  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.7k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky
    okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem :-)
    So der Virtual Power Adapter läuft auch..
    jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
    Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #654
    @olli_m
    versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
    dann kannst du immer noch mit virt pow testen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @olli_m
      #655
      @liv-in-sky
      japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
      Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
      Wie ich es oben gepostet hatte.
      Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht :-)
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #656
        @olli_m
        verstehe ich nicht
        nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
        oder kapier ich es nicht - siehe chat
        Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
          @olli_m
          verstehe ich nicht
          Bastian FeltenB Offline
          Bastian Felten
          #657
          Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
          sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
          anstatt
          sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
          Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
          • Bastian FeltenB Bastian Felten
            anstatt
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #658
            @bastian-felten
            das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
            dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
            ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
            was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
              anstatt
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #659
              @bastian-felten noch ne frage:
              hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                @bastian-felten
                Bastian Felten
                #660
                @liv-in-sky
                Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #661
                  @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
                    Bastian Felten
                    #662
                    @liv-in-sky
                    Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
                      Bastian Felten
                      #663
                      @liv-in-sky
                      Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
                      Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #664
                        @bastian-felten
                        wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
                          @bastian-felten
                          Bastian Felten
                          schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
                          #665
                          @liv-in-sky Wie gesagt.
                          Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
                          Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #666
                            @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #667
                              @bastian-felten
                              ich habe im moment kein device mit energy anzeige und tasmota 10 - kannst du mir mal ein bild der dp posten ? oder du machst einen json-export des gerätes mit energy und tasmota 10
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #668
                                @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                Info1_Module
                                ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
                                  Info1_Module
                                  Bastian Felten
                                  #669
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #670
                                    @bastian-felten
                                    kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
                                    gilt nur für Gosund !!
                                    austauschen von:
                                    bis:
                                    $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
                                         if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                           var ida = id.split('.');
                                             counter++;
                                             existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                              existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                              existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                             existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                             var val7_2; var val8_2;
                                             if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                                                      if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                                            val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                            let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                                            val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                            val5=val7_2+" "+val8_2;
                                              else{
                                             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                                             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                             val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                             valMarkeDevice="gosundk"
                                             if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                              else {
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                            let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                              else{
                                             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                             if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten();
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                            tabelleBind();
                                           } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                    } //ende fritzdect
                                      @bastian-felten
                                      austauschen von:
                                      bis:
                                              // log (id)
                                              anzahl++;
                                               counter++;
                                                else{
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                                else {
                                                else{
                                             if (rootCounter){
                                                 sammleDaten();
                                                 berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                              tabelleBind();
                                      } //ende fritzdect
                                      Bastian Felten
                                      #671
                                      @liv-in-sky
                                      Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
                                      Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #672
                                        @bastian-felten
                                        sorry - copy paste fehler
                                        du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
                                          @bastian-felten
                                          Bastian Felten
                                          #673
                                          @liv-in-sky
                                          Top!
                                          Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                                          Wirklich sehr nett!
