  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.8k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky
    jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
    hab ja sonst nichts geändert :-(
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #651
    @olli_m
    zeig mal das setting der neuen admin instanz
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @olli_m
      #652
      @liv-in-sky
      okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem :-)
      So der Virtual Power Adapter läuft auch..
      jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
      Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #653
        @olli_m
        das ist ein wichtiger post
        https://forum.iobroker.net/post/363097
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #654
          @olli_m
          versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
          dann kannst du immer noch mit virt pow testen
            @olli_m
            #655
            @liv-in-sky
            japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
            Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
            Wie ich es oben gepostet hatte.
            Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht :-)
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #656
              @olli_m
              verstehe ich nicht
              nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
              oder kapier ich es nicht - siehe chat
              Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
                @olli_m
                verstehe ich nicht
                Bastian FeltenB Offline
                Bastian Felten
                #657
                Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                anstatt
                sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
                • Bastian FeltenB Bastian Felten
                  anstatt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #658
                  @bastian-felten
                  das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
                  dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
                  ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
                  was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
                    anstatt
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #659
                    @bastian-felten noch ne frage:
                    hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                      @bastian-felten
                      Bastian Felten
                      #660
                      @liv-in-sky
                      Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #661
                        @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
                          Bastian Felten
                          #662
                          @liv-in-sky
                          Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
                            Bastian Felten
                            #663
                            @liv-in-sky
                            Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
                            Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #664
                              @bastian-felten
                              wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
                                @bastian-felten
                                Bastian Felten
                                schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
                                #665
                                @liv-in-sky Wie gesagt.
                                Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
                                Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #666
                                  @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #667
                                    @bastian-felten
                                    ich habe im moment kein device mit energy anzeige und tasmota 10 - kannst du mir mal ein bild der dp posten ? oder du machst einen json-export des gerätes mit energy und tasmota 10
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #668
                                      @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      Info1_Module
                                      ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
                                        Info1_Module
                                        Bastian Felten
                                        #669
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #670
                                          @bastian-felten
                                          kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
                                          gilt nur für Gosund !!
                                          austauschen von:
                                          bis:
                                          $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
                                               if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                                  // log (id)
                                                  anzahl++;
                                                 var ida = id.split('.');
                                                   counter++;
                                                   existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                    existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                                    existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                                   existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                   var val7_2; var val8_2;
                                                   if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                                                            if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                                                        let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                                                  val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                  let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                                                  val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                  val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                    else{
                                                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                                                   val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                                   val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                   valMarkeDevice="gosundk"
                                                   if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                     berechneGesamt()
                                                    else {
                                                        let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                  let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                    else{
                                                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                   if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                     berechneGesamt()
                                               zeigeVal1();
                                               if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                                  tabelleBind();
                                                 } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                          } //ende fritzdect
