  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bastian-felten welche ? alle oder nur bestimmte
    Bastian FeltenB Offline
    Bastian Felten
    #663
    @liv-in-sky
    Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
    Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
    • Bastian FeltenB Bastian Felten
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #664
      @bastian-felten
      wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
      Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
        @bastian-felten
        Bastian Felten
        schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
        #665
        @liv-in-sky Wie gesagt.
        Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
        Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #666
          @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #667
            @bastian-felten
            ich habe im moment kein device mit energy anzeige und tasmota 10 - kannst du mir mal ein bild der dp posten ? oder du machst einen json-export des gerätes mit energy und tasmota 10
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #668
              @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              Info1_Module
              ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
                Info1_Module
                Bastian Felten
                #669
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #670
                  @bastian-felten
                  kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
                  gilt nur für Gosund !!
                  austauschen von:
                  bis:
                  $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
                       if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                         var ida = id.split('.');
                           counter++;
                           existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                            existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                            existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                           existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                           var val7_2; var val8_2;
                           if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                                    if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                          val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                          val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          val5=val7_2+" "+val8_2;
                            else{
                           let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                           val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                           val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                           valMarkeDevice="gosundk"
                           if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                            else {
                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                          let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                            else{
                           let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                           if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                       if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                          tabelleBind();
                         } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                  } //ende fritzdect
                    @bastian-felten
                    austauschen von:
                    bis:
                            // log (id)
                            anzahl++;
                             counter++;
                              else{
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                              else {
                              else{
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                            tabelleBind();
                    } //ende fritzdect
                    Bastian Felten
                    #671
                    @liv-in-sky
                    Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
                    Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #672
                      @bastian-felten
                      sorry - copy paste fehler
                      du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
                        @bastian-felten
                        Bastian Felten
                        #673
                        @liv-in-sky
                        Top!
                        Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                        Wirklich sehr nett!
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #674
                          @Alex220773
                          das problem ist, das ab tasmota 9.5 die dp anders benannt wurden - ab tasmota 10 ist es wieder anders. eigentlich entwickle ich dieses script nicht weiter, da es den sourceanalytics adapter gibt.
                          ich kann dir deine geräte schon einbinden, aber dann musst du auf version 9.5 bleiben, weil das einbinden dann speziell für deine geräte, mit dieser version sind
                          das gilt übrigens auch für andere tasmota geräte in dem script - das script funktioniert nicht mehr, wenn die geräte die version 9.5 bekommen
                            @Alex220773
                            Alex220773
                            #675
                            @liv-in-sky
                            Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
                            Alex
                            • A Alex220773
                              @liv-in-sky
                              Alex
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #676
                              @alex220773
                              dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
                              bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
                                @alex220773
                                Alex220773
                                #677
                                @liv-in-sky
                                Reicht es so?
                                Das ist der ganze DP von einen Gerät.
                                Alex
                                • A Alex220773
                                  @liv-in-sky
                                  Reicht es so?
                                  Alex
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #678
                                  @alex220773
                                  du musst 2 sachen in dein script kopieren - stoppe und kopiere dein script und arbeite dann in der kopie, damit du dein orginal noch hast - nutze chrome oder edge zum kopieren aus dem forum
                                  kopiere
                                  var nous=true;             var sourceAnalyNous=true;
                                  dahin:
                                  UND das:
                                  if (nous){
                                     counter=0
                                       counter++//=0;
                                       val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                       tabelleBind();
                                       counter++//=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Nous</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                       val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                       val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                       val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                       val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                       val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                       tabelleBind();
                                  $('sonoff.*.*.INFO.Info1_Module').each(function(id, i) {
                                       if (getState(id).val=="NOUS A1T")  {
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val;
                                           val3=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                           val2=((getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                           valMarkeDevice="sonoffk"
                                           if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val);
                                         if (rootCounter){
                                             sammleDaten()
                                             berechneGesamt()
                                                 // else von shelly 2.5
                                       zeigeVal1();
                                          tabelleBind();
                                  an diese stelle:
                                  sollte dann so aussehen:
                                    @alex220773
                                    kopiere
                                    dahin:
                                    UND das:
                                    if (nous){
                                       counter=0
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         tabelleBind();
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten()
                                               berechneGesamt()
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    an diese stelle:
                                    Alex220773
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
                                    #679
                                    @liv-in-sky
                                    DAs sieht schon mal gut aus,
                                    aber im log bekomme ich fehler meldungen
                                    10:34:14.565	info	javascript.0 (3870473) Start javascript script.js.Skript_2
                                    10:34:14.584	info	javascript.0 (3870473) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                    10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                                    10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                                    10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                                    10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                                    10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                                    10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                                    10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                                    10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                                    So sieht jetzt aus.
                                    Die Shellys sind als Shutter für Rollos.
                                    Und so sieht mein Skript aus
                                    script.txt
                                    MfG
                                    • A Alex220773
                                      @liv-in-sky
                                      So sieht jetzt aus.
                                      script.txt
                                      MfG
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #680
                                      @alex220773
                                      magst du anydesk - ich könnte mich kurz bei dir einwählen und wir machen das gemeinsam ?
                                        @alex220773
                                        Alex220773
                                        #681
                                        @liv-in-sky
                                        Habe gerade instal. hab noch 30 min dann muss ich Arbeiten.
                                        • A Alex220773
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #682
                                          @alex220773
                                          vielleicht reicht das - schaue mal im chat
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
