  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 219.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Bastian FeltenB Bastian Felten
    @liv-in-sky
    Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #661
    @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
    Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bastian-felten noch ne frage:
      hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
      Bastian FeltenB Offline
      Bastian Felten
      #662
      @liv-in-sky
      Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
        Bastian Felten
        #663
        @liv-in-sky
        Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
        Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #664
          @bastian-felten
          wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
            @bastian-felten
            Bastian Felten
            schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
            #665
            @liv-in-sky Wie gesagt.
            Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
            Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #666
              @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #667
                @bastian-felten
                ich habe im moment kein device mit energy anzeige und tasmota 10 - kannst du mir mal ein bild der dp posten ? oder du machst einen json-export des gerätes mit energy und tasmota 10
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #668
                  @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  Info1_Module
                  ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
                    Info1_Module
                    Bastian Felten
                    #669
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #670
                      @bastian-felten
                      kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
                      gilt nur für Gosund !!
                      austauschen von:
                      bis:
                      $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
                           if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                              // log (id)
                              anzahl++;
                             var ida = id.split('.');
                               counter++;
                               existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                               existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                               var val7_2; var val8_2;
                               if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                                        if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                              val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                              let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                              val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                              val5=val7_2+" "+val8_2;
                                else{
                               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                               val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                               val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                               valMarkeDevice="gosundk"
                               if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                                else {
                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                              let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                else{
                               let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                               if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                             if (rootCounter){
                                 sammleDaten();
                                 berechneGesamt()
                           zeigeVal1();
                           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                              tabelleBind();
                             } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                      } //ende fritzdect
                        @bastian-felten
                        austauschen von:
                        bis:
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                  else{
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                                  else {
                                  else{
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten();
                                   berechneGesamt()
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        } //ende fritzdect
                        Bastian Felten
                        #671
                        @liv-in-sky
                        Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
                        Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #672
                          @bastian-felten
                          sorry - copy paste fehler
                          du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
                            @bastian-felten
                            Bastian Felten
                            #673
                            @liv-in-sky
                            Top!
                            Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                            Wirklich sehr nett!
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #674
                              @Alex220773
                              das problem ist, das ab tasmota 9.5 die dp anders benannt wurden - ab tasmota 10 ist es wieder anders. eigentlich entwickle ich dieses script nicht weiter, da es den sourceanalytics adapter gibt.
                              ich kann dir deine geräte schon einbinden, aber dann musst du auf version 9.5 bleiben, weil das einbinden dann speziell für deine geräte, mit dieser version sind
                              das gilt übrigens auch für andere tasmota geräte in dem script - das script funktioniert nicht mehr, wenn die geräte die version 9.5 bekommen
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Alex220773
                                Alex220773
                                #675
                                @liv-in-sky
                                Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
                                Alex
                                • A Alex220773
                                  @liv-in-sky
                                  Alex
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #676
                                  @alex220773
                                  dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
                                  bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
                                    @alex220773
                                    Alex220773
                                    #677
                                    @liv-in-sky
                                    Reicht es so?
                                    Das ist der ganze DP von einen Gerät.
                                    Alex
                                    • A Alex220773
                                      @liv-in-sky
                                      Reicht es so?
                                      Alex
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #678
                                      @alex220773
                                      du musst 2 sachen in dein script kopieren - stoppe und kopiere dein script und arbeite dann in der kopie, damit du dein orginal noch hast - nutze chrome oder edge zum kopieren aus dem forum
                                      kopiere
                                      var nous=true;             var sourceAnalyNous=true;
                                      dahin:
                                      UND das:
                                      if (nous){
                                         counter=0
                                           counter++//=0;
                                           val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                           tabelleBind();
                                           counter++//=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Nous</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                           val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                           val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                           tabelleBind();
                                      $('sonoff.*.*.INFO.Info1_Module').each(function(id, i) {
                                           if (getState(id).val=="NOUS A1T")  {
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                               val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val;
                                               val3=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                               val2=((getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                               valMarkeDevice="sonoffk"
                                               if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val);
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten()
                                                 berechneGesamt()
                                                     // else von shelly 2.5
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      an diese stelle:
                                      sollte dann so aussehen:
                                        @alex220773
                                        kopiere
                                        dahin:
                                        UND das:
                                        if (nous){
                                           counter=0
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter++//=0;
                                             tabelleBind();
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                                 counter++;
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten()
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                                tabelleBind();
                                        an diese stelle:
                                        Alex220773
                                        schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
                                        #679
                                        @liv-in-sky
                                        DAs sieht schon mal gut aus,
                                        aber im log bekomme ich fehler meldungen
                                        10:34:14.565	info	javascript.0 (3870473) Start javascript script.js.Skript_2
                                        10:34:14.584	info	javascript.0 (3870473) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                        10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                                        10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                                        10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                                        10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                                        10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                                        10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                                        10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                                        10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                                        So sieht jetzt aus.
                                        Die Shellys sind als Shutter für Rollos.
                                        Und so sieht mein Skript aus
                                        script.txt
                                        MfG
                                        • A Alex220773
                                          @liv-in-sky
                                          So sieht jetzt aus.
                                          script.txt
                                          MfG
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #680
                                          @alex220773
                                          magst du anydesk - ich könnte mich kurz bei dir einwählen und wir machen das gemeinsam ?
