  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 223.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • P PatrickFro
    @liv-in-sky 4ba8be45-bff8-4cd7-aec7-295bac7ace37-image.png die Ansicht kann ich schon zur Verfügung stellen, aber wie bekomme ich einen JSON-Export vom shelly.0-Pfad hin?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #240
    @PatrickFro
    ordner shelly.0 aktivieren - einmal drauf klicken
    und dann
    https://forum.iobroker.net/post/355793
    • harrymH harrym
      im script shelly aktivieren?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #241
      @harrym
      was ist deine frage ?
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @harrym
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #242
        @liv-in-sky war eigentlich die antwort ;)
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH harrym
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #243
          @harrym ok - jetzt hab ichs
          • P PatrickFro
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #244
            @PatrickFro bei diesem export wird ein file erzeugt - dieses file kannst du ins forum "ziehen"
            • P Offline
              PatrickFro
              #245
              shelly.0.json
              • P PatrickFro
                shelly.0.json
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #246
                @PatrickFro danke - werd es mal analysieren
                • P Offline
                  PatrickFro
                  #247
                  vielen Dank, bin gespannt!
                  • P PatrickFro
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #248
                    @PatrickFro der fehler ist klar - daa letztlich die namen gleich sind, werden auch keine unterschiedlichen kwh gezählt - ich kuck mal, wie ich das machen kann
                    • P PatrickFro
                      shelly.0.json
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #249
                      UPDATE - vorsicht neue settings sind dazu gekommen - daher vorsicht beim zurückkopieren der settings (die html settings wurden nicht geändert, die geräte freischaltung auch nicht- die kann man kopieren)
                      • shelly 2.5 integriert ( 2 mal power werte)
                      • sonderfall einspeisung - einzelne devices können angegeben werden und werden seperat angezeigt (filterArrAusnahme) - zeile 46
                      • scaleWebseite - ermöglicht ein skalieren der webseite (iqontrol) - vis ist nicht betroffen - zeile 48
                      @PatrickFro im ersten post ist ein update
                      • P Offline
                        PatrickFro
                        #250
                        Das ging ja schnell...
                        Klappt alles, vielen Dank!
                        • harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #251
                          Irgendetwas stimmt nicht mehr in Bezug auf den Shelly 1PM .. der wird jetzt hochgezählt (letzte Zeile im Log) und das Script läuft in nen Error.
                          • harrymH harrym
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #252
                            @harrym das device hat aber nur einen Power datenpunkt ?
                            mit zuleitung hab eich nicht getestet .- hole ich nach
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              #253
                              @liv-in-sky jup. der hat nur einen.
                              Achja .... die Gosund SP112 werden auch nicht erkannt. Ist der Stecker mit 2 USB ports zusätzlich.
                              • harrymH harrym
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #254
                                @harrym bitte export vom datenordner mit dem gosund - ich kenne die geräte ja nicht alle
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #255
                                  @liv-in-sky sonoff.0.Gosund-SP112-1.json SP112
                                  • harrymH harrym
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #256
                                    @harrym hast du den zuleitungs shelly nachträglich installiert und das script danach nicht neugestartet ?
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      #257
                                      @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
                                      • harrymH harrym
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #258
                                        @harrym tu mir mal den gefallen
                                        schreib mal lastID=""; in die zeile 613 und probier es nochmal
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #259
                                          @liv-in-sky schaut gut aus ;)
