  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.9k Aufrufe 46 Beobachtet
  • A Alex220773
    @liv-in-sky
    Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
    Alex
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #676
    @alex220773
    dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
    bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @alex220773
      Alex220773
      #677
      @liv-in-sky
      Reicht es so?
      Das ist der ganze DP von einen Gerät.
      Alex
      • A Alex220773
        @liv-in-sky
        Reicht es so?
        Alex
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #678
        @alex220773
        du musst 2 sachen in dein script kopieren - stoppe und kopiere dein script und arbeite dann in der kopie, damit du dein orginal noch hast - nutze chrome oder edge zum kopieren aus dem forum
        kopiere
        var nous=true;             var sourceAnalyNous=true;
        dahin:
        UND das:
        if (nous){
           counter=0
             counter++//=0;
             val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
             tabelleBind();
             counter++//=0;
             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Nous</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
             val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
             val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
             val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
             val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
             val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
             tabelleBind();
        $('sonoff.*.*.INFO.Info1_Module').each(function(id, i) {
             if (getState(id).val=="NOUS A1T")  {
                // log (id)
                anzahl++;
               var ida = id.split('.');
                 counter++;
                 val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val;
                 val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                 val3=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                 val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                 val2=((getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                 let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                 val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                 valMarkeDevice="sonoffk"
                 if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val);
               if (rootCounter){
                   sammleDaten()
                   berechneGesamt()
                       // else von shelly 2.5
             zeigeVal1();
             if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                tabelleBind();
               } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
        an diese stelle:
        sollte dann so aussehen:
          @alex220773
          kopiere
          dahin:
          UND das:
          if (nous){
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               tabelleBind();
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten()
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          an diese stelle:
          Alex220773
          schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
          #679
          @liv-in-sky
          DAs sieht schon mal gut aus,
          aber im log bekomme ich fehler meldungen
          10:34:14.565	info	javascript.0 (3870473) Start javascript script.js.Skript_2
          10:34:14.584	info	javascript.0 (3870473) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
          10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
          10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
          10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
          10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
          10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
          10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
          10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
          10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
          So sieht jetzt aus.
          Die Shellys sind als Shutter für Rollos.
          Und so sieht mein Skript aus
          script.txt
          MfG
          • A Alex220773
            @liv-in-sky
            So sieht jetzt aus.
            script.txt
            MfG
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #680
            @alex220773
            magst du anydesk - ich könnte mich kurz bei dir einwählen und wir machen das gemeinsam ?
              @alex220773
              Alex220773
              #681
              @liv-in-sky
              Habe gerade instal. hab noch 30 min dann muss ich Arbeiten.
              • A Alex220773
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #682
                @alex220773
                vielleicht reicht das - schaue mal im chat
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  @alex220773
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #683
                  Auf dem Notebook werden meine Symbole hier auch angezeigt, hat jemand eine Idee wie ich die auch auf dem Raspberry (wo meine Vis über Chromium aufgerufen wird) angezeigt werden können?
                  • I Idefix01
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #684
                    @idefix01 dieselbe vis seite wird auf dem raspi nicht angezeigt, aber auf einem laptop schon ?
                    • I Idefix01
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #685
                      @idefix01
                      habe das mal nachgestellt - ich sehe es auf dem raspi - das wäre eher eine frage an @scrounger , warum der raspi mit chromium die bilder im materialdesign table widget nicht anzeigt
                        @idefix01
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #686
                        @liv-in-sky
                        ok, ich habe mal @Scrounger angeschrieben mit dem Link zu diesem Forum
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          chka
                          #687
                          Hallo Danke für das Script, leider hat bei mir die suche nichts gebracht oder ich bin zu doof.
                          Hat jemand den Homematic HM-ES-TX-WM eingebunden ?
                          Im Script wird ja nur ENERGY_COUNTER. beachtet der HM-ES-TX-WM hat allerdings den Datenpunkt IEC_ENERGY_COUNTER
                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                          • C chka
                            chka
                            #688
                            Homematic HM-ES-TX-WM und Tasmota V11.1 Shelly 1pm
                            Strom2022-06-13.txt
                            • F Offline
                              flispy
                              #689
                              Hallo zusammen, ich habe dieses Script erfolgreich in Betrieb genommen. Grundsätzlich funktioniert es, aber ich frage mich wie ich die Namen der Geräte anpassen kann. Aktuell haben sie alle Namen wie "active", weil der Datenpunkt so heißt.
                              Gibt es hierzu eine einfache Möglichkeit die anzupassen?
                              • F flispy
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #690
                                @flispy welche Geräte sind das?
                                Und mach doch Mal ein Bild wie es jetzt aussieht
                                Das Script ist auch schon alt, die meisten nutzen den sourceanalytic Adapter und nicht dieses Script - schon gesehen
                                F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  flispy
                                  #691
                                  @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                  so sieht es aus:
                                    flispy
                                    #692
                                    Den habe ich auch, aber ich dachte das Script nutzt beides?! Dann muss ich wohl übersehen haben, wie ich die Daten aus dem SourceAnalytix in diese Tabelle bekomme.
                                    • F flispy
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #693
                                      @flispy sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                      gar nicht - da muss man sich eine eigene tabelle bauen - die messung ist aber genauer bei sourceanalytic
                                      aber du nutzt ja eigentlich nur virtualPower - dann geht das schon, wie du es nutzt
                                      im script kann man sich die namen dann basteln - also die STATE kann man einfach verwandeln (das STATE wegnehmen) - bei den active wird es etwas komplizierter - da müßte ich noch mal ein bild der objecte sehen bzw. was steht da im datenpunkt virtualpowermeter.0.group_script.info
                                      da müssen wir wohl diesen auswerten
                                        MyMeyer
                                        #694
                                        Hallo, bei mir passt die Anzeige nicht weil das Script bei den Shelly unter "('shelly...*.Power')" sucht ! Es gibt bei den Shelly aber mehrmals in einen Gerät den Datenpunkt "Power" und somit werden diese doppelt angezeigt. Kann man das fixen im Script ?
                                        So sieht meine Übersicht aus:
                                        Hier ein paar Datenpunkte von Shelly.
                                        a1322f1d-bac1-4466-86f4-e72f92353cc3-shelly.json
                                        Es fehlen die Dimmer von Shelly.
                                        MyMeyer
                                        >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                        >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                        • M MyMeyer
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #695
                                          @mymeyer
                                          das script wird nicht mehr supportet - es gibt ja den sourceanalytics adapter
