  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @olli_m
    Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
    Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
    du kannst im setting meross aktivieren
    #647
    @liv-in-sky
    japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht :-(
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #648
      @olli_m
      ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
      dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
      • ? Offline
        #649
        @liv-in-sky
        ah cool danke für den Tip :-)
        hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht :-)
          @olli_m
          #650
          @liv-in-sky
          jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
          hab ja sonst nichts geändert :-(
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #651
            @olli_m
            zeig mal das setting der neuen admin instanz
              @olli_m
              #652
              @liv-in-sky
              okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem :-)
              So der Virtual Power Adapter läuft auch..
              jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
              Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #653
                @olli_m
                das ist ein wichtiger post
                https://forum.iobroker.net/post/363097
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #654
                  @olli_m
                  versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                  dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                    @olli_m
                    #655
                    @liv-in-sky
                    japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
                    Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
                    Wie ich es oben gepostet hatte.
                    Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht :-)
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #656
                      @olli_m
                      verstehe ich nicht
                      nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
                      oder kapier ich es nicht - siehe chat
                      Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
                        @olli_m
                        verstehe ich nicht
                        Bastian FeltenB Offline
                        Bastian Felten
                        #657
                        Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                        sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                        anstatt
                        sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                        Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
                        • Bastian FeltenB Bastian Felten
                          anstatt
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #658
                          @bastian-felten
                          das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
                          dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
                          ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
                          was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
                            anstatt
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #659
                            @bastian-felten noch ne frage:
                            hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                              @bastian-felten
                              Bastian Felten
                              #660
                              @liv-in-sky
                              Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #661
                                @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
                                  Bastian Felten
                                  #662
                                  @liv-in-sky
                                  Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
                                    Bastian Felten
                                    #663
                                    @liv-in-sky
                                    Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
                                    Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #664
                                      @bastian-felten
                                      wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
                                        @bastian-felten
                                        Bastian Felten
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
                                        #665
                                        @liv-in-sky Wie gesagt.
                                        Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
                                        Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #666
                                          @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
