  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @olli_m
    verstehe ich nicht
    nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
    oder kapier ich es nicht - siehe chat
    Bastian FeltenB Offline
    Bastian Felten
    #657
    Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
    sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
    anstatt
    sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
    Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
    • Bastian FeltenB Bastian Felten
      anstatt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #658
      @bastian-felten
      das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
      dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
      ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
      was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
      Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
        anstatt
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #659
        @bastian-felten noch ne frage:
        hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
          @bastian-felten
          Bastian Felten
          #660
          @liv-in-sky
          Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #661
            @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
              Bastian Felten
              #662
              @liv-in-sky
              Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
                Bastian Felten
                #663
                @liv-in-sky
                Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
                Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #664
                  @bastian-felten
                  wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
                    @bastian-felten
                    Bastian Felten
                    schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
                    #665
                    @liv-in-sky Wie gesagt.
                    Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
                    Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #666
                      @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #667
                        @bastian-felten
                        ich habe im moment kein device mit energy anzeige und tasmota 10 - kannst du mir mal ein bild der dp posten ? oder du machst einen json-export des gerätes mit energy und tasmota 10
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #668
                          @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                          Info1_Module
                          ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
                            Info1_Module
                            Bastian Felten
                            #669
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #670
                              @bastian-felten
                              kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
                              gilt nur für Gosund !!
                              austauschen von:
                              bis:
                              $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
                                   if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                     var ida = id.split('.');
                                       counter++;
                                       existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                       val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                        existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                       existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                       var val7_2; var val8_2;
                                       if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                                                if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                                      val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                      let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                                      val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                      val5=val7_2+" "+val8_2;
                                        else{
                                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                                       val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                       val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                       valMarkeDevice="gosundk"
                                       if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                        else {
                                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                      let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                        else{
                                       let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                       if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten();
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                   if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                      tabelleBind();
                                     } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                              } //ende fritzdect
                                @bastian-felten
                                austauschen von:
                                bis:
                                        // log (id)
                                        anzahl++;
                                         counter++;
                                          else{
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                          else {
                                          else{
                                       if (rootCounter){
                                           sammleDaten();
                                           berechneGesamt()
                                     zeigeVal1();
                                        tabelleBind();
                                } //ende fritzdect
                                Bastian Felten
                                #671
                                @liv-in-sky
                                Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
                                Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #672
                                  @bastian-felten
                                  sorry - copy paste fehler
                                  du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
                                    @bastian-felten
                                    Bastian Felten
                                    #673
                                    @liv-in-sky
                                    Top!
                                    Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                                    Wirklich sehr nett!
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #674
                                      @Alex220773
                                      das problem ist, das ab tasmota 9.5 die dp anders benannt wurden - ab tasmota 10 ist es wieder anders. eigentlich entwickle ich dieses script nicht weiter, da es den sourceanalytics adapter gibt.
                                      ich kann dir deine geräte schon einbinden, aber dann musst du auf version 9.5 bleiben, weil das einbinden dann speziell für deine geräte, mit dieser version sind
                                      das gilt übrigens auch für andere tasmota geräte in dem script - das script funktioniert nicht mehr, wenn die geräte die version 9.5 bekommen
                                        @Alex220773
                                        Alex220773
                                        #675
                                        @liv-in-sky
                                        Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
                                        Alex
                                        • A Alex220773
                                          @liv-in-sky
                                          Alex
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #676
                                          @alex220773
                                          dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
                                          bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
