  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    #232
    gibt es eine Möglichkeit, ein einzelnes Device aus dieser Tabelle auszuschließen?
    Der Hintergrund ist ... vielleicht auch für andere interessant ... ich hab nen shelly 1PM derzeit an meiner Zuleitung hängen zur Strommessung .... klar tauch der dann auch in der Tabelle und auch in der Summenberechnung auf.
    Mich stört das nicht, da ich es ja rauslesen kann.
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @PatrickFro
      dabei handelt es sich um die davor werte ( also zum vegleich)
      mit "mitMonatBeforeAnzeige=false" schaltest du das aus
      eine tabelle mit weniger spalten wäre ein eigenes script - so flexibel sind die scripte nicht
      PatrickFro
      #233
      @liv-in-sky Danke!
      Schade dass es nicht so einfach umsetzbar ist. Vielleicht wollen eines Tages ja manche die Anzeige in der Handyview haben. Ich kann warten ;-)
      Bei meinen Shellys stimmt die Anzeige scheinbar nicht. Ich nutze Shelly 2.5. Dieser hat 2 Relais integriert, jeweils mit eigener Stromanzeige. Anscheinend werden zwar beide Relais angezeigt, jedoch der Stromverbrauch des ersten genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
      • P PatrickFro
        @liv-in-sky Danke!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #234
        @PatrickFro
        ich bräuchte bitte die datenpunkte als JSON-export-datei vom shelly.0 pfad - wenn eine steckdose 2 relais und 2 power-messungen hat, muss das extra behandelt werden - bisher hatte ich das nicht
        liv-in-skyL P 2 Antworten Letzte Antwort
        • harrymH harrym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #235
          @harrym das muss ich mir näher ansehen - evtl könnte man ein device, welches "umgekehrt" genutzt wird, weiterhin anzeigen , aber nicht in die berechnung miteinbinden - dafür aber eine andere anzeigefarbe als kennzeichnung verwenden
          ich schau mal, was ich da machen kann
          • harrymH harrym
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #236
            @harrym
            habe es so gelöst
            script zuim test - es gibt eine neue variable : filterArrAusnahme
            darin werden die common.name der device eingetragen - beispiele im script) - das ist der name, der in der tabelle erscheint
            du kannst also alle deine settings kopieren - und mußt dann aber diese zeile wiedr einfügen (in zeile 46)
            var filterArrAusnahme=[];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"];
            //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 2.3.11:00
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
            let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7"             //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
            let HTMLbrandSetting="i"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
            let mitMonatBeforeAnzeige=false;
            let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
            const farbeSchalterON="#01DFD7"               // farbe des schalters für ON
            const farbeSchalterOFF="grey"               // farbe des schalters für OFF
            //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
            let kwhPreis=0.34;
            // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
            var pow=true;              var sourceAnalyPow=true;
            var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
            var hs100=true;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
            var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
            var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
            var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
            var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
            var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
            var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
            var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
            var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
            var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
            var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
            var virtualPower=true;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
            var virtualPowerGesamt=true;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
            var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
            var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
            var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
            const groesseUeberschrift=16;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="1";
            let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="14px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                              ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                              "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                               " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
            let triggerBySonoffSwitch=false;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var arrTrigger=[];
            var rootCounter=false;
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
            var htmlTabUeber="";
            var tagErinnern=false;
            var monatErinnern=false;
            var anzahlStellen=3;
            var gesamtNow=0;
            var gesamtMonth=0;
            var gesamtMoneyTod=0;
            var gesamtMoneyMon=0;
            var gesamtMonthBefore=0;
            var gesamtMonthMoneyBefore=0;
            var filterArrAusnahmeHelp=[];
            mehrfachTabelle=1;
            var fehlerMin=0;
            function writeHTML(){
            gesamtNow=0;
            gesamtMonth=0;
            gesamtMoneyTod=0;
            gesamtMoneyMon=0;
            var nameDevice="";
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            if (virtualPower){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                  val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                  val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                  val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                  tabelleBind();
                var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
               for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                     anzahl++;
                      counter++;
                  var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1"); // log("mein dp: "+val0help)    // sonoff.0.Sonoff15.Script_Power
              // val0=getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                 val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                  val1=true;
                   val2=" - "; val3=" - ";
                   val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                  var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                       val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                      if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                //  val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                 if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                     tabelleBind();
                    } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
               }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            } //ende virtual
             if (virtualPowerGesamt){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
              // keine schleife nötig
                     anzahl++;
                      counter++;
                  val0="Gesamt" //getObject(val0help).common.name;                                // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                  val1=true;
                   val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                   val5=" - "; //getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                      if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                    berechneGesamt()} }
                    zeigeVal1();
                     tabelleBind();
              // }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            } //ende virtual
            if (pow){
                counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Pow (R2)</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
            //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
             $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                    var ida = id.split('.');
                      counter++;
                        //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                      val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                      val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                      val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                      val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                      val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                      if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten()
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
              } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            } //ende fritzdect
             if (teckin){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
                  if (getState(id).val=="Teckin") {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
              //  log("3------------------------------------"+gesamtMonth.toString()+"---"+gesamtMoneyMon.toString())
            } //ende fritzdect
            if (blitzwolf){
             counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                 tabelleBind();
                 if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                     let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                     val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                     var val7_2; var val8_2;
                     if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                     val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                     let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                     val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";
                     val5=val7_2+" "+val8_2;
                       if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                     berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (gosundSP1x){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
                  if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111")) {
                     // log (id)
                     anzahl++;
                       counter++;
                      if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (homee){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {    // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  var arrHomee=[]
                        $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                          arrHomee.push(id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=true;
                      //var val2_1;var val3_1;
                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                      val4=getState(id).val.toString()+" W";
                      var val4help=getState(id).val
                      //log(getState(id).val)
                     // var val1help = getState(id).ts
                    //  log(formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime(val1help))))), "SS:mm:ss"))
                                // log(val1help.toString()+"---"+parseInt((new Date().getTime())))
                   //  log("last Change: "+ val1help+" Differenz: "+(parseFloat((new Date().getTime()))-val1help).toString())
                  //    if ((parseFloat((new Date().getTime()))-val1help) > 120000) val1=false
                      var val5_1;
                      for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                       if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                 //  val1=true
                                  if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (shelly){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  tabelleAusbessern();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                      val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                      var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                      val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF";
                      if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (meross){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     anzahl++;
                      counter++;
                      var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                      if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
              if (fritzdect){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                      val2=" - ";
                      val3=getState(id.replace("power","voltage")).val;
                      if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (zigbee){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                      var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                                  if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (mihome){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                      val1=true;
                                             if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (hs100){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
               //   counter=-1
             $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     // log (id)
                     anzahl++;
                      counter++;
                      var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                      var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                      if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                      val0=getObject(id).common.name ;
                    // log("---------"+val0)
                      var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                      val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                      var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                      if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                      var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                      val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                      var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                      val6=" - ";
                      val7=" - ";
                      val8=" - ";
                      val9=" - ";
                    if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (homematic){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                         var arrFilt=[];
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                          var idc = id.split('.');
                       arrFilt.push(idc[4])
                    if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                     anzahl++;
                      var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                      counter++;
                      val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                      val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                      val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                      if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                      if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                      if (stateIdHM=="6") {
                          var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                           if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}}
                            else { //val5="-"}
                                 if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                    if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                    if (rootCounter){
                    sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (tuya){
            counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                  tabelleBind();
             $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //  var arrFilt=[];
              //   var idb;
                var checker=false;
                var checkCur=false;
                var checkVol=false;
                var checkPow=false;
                var checkOnline=false;
                var val5_1=false;  var val5_2=false;
                //log(getObject(id).common.name)
               if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                        // log(id)
                      $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                          if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                           if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                            if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                           val5_2=false;
                            if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
               if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
               if (checker) {
            //log (id)
                     anzahl++;
                      var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                      counter++;
                     if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";}}
                        else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                       if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                    if (rootCounter){
                        sammleDaten();
                        berechneGesamt()
                  zeigeVal1();
                     tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (gesamt){
                counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+">";
                  val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+">";
                  val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+">";
                  val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+">";
                  val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+">";
                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+">";
                  tabelleBind();
                  val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                  if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                  if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                  val3=kwhPreis+" ct";
                  val4=anzahl.toString();
                  if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                  if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                  val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                //  log(typeof gesamtNow +"wert "+gesamtNow )
               // log(gesamtMonth.toString())
                 let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                  if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                  if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                  if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                  if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                  val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                  val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                   tabelleBind();
            if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                counter=0
                  counter++//=0;
                  tabelleBind();
                  counter++//=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+">";
                  val1="";
                  val2="";
                  val3="";
                  val4="";
                  val5="";
                  tabelleBind();
                  for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                       counter++
                           val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                           val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                           val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                           val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                           val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                           val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                           val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                           val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                           val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                           val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                        tabelleBind();
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                // log(anzahl.toString());
                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                      setState(dpAnzahl,anzahl);
                rootCounter=true;
                 tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
            } // function ende
            //MAIN:
            schedule(' * * * * * ',  function () {
             writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
             writeHTML();
               				 function tabelleBind(){
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
              // farbeGeradeZeilen
                     case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                     else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                           ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                    case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                               "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                    case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;
                    case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;
                 } //switch ende
            function tabelleAusbessern() {
                     case 1:    break;
                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break; }
            function tabelleFinish() {
                  // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                let minArrData=0;
                let monArrData=0;
                 let helpKwhMonth=0;
                createDp(nameDevice);
                if (rootCounter) {
               //  log(typeof fehlerMin)
                var minhelper=0;
                var geamthelp=0;
                var monhelper=0;
                //log(tagErinnern.toString()+monatErinnern)
                minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                //log("bin in minute + nameDevice : "+minArrData +"--"+ nameDevice,"warn")
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
            //  if ((tagErinnern || helpKwhToday%29==0) && !monatErinnern ){
                   if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                 let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                 monArrData=monArrData+minArrData
                 monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                  log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                 helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
               if (monatErinnern){
                   log("bin in monat ende "+monArrData );
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
             //FÜR ANZREIGE
               geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
            else {
                  // fehlerMin= parseFloat((formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "mm")))+1
                  // log (typeof fehlerMin+fehlerMin) }
            function createDp(nameDevice){
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
            //createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.fehlerMin", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                schedule("0 0 * * *",  function () {
               tagErinnern=true;
               if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                    {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                 //schedule(' 8 */1 * * * ',  function () {  log( "schedule std erinnerung");stdErinnern=true;});
               // schedule(" */2 * * * * ",  function () {  tagErinnern=true;});
              /* schedule(" 30 * * * * ",  function () {
                    if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="28")
                  log(formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString())
            function sammleDaten() {
                             let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                             let anzahlStellen=3;
                             let anzahlStellen2=3;
                         if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                     //    if (!anzeigeNuller){
                        val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                        else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                        val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                         else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
             function zeigeVal1(){
                            if (!val1) {
                          val1=symbolKO;
                          val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                          val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                          val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                          val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- ";
                          val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</i>";
                          val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</i>";
                          val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</i>";
                          val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</i>";
                          val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</i>";}
                      else{
                         // log("true")
                          val1=symbolOK;
                function berechneGesamt() {
                    if (gesamt) {
                                 gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                 gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                 gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                 gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                 gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                 gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                      }} else {}
              @PatrickFro
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #237
              @PatrickFro habe mir das nochmal angesehen - ein eigenes script für weniger spalten ist zu aufwendig - besonders wegen den updates
              ich habe einen scale factor für die ausgabe eingeführt - dann ist die webseite kleiner in iqontrol und man kann gut durch die tabelle scrollen - falls du die vis übers handy nutzt, da funktioniert das eh schon
              var scaleWebseite=".7";
              wird bei mir auf galaxy 9 im querformat und iqontrol lesbar dargestellt
              2020-03-02-13-54-14.webm
              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let kwhPreis=0.34;
              var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
                                 " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
              var anzahl;
              var AkkuAlarm=[];
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var arrTrigger=[];
              var gesamtNow=0;
              var gesamtMonth=0;
              mehrfachTabelle=1;
              var fehlerMin=0;
              gesamtNow=0;
              gesamtMonth=0;
              gesamtMoneyTod=0;
              gesamtMoneyMon=0;
              var nameDevice="";
              anzahl=0;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              if (virtualPower){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       anzahl++;
                        counter++;
                    val1=true;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende virtual
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       anzahl++;
                        counter++;
                    val1=true;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                      berechneGesamt()} }
                      zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende virtual
              if (pow){
                  counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten()
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (teckin){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (blitzwolf){
               counter=0
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                   counter++//=0;
                   tabelleBind();
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (gosundSP1x){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                         counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (homee){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    var arrHomee=[]
                            arrHomee.push(id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=true;
                        var val5_1;
                   //  val1=true
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (shelly){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       anzahl++;
                        counter++;
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (meross){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       anzahl++;
                        counter++;
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
                if (fritzdect){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val2=" - ";
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (zigbee){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (mihome){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val1=true;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (hs100){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                 //   counter=-1
                       // log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                        val6=" - ";
                        val7=" - ";
                        val8=" - ";
                        val9=" - ";
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (homematic){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                           var arrFilt=[];
                       anzahl++;
                        counter++;
                              else { //val5="-"}
                      if (rootCounter){
                      sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
               if (tuya){
              counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                //  var arrFilt=[];
                //   var idb;
                  var checker=false;
                  var checkCur=false;
                  var checkVol=false;
                  var checkPow=false;
                          // log(id)
                             val5_2=false;
                 if (checker) {
              //log (id)
                       anzahl++;
                        counter++;
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                    zeigeVal1();
                       tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              if (gesamt){
                  counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                     tabelleBind();
                  counter=0
                    counter++//=0;
                    tabelleBind();
                    counter++//=0;
                    val1="";
                    val2="";
                    val3="";
                    val4="";
                    val5="";
                    tabelleBind();
                         counter++
                          tabelleBind();
                  rootCounter=true;
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
               writeHTML();
                                                       } break;
                                                       } break;
                   } //switch ende
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                  let minArrData=0;
                  let monArrData=0;
                   let helpKwhMonth=0;
                  if (rootCounter) {
                  var minhelper=0;
                  var geamthelp=0;
                  var monhelper=0;
                 if (monatErinnern){
               //FÜR ANZREIGE
              else {
                 tagErinnern=true;
                              if (!val1) {
                            val1=symbolKO;
                        else{
                           // log("true")
                            val1=symbolOK;
                      if (gesamt) {
                        }} else {}
                @PatrickFro
                PatrickFro
                #238
                @liv-in-sky 4ba8be45-bff8-4cd7-aec7-295bac7ace37-image.png die Ansicht kann ich schon zur Verfügung stellen, aber wie bekomme ich einen JSON-Export vom shelly.0-Pfad hin?
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #239
                  im script shelly aktivieren?
                  • P PatrickFro
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #240
                    @PatrickFro
                    ordner shelly.0 aktivieren - einmal drauf klicken
                    und dann
                    https://forum.iobroker.net/post/355793
                    • harrymH harrym
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #241
                      @harrym
                      was ist deine frage ?
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @harrym
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #242
                        @liv-in-sky war eigentlich die antwort ;)
                        • harrymH harrym
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #243
                          @harrym ok - jetzt hab ichs
                          • P PatrickFro
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #244
                            @PatrickFro bei diesem export wird ein file erzeugt - dieses file kannst du ins forum "ziehen"
                            • P Offline
                              PatrickFro
                              #245
                              shelly.0.json
                              • P PatrickFro
                                shelly.0.json
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #246
                                @PatrickFro danke - werd es mal analysieren
                                • P Offline
                                  PatrickFro
                                  #247
                                  vielen Dank, bin gespannt!
                                  • P PatrickFro
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #248
                                    @PatrickFro der fehler ist klar - daa letztlich die namen gleich sind, werden auch keine unterschiedlichen kwh gezählt - ich kuck mal, wie ich das machen kann
                                    • P PatrickFro
                                      shelly.0.json
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #249
                                      UPDATE - vorsicht neue settings sind dazu gekommen - daher vorsicht beim zurückkopieren der settings (die html settings wurden nicht geändert, die geräte freischaltung auch nicht- die kann man kopieren)
                                      • shelly 2.5 integriert ( 2 mal power werte)
                                      • sonderfall einspeisung - einzelne devices können angegeben werden und werden seperat angezeigt (filterArrAusnahme) - zeile 46
                                      • scaleWebseite - ermöglicht ein skalieren der webseite (iqontrol) - vis ist nicht betroffen - zeile 48
                                      @PatrickFro im ersten post ist ein update
                                      • P Offline
                                        PatrickFro
                                        #250
                                        Das ging ja schnell...
                                        Klappt alles, vielen Dank!
                                        • harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #251
                                          Irgendetwas stimmt nicht mehr in Bezug auf den Shelly 1PM .. der wird jetzt hochgezählt (letzte Zeile im Log) und das Script läuft in nen Error.
