  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Bastian FeltenB Bastian Felten
    @liv-in-sky Wie gesagt.
    Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
    Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #668
    @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
    Info1_Module
    ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
    Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Info1_Module
      Bastian FeltenB Offline
      Bastian Felten
      #669
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #670
        @bastian-felten
        kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
        gilt nur für Gosund !!
        austauschen von:
        bis:
        $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
             if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                // log (id)
                anzahl++;
               var ida = id.split('.');
                 counter++;
                 existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                  existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                 existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                 var val7_2; var val8_2;
                 if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                          if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                val5=val7_2+" "+val8_2;
                  else{
                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                 val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                 val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                 valMarkeDevice="gosundk"
                 if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
               if (rootCounter){
                   sammleDaten();
                   berechneGesamt()
                  else {
                      let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                  else{
                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                 if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
               if (rootCounter){
                   sammleDaten();
                   berechneGesamt()
             zeigeVal1();
             if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                tabelleBind();
               } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
        } //ende fritzdect
          @bastian-felten
          austauschen von:
          bis:
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                    else{
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
                    else {
                    else{
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          Bastian Felten
          schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
          #671
          @liv-in-sky
          Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
          Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #672
            @bastian-felten
            sorry - copy paste fehler
            du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
              @bastian-felten
              Bastian Felten
              #673
              @liv-in-sky
              Top!
              Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
              Wirklich sehr nett!
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #674
                @Alex220773
                das problem ist, das ab tasmota 9.5 die dp anders benannt wurden - ab tasmota 10 ist es wieder anders. eigentlich entwickle ich dieses script nicht weiter, da es den sourceanalytics adapter gibt.
                ich kann dir deine geräte schon einbinden, aber dann musst du auf version 9.5 bleiben, weil das einbinden dann speziell für deine geräte, mit dieser version sind
                das gilt übrigens auch für andere tasmota geräte in dem script - das script funktioniert nicht mehr, wenn die geräte die version 9.5 bekommen
                  @Alex220773
                  Alex220773
                  #675
                  @liv-in-sky
                  Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
                  Alex
                  • A Alex220773
                    @liv-in-sky
                    Alex
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #676
                    @alex220773
                    dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
                    bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
                      @alex220773
                      Alex220773
                      #677
                      @liv-in-sky
                      Reicht es so?
                      Das ist der ganze DP von einen Gerät.
                      Alex
                      • A Alex220773
                        @liv-in-sky
                        Reicht es so?
                        Alex
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #678
                        @alex220773
                        du musst 2 sachen in dein script kopieren - stoppe und kopiere dein script und arbeite dann in der kopie, damit du dein orginal noch hast - nutze chrome oder edge zum kopieren aus dem forum
                        kopiere
                        var nous=true;             var sourceAnalyNous=true;
                        dahin:
                        UND das:
                        if (nous){
                           counter=0
                             counter++//=0;
                             val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                             tabelleBind();
                             counter++//=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Nous</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                             val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                             val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                             tabelleBind();
                        $('sonoff.*.*.INFO.Info1_Module').each(function(id, i) {
                             if (getState(id).val=="NOUS A1T")  {
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val;
                                 val3=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                 val2=((getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                 valMarkeDevice="sonoffk"
                                 if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val);
                               if (rootCounter){
                                   sammleDaten()
                                   berechneGesamt()
                                       // else von shelly 2.5
                             zeigeVal1();
                                tabelleBind();
                        an diese stelle:
                        sollte dann so aussehen:
                          @alex220773
                          kopiere
                          dahin:
                          UND das:
                          if (nous){
                             counter=0
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                               counter++//=0;
                               tabelleBind();
                                  // log (id)
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                                 if (rootCounter){
                                     sammleDaten()
                                     berechneGesamt()
                               zeigeVal1();
                                  tabelleBind();
                          an diese stelle:
                          Alex220773
                          schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
                          #679
                          @liv-in-sky
                          DAs sieht schon mal gut aus,
                          aber im log bekomme ich fehler meldungen
                          10:34:14.565	info	javascript.0 (3870473) Start javascript script.js.Skript_2
                          10:34:14.584	info	javascript.0 (3870473) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                          10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                          10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                          10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                          10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                          10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                          10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                          10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                          So sieht jetzt aus.
                          Die Shellys sind als Shutter für Rollos.
                          Und so sieht mein Skript aus
                          script.txt
                          MfG
                          • A Alex220773
                            @liv-in-sky
                            So sieht jetzt aus.
                            script.txt
                            MfG
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #680
                            @alex220773
                            magst du anydesk - ich könnte mich kurz bei dir einwählen und wir machen das gemeinsam ?
                              @alex220773
                              Alex220773
                              #681
                              @liv-in-sky
                              Habe gerade instal. hab noch 30 min dann muss ich Arbeiten.
                              • A Alex220773
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #682
                                @alex220773
                                vielleicht reicht das - schaue mal im chat
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @alex220773
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #683
                                  Auf dem Notebook werden meine Symbole hier auch angezeigt, hat jemand eine Idee wie ich die auch auf dem Raspberry (wo meine Vis über Chromium aufgerufen wird) angezeigt werden können?
                                  • I Idefix01
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #684
                                    @idefix01 dieselbe vis seite wird auf dem raspi nicht angezeigt, aber auf einem laptop schon ?
                                    • I Idefix01
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #685
                                      @idefix01
                                      habe das mal nachgestellt - ich sehe es auf dem raspi - das wäre eher eine frage an @scrounger , warum der raspi mit chromium die bilder im materialdesign table widget nicht anzeigt
                                        @idefix01
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #686
                                        @liv-in-sky
                                        ok, ich habe mal @Scrounger angeschrieben mit dem Link zu diesem Forum
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          chka
                                          #687
                                          Hallo Danke für das Script, leider hat bei mir die suche nichts gebracht oder ich bin zu doof.
                                          Hat jemand den Homematic HM-ES-TX-WM eingebunden ?
                                          Im Script wird ja nur ENERGY_COUNTER. beachtet der HM-ES-TX-WM hat allerdings den Datenpunkt IEC_ENERGY_COUNTER
                                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
