  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • I Idefix01
    @liv-in-sky
    Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
    Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #644
    @idefix01
    das ist im script nicht integriert
    • ? Offline
      #645
      gibt's sowas auch für Meross?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #646
        @olli_m
        Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
        Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
        du kannst im setting meross aktivieren
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @olli_m
          #647
          @liv-in-sky
          japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht :-(
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #648
            @olli_m
            ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
            dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
            • ? Offline
              #649
              @liv-in-sky
              ah cool danke für den Tip :-)
              hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht :-)
                @olli_m
                #650
                @liv-in-sky
                jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
                hab ja sonst nichts geändert :-(
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #651
                  @olli_m
                  zeig mal das setting der neuen admin instanz
                    @olli_m
                    #652
                    @liv-in-sky
                    okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem :-)
                    So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                    jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                    Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #653
                      @olli_m
                      das ist ein wichtiger post
                      https://forum.iobroker.net/post/363097
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #654
                        @olli_m
                        versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                        dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                          @olli_m
                          #655
                          @liv-in-sky
                          japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
                          Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
                          Wie ich es oben gepostet hatte.
                          Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht :-)
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #656
                            @olli_m
                            verstehe ich nicht
                            nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
                            oder kapier ich es nicht - siehe chat
                            Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
                              @olli_m
                              verstehe ich nicht
                              Bastian FeltenB Offline
                              Bastian Felten
                              #657
                              Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                              sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                              anstatt
                              sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                              Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
                              • Bastian FeltenB Bastian Felten
                                anstatt
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #658
                                @bastian-felten
                                das liegt an der tasmota 10 version oder wenn man treeview im setting der instanz eingestellt hat
                                dadurch ändern sich die dp - ich weiß noch nicht, ob ich das anpassen werde - muss erstmal sehen, wieviel aufwand das ist
                                ich denke, ich werde nicht auf die treeview umstellen - evtl tasmota10 integrieren
                                was hast du ? auf treeview umgestellt oder tasmota 10 geflasht
                                  anstatt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #659
                                  @bastian-felten noch ne frage:
                                  hast du fehler im log, oder werden die devices einfach nicht angezeigt
                                    @bastian-felten
                                    Bastian Felten
                                    #660
                                    @liv-in-sky
                                    Habe die neuen Steckdosen auf Tasmota 10 geflasht.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #661
                                      @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
                                        Bastian Felten
                                        #662
                                        @liv-in-sky
                                        Keine Fehler. Tauchen halt nur nicht auf, da der DP nicht mit dem gesuchten übereinstimmt.
                                          Bastian Felten
                                          #663
                                          @liv-in-sky
                                          Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
                                          Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
