  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH harrym
    im script shelly aktivieren?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #241
    @harrym
    was ist deine frage ?
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @harrym
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      #242
      @liv-in-sky war eigentlich die antwort ;)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #243
        @harrym ok - jetzt hab ichs
        • P PatrickFro
          @liv-in-sky 4ba8be45-bff8-4cd7-aec7-295bac7ace37-image.png die Ansicht kann ich schon zur Verfügung stellen, aber wie bekomme ich einen JSON-Export vom shelly.0-Pfad hin?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #244
          @PatrickFro bei diesem export wird ein file erzeugt - dieses file kannst du ins forum "ziehen"
            PatrickFro
            #245
            shelly.0.json
            • P PatrickFro
              shelly.0.json
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #246
              @PatrickFro danke - werd es mal analysieren
                PatrickFro
                #247
                vielen Dank, bin gespannt!
                • P PatrickFro
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #248
                  @PatrickFro der fehler ist klar - daa letztlich die namen gleich sind, werden auch keine unterschiedlichen kwh gezählt - ich kuck mal, wie ich das machen kann
                  • P PatrickFro
                    shelly.0.json
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #249
                    UPDATE - vorsicht neue settings sind dazu gekommen - daher vorsicht beim zurückkopieren der settings (die html settings wurden nicht geändert, die geräte freischaltung auch nicht- die kann man kopieren)
                    • shelly 2.5 integriert ( 2 mal power werte)
                    • sonderfall einspeisung - einzelne devices können angegeben werden und werden seperat angezeigt (filterArrAusnahme) - zeile 46
                    • scaleWebseite - ermöglicht ein skalieren der webseite (iqontrol) - vis ist nicht betroffen - zeile 48
                    @PatrickFro im ersten post ist ein update
                      PatrickFro
                      #250
                      Das ging ja schnell...
                      Klappt alles, vielen Dank!
                      • harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #251
                        Irgendetwas stimmt nicht mehr in Bezug auf den Shelly 1PM .. der wird jetzt hochgezählt (letzte Zeile im Log) und das Script läuft in nen Error.
                        • harrymH harrym
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #252
                          @harrym das device hat aber nur einen Power datenpunkt ?
                          mit zuleitung hab eich nicht getestet .- hole ich nach
                            harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #253
                            @liv-in-sky jup. der hat nur einen.
                            Achja .... die Gosund SP112 werden auch nicht erkannt. Ist der Stecker mit 2 USB ports zusätzlich.
                            • harrymH harrym
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #254
                              @harrym bitte export vom datenordner mit dem gosund - ich kenne die geräte ja nicht alle
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                #255
                                @liv-in-sky sonoff.0.Gosund-SP112-1.json SP112
                                • harrymH harrym
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #256
                                  @harrym hast du den zuleitungs shelly nachträglich installiert und das script danach nicht neugestartet ?
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    #257
                                    @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
                                    • harrymH harrym
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #258
                                      @harrym tu mir mal den gefallen
                                      schreib mal lastID=""; in die zeile 613 und probier es nochmal
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #259
                                        @liv-in-sky schaut gut aus ;)
                                        • harrymH harrym
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #260
                                          @harrym ok - dann der gosund
