  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 219.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • M mobilee
    Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #641
    @mobilee
    du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
    || getState(id).val.includes("SP211")
      mobilee
      #642
      Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Idefix01
        sollen wir eine teamviewer oder anydesk session machen - geht schneller
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #643
        @liv-in-sky
        Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
        Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
        • I Idefix01
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #644
          @idefix01
          das ist im script nicht integriert
          • ? Offline
            #645
            gibt's sowas auch für Meross?
            VG
              VG
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #646
              @olli_m
              Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
              Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
              du kannst im setting meross aktivieren
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                @olli_m
                #647
                @liv-in-sky
                japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht :-(
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #648
                  @olli_m
                  ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
                  dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
                  • ? Offline
                    #649
                    @liv-in-sky
                    ah cool danke für den Tip :-)
                    hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht :-)
                      @olli_m
                      #650
                      @liv-in-sky
                      jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
                      hab ja sonst nichts geändert :-(
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #651
                        @olli_m
                        zeig mal das setting der neuen admin instanz
                          @olli_m
                          #652
                          @liv-in-sky
                          okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem :-)
                          So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                          jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                          Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #653
                            @olli_m
                            das ist ein wichtiger post
                            https://forum.iobroker.net/post/363097
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #654
                              @olli_m
                              versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                              dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                                @olli_m
                                #655
                                @liv-in-sky
                                japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
                                Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
                                Wie ich es oben gepostet hatte.
                                Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht :-)
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #656
                                  @olli_m
                                  verstehe ich nicht
                                  nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
                                  oder kapier ich es nicht - siehe chat
                                  Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @olli_m
                                    verstehe ich nicht
                                    Bastian FeltenB Offline
                                    Bastian Felten
                                    #657
                                    Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                                    sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                                    anstatt
                                    sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                                    Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
                                    • Bastian FeltenB Bastian Felten
                                      anstatt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #658
                                      @bastian-felten
                                      das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
                                      dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
                                      ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
                                      was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
                                        anstatt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #659
                                        @bastian-felten noch ne frage:
                                        hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                                          @bastian-felten
                                          Bastian Felten
                                          #660
                                          @liv-in-sky
                                          Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
