  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.7k Aufrufe 46 Beobachtet
  • K klaus88
    @liv-in-sky Sorry - 1691
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #638
    @klaus88 ist mir schleierhaft - habe das script von git bei mir nochmal reinkopiertu und gestartet - dann die tagänderung auf 9:10 gestellt - anstatt 0:00
    eine minue später waren die now werte auf 0 und es begann wieder zu zählen
    wenn es mit deinen änderungen geht - ist dann ok - die doppelte berechnung dieser minute um mitternacht erzeugt einen zu vernachlässigen wert
    kannst du das auch mal testen
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      klaus88
      schrieb am zuletzt editiert von klaus88
      #639
      @liv-in-sky Erstmal ganz großes Danke für deine Hilfe! Ich habe jetzt alles nochmals gelöscht und alles von neu installiert und gestartet - muss noch testen!
      Update: Hab den "Fehler" gefunden: Warum auch immer (d.h. ich hab's noch nicht gefunden!) wird mein Javascript - Adapter genau um 0 Uhr neu gestartet und daher konnte der Tagwechsel nicht durchgeführt werden. Habe jetzt diesen Wechsel von 0 Uhr auf 23:58 Uhr verlegt und seit dem funktioniert es. Danke vielmals für deine Hilfe!
        mobilee
        #640
        Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
        • M mobilee
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #641
          @mobilee
          du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
          || getState(id).val.includes("SP211")
            mobilee
            #642
            Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
              @Idefix01
              sollen wir eine teamviewer oder anydesk session machen - geht schneller
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #643
              @liv-in-sky
              Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
              Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
              • I Idefix01
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #644
                @idefix01
                das ist im script nicht integriert
                • ? Offline
                  #645
                  gibt's sowas auch für Meross?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #646
                    @olli_m
                    Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
                    Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
                    du kannst im setting meross aktivieren
                      @olli_m
                      #647
                      @liv-in-sky
                      japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht :-(
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #648
                        @olli_m
                        ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
                        dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
                        • ? Offline
                          #649
                          @liv-in-sky
                          ah cool danke für den Tip :-)
                          hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht :-)
                            @olli_m
                            #650
                            @liv-in-sky
                            jetzt hab ich das gemacht und komme mit dem neuen Port rein und der neuen admin Instanz aber jetzt geht der alte nicht mehr..
                            hab ja sonst nichts geändert :-(
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #651
                              @olli_m
                              zeig mal das setting der neuen admin instanz
                                @olli_m
                                #652
                                @liv-in-sky
                                okay ist zwar komisch hab nix geändert aber jetzt gehts wieder , war wahrscheinlich kurzes cache problem :-)
                                So der Virtual Power Adapter läuft auch..
                                jetzt muss ich nur noch schauen was ich da umrechne und wie?
                                Diese Theads sind dazu echt lang alle ... LOL
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #653
                                  @olli_m
                                  das ist ein wichtiger post
                                  https://forum.iobroker.net/post/363097
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #654
                                    @olli_m
                                    versuche erstmal den meross einzubinden - ich habe keine datenpunkte/devices zum testen - daher weiß ich nicht, ob das bei dir richtig funktioniert
                                    dann kannst du immer noch mit virt pow testen
                                      @olli_m
                                      #655
                                      @liv-in-sky
                                      japp hatte ich das waren die Werte vom Meross .
                                      Er hat die DP unter der entsprechenden Instanz vom Meross Stromstecker angelegt.
                                      Wie ich es oben gepostet hatte.
                                      Nur muss es ja jetzt Umrechen in EUR das hab ich auch in dem Thread gefunden, nur noch nicht den Post wie es geht :-)
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #656
                                        @olli_m
                                        verstehe ich nicht
                                        nutzt du virt power für die meross stromstecker ? - das ist nicht vorteilhaft-. in einer adapter struktur sollen nur datenpunkte liegen, die der adapter selbst angelegt hat
                                        oder kapier ich es nicht - siehe chat
                                        Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @olli_m
                                          verstehe ich nicht
                                          Bastian FeltenB Offline
                                          Bastian Felten
                                          #657
                                          Weiß nicht ab wann, aber mit der aktuellen Tasmota Version sind die Datenpunkte anders:
                                          sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module
                                          anstatt
                                          sonoff.0.GERÄT.INFO.Module
                                          Bin leider nicht in der Lage das anzupassen....
