  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @olli_m
    zeig mal das setting der neuen admin instanz
    #652
    @liv-in-sky
    okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem :-)
    So der Virtual Power Adapter läuft auch..
    jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
    Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #653
      @olli_m
      das ist ein wichtiger post
      https://forum.iobroker.net/post/363097
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #654
        @olli_m
        versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
        dann kannst du immer noch mit virt pow testen
          @olli_m
          #655
          @liv-in-sky
          japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
          Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
          Wie ich es oben gepostet hatte.
          Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht :-)
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #656
            @olli_m
            verstehe ich nicht
            nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
            oder kapier ich es nicht - siehe chat
            Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
              @olli_m
              verstehe ich nicht
              Bastian FeltenB Offline
              Bastian Felten
              #657
              Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
              sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
              anstatt
              sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
              Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
              • Bastian FeltenB Bastian Felten
                anstatt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #658
                @bastian-felten
                das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
                dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
                ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
                was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
                  anstatt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #659
                  @bastian-felten noch ne frage:
                  hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                    @bastian-felten
                    Bastian Felten
                    #660
                    @liv-in-sky
                    Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #661
                      @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
                        Bastian Felten
                        #662
                        @liv-in-sky
                        Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
                          Bastian Felten
                          #663
                          @liv-in-sky
                          Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
                          Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #664
                            @bastian-felten
                            wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
                              @bastian-felten
                              Bastian Felten
                              schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
                              #665
                              @liv-in-sky Wie gesagt.
                              Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
                              Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #666
                                @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #667
                                  @bastian-felten
                                  ich habe im moment kein device mit energy anzeige und tasmota 10 - kannst du mir mal ein bild der dp posten ? oder du machst einen json-export des gerätes mit energy und tasmota 10
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #668
                                    @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                    Info1_Module
                                    ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
                                      Info1_Module
                                      Bastian Felten
                                      #669
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #670
                                        @bastian-felten
                                        kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
                                        gilt nur für Gosund !!
                                        austauschen von:
                                        bis:
                                        $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
                                             if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                                                // log (id)
                                                anzahl++;
                                               var ida = id.split('.');
                                                 counter++;
                                                 existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                                                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                  existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                                                  existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                                 existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                 var val7_2; var val8_2;
                                                 if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                                                          if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                                                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                                                val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                                                val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                                val5=val7_2+" "+val8_2;
                                                  else{
                                                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                                                 val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                                                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                                 valMarkeDevice="gosundk"
                                                 if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                                  else {
                                                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                  else{
                                                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                 if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                                               if (rootCounter){
                                                   sammleDaten();
                                                   berechneGesamt()
                                             zeigeVal1();
                                             if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                                tabelleBind();
                                               } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                                        } //ende fritzdect
                                          @bastian-felten
                                          austauschen von:
                                          bis:
                                                  // log (id)
                                                  anzahl++;
                                                   counter++;
                                                    else{
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                     berechneGesamt()
                                                    else {
                                                    else{
                                                 if (rootCounter){
                                                     sammleDaten();
                                                     berechneGesamt()
                                               zeigeVal1();
                                                  tabelleBind();
                                          } //ende fritzdect
                                          Bastian Felten
                                          #671
                                          @liv-in-sky
                                          Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
                                          Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
