt, aber nichts an sich geändert.
                                      let braucheMaterialDesignWidgetTable=false; , daher habe ich kein Table. Wenn ich es aktiviere kommt folgendes:
                                      [{"Device":"<font color='#00BFFF'>alle Geräte</font>","Status":"🔹","Strom":" - ","Spannung":" - ","Power":" - ","Schalter":" - ","kWhNow":"0 ","kWhMonat":"0","PreisNow":"0.00","PreisMonat":"0.00","marke":"/vis.0/Icons/infok.png"}]
                                      • P PatrickFro
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #303
                                        @PatrickFro was kommt nach ein oder 2 minuten ? bleibt der inhalt gleich
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #304
                                          habe ich in meinem Poste hinzugefügt.
                                          Andere Frage kann ich im Subtext Leerzeilen einfügen und wenn ja wie?
                                          Oliver
