  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Bastian FeltenB Bastian Felten
    @liv-in-sky
    Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
    Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #672
    @bastian-felten
    sorry - copy paste fehler
    du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
    Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bastian-felten
      Bastian FeltenB Offline
      Bastian Felten
      #673
      @liv-in-sky
      Top!
      Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
      Wirklich sehr nett!
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #674
        @Alex220773
        das problem ist, das ab tasmota 9.5 die dp anders benannt wurden - ab tasmota 10 ist es wieder anders. eigentlich entwickle ich dieses script nicht weiter, da es den sourceanalytics adapter gibt.
        ich kann dir deine geräte schon einbinden, aber dann musst du auf version 9.5 bleiben, weil das einbinden dann speziell für deine geräte, mit dieser version sind
        das gilt übrigens auch für andere tasmota geräte in dem script - das script funktioniert nicht mehr, wenn die geräte die version 9.5 bekommen
          @Alex220773
          Alex220773
          #675
          @liv-in-sky
          Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
          Alex
          • A Alex220773
            @liv-in-sky
            Alex
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #676
            @alex220773
            dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
            bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
              @alex220773
              Alex220773
              #677
              @liv-in-sky
              Reicht es so?
              Das ist der ganze DP von einen Gerät.
              Alex
              • A Alex220773
                @liv-in-sky
                Reicht es so?
                Alex
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #678
                @alex220773
                du musst 2 sachen in dein script kopieren - stoppe und kopiere dein script und arbeite dann in der kopie, damit du dein orginal noch hast - nutze chrome oder edge zum kopieren aus dem forum
                kopiere
                var nous=true;             var sourceAnalyNous=true;
                dahin:
                UND das:
                if (nous){
                   counter=0
                     counter++//=0;
                     val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                     tabelleBind();
                     counter++//=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Nous</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                     val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                     val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                     tabelleBind();
                $('sonoff.*.*.INFO.Info1_Module').each(function(id, i) {
                     if (getState(id).val=="NOUS A1T")  {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                       var ida = id.split('.');
                         counter++;
                         val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val;
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                         val3=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                         val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                         val2=((getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                         val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                         valMarkeDevice="sonoffk"
                         if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val);
                       if (rootCounter){
                           sammleDaten()
                           berechneGesamt()
                               // else von shelly 2.5
                     zeigeVal1();
                     if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                        tabelleBind();
                       } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                an diese stelle:
                sollte dann so aussehen:
                  @alex220773
                  kopiere
                  dahin:
                  UND das:
                  if (nous){
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten()
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  an diese stelle:
                  Alex220773
                  schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
                  #679
                  @liv-in-sky
                  DAs sieht schon mal gut aus,
                  aber im log bekomme ich fehler meldungen
                  10:34:14.565	info	javascript.0 (3870473) Start javascript script.js.Skript_2
                  10:34:14.584	info	javascript.0 (3870473) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                  10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                  10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                  10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                  10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                  10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                  10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                  10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                  10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                  So sieht jetzt aus.
                  Die Shellys sind als Shutter für Rollos.
                  Und so sieht mein Skript aus
                  script.txt
                  MfG
                  • A Alex220773
                    @liv-in-sky
                    So sieht jetzt aus.
                    script.txt
                    MfG
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #680
                    @alex220773
                    magst du anydesk - ich könnte mich kurz bei dir einwählen und wir machen das gemeinsam ?
                      @alex220773
                      Alex220773
                      #681
                      @liv-in-sky
                      Habe gerade instal. hab noch 30 min dann muss ich Arbeiten.
                      • A Alex220773
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #682
                        @alex220773
                        vielleicht reicht das - schaue mal im chat
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          @alex220773
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #683
                          Auf dem Notebook werden meine Symbole hier auch angezeigt, hat jemand eine Idee wie ich die auch auf dem Raspberry (wo meine Vis über Chromium aufgerufen wird) angezeigt werden können?
                          • I Idefix01
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #684
                            @idefix01 dieselbe vis seite wird auf dem raspi nicht angezeigt, aber auf einem laptop schon ?
                            • I Idefix01
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #685
                              @idefix01
                              habe das mal nachgestellt - ich sehe es auf dem raspi - das wäre eher eine frage an @scrounger , warum der raspi mit chromium die bilder im materialdesign table widget nicht anzeigt
                                @idefix01
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #686
                                @liv-in-sky
                                ok, ich habe mal @Scrounger angeschrieben mit dem Link zu diesem Forum
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  chka
                                  #687
                                  Hallo Danke für das Script, leider hat bei mir die suche nichts gebracht oder ich bin zu doof.
                                  Hat jemand den Homematic HM-ES-TX-WM eingebunden ?
                                  Im Script wird ja nur ENERGY_COUNTER. beachtet der HM-ES-TX-WM hat allerdings den Datenpunkt IEC_ENERGY_COUNTER
                                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                  • C chka
                                    chka
                                    #688
                                    Homematic HM-ES-TX-WM und Tasmota V11.1 Shelly 1pm
                                    Strom2022-06-13.txt
                                    • F Offline
                                      flispy
                                      #689
                                      Hallo zusammen, ich habe dieses Script erfolgreich in Betrieb genommen. Grundsätzlich funktioniert es, aber ich frage mich wie ich die Namen der Geräte anpassen kann. Aktuell haben sie alle Namen wie "active", weil der Datenpunkt so heißt.
                                      Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit die anzupassen?
                                      • F flispy
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #690
                                        @flispy welche Geräte sind das?
                                        Und mach doch Mal ein Bild wie es jetzt aussieht
                                        Das Script ist auch schon alt, die meisten nutzen den sourceanalytic Adapter und nicht dieses Script - schon gesehen
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          flispy
                                          #691
                                          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                          so sieht es aus:
