  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    6.1k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 211.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Bastian FeltenB Bastian Felten
    @liv-in-sky Wie gesagt.
    Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
    Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #666
    @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #667
      @bastian-felten
      ich habe im moment kein device mit energy anzeige und tasmota 10 - kannst du mir mal ein bild der dp posten ? oder du machst einen json-export des gerätes mit energy und tasmota 10
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #668
        @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
        Info1_Module
        ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
        Bastian FeltenB 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Info1_Module
          Bastian FeltenB Offline
          Bastian Felten
          #669
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #670
            @bastian-felten
            kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
            gilt nur für Gosund !!
            austauschen von:
            bis:
            $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
                 if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                    // log (id)
                    anzahl++;
                   var ida = id.split('.');
                     counter++;
                     existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                      existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                      existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                     existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                     var val7_2; var val8_2;
                     if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                              if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                    val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                    let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                    val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                    val5=val7_2+" "+val8_2;
                      else{
                     let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                     val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                     val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                     valMarkeDevice="gosundk"
                     if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                      else {
                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                    let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                      else{
                     let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                     if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                 if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                    tabelleBind();
                   } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
            } //ende fritzdect
              @bastian-felten
              austauschen von:
              bis:
                      // log (id)
                      anzahl++;
                       counter++;
                        else{
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                        else {
                        else{
                     if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                         berechneGesamt()
                   zeigeVal1();
                      tabelleBind();
              } //ende fritzdect
              Bastian Felten
              schrieb am zuletzt editiert von Bastian Felten
              #671
              @liv-in-sky
              Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
              Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #672
                @bastian-felten
                sorry - copy paste fehler
                du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
                  @bastian-felten
                  Bastian Felten
                  #673
                  @liv-in-sky
                  Top!
                  Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                  Wirklich sehr nett!
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #674
                    @Alex220773
                    das problem ist, das ab tasmota 9.5 die dp anders benannt wurden - ab tasmota 10 ist es wieder anders. eigentlich entwickle ich dieses script nicht weiter, da es den sourceanalytics adapter gibt.
                    ich kann dir deine geräte schon einbinden, aber dann musst du auf version 9.5 bleiben, weil das einbinden dann speziell für deine geräte, mit dieser version sind
                    das gilt übrigens auch für andere tasmota geräte in dem script - das script funktioniert nicht mehr, wenn die geräte die version 9.5 bekommen
                      @Alex220773
                      Alex220773
                      #675
                      @liv-in-sky
                      Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
                      Alex
                      • A Alex220773
                        @liv-in-sky
                        Alex
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #676
                        @alex220773
                        dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
                        bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
                          @alex220773
                          Alex220773
                          #677
                          @liv-in-sky
                          Reicht es so?
                          Das ist der ganze DP von einen Gerät.
                          Alex
                          • A Alex220773
                            @liv-in-sky
                            Reicht es so?
                            Alex
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #678
                            @alex220773
                            du musst 2 sachen in dein script kopieren - stoppe und kopiere dein script und arbeite dann in der kopie, damit du dein orginal noch hast - nutze chrome oder edge zum kopieren aus dem forum
                            kopiere
                            var nous=true;             var sourceAnalyNous=true;
                            dahin:
                            UND das:
                            if (nous){
                               counter=0
                                 counter++//=0;
                                 val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                 tabelleBind();
                                 counter++//=0;
                                 val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Nous</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                 val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                 val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                 val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                 val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                 val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                 tabelleBind();
                            $('sonoff.*.*.INFO.Info1_Module').each(function(id, i) {
                                 if (getState(id).val=="NOUS A1T")  {
                                    // log (id)
                                    anzahl++;
                                     counter++;
                                     val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val;
                                     val3=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                     val2=((getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                     valMarkeDevice="sonoffk"
                                     if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val);
                                   if (rootCounter){
                                       sammleDaten()
                                       berechneGesamt()
                                           // else von shelly 2.5
                                 zeigeVal1();
                                    tabelleBind();
                            an diese stelle:
                            sollte dann so aussehen:
                              @alex220773
                              kopiere
                              dahin:
                              UND das:
                              if (nous){
                                 counter=0
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter++//=0;
                                   tabelleBind();
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                     if (rootCounter){
                                         sammleDaten()
                                         berechneGesamt()
                                   zeigeVal1();
                                      tabelleBind();
                              an diese stelle:
                              Alex220773
                              schrieb am zuletzt editiert von Alex220773
                              #679
                              @liv-in-sky
                              DAs sieht schon mal gut aus,
                              aber im log bekomme ich fehler meldungen
                              10:34:14.565	info	javascript.0 (3870473) Start javascript script.js.Skript_2
                              10:34:14.584	info	javascript.0 (3870473) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                              10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                              10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                              10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                              10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                              10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                              10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                              10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                              10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                              So sieht jetzt aus.
                              Die Shellys sind als Shutter für Rollos.
                              Und so sieht mein Skript aus
                              script.txt
                              MfG
                              • A Alex220773
                                @liv-in-sky
                                So sieht jetzt aus.
                                script.txt
                                MfG
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #680
                                @alex220773
                                magst du anydesk - ich könnte mich kurz bei dir einwählen und wir machen das gemeinsam ?
                                  @alex220773
                                  Alex220773
                                  #681
                                  @liv-in-sky
                                  Habe gerade instal. hab noch 30 min dann muss ich Arbeiten.
                                  • A Alex220773
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #682
                                    @alex220773
                                    vielleicht reicht das - schaue mal im chat
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @alex220773
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #683
                                      Auf dem Notebook werden meine Symbole hier auch angezeigt, hat jemand eine Idee wie ich die auch auf dem Raspberry (wo meine Vis über Chromium aufgerufen wird) angezeigt werden können?
                                      • I Idefix01
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #684
                                        @idefix01 dieselbe vis seite wird auf dem raspi nicht angezeigt, aber auf einem laptop schon ?
                                        • I Idefix01
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #685
                                          @idefix01
                                          habe das mal nachgestellt - ich sehe es auf dem raspi - das wäre eher eine frage an @scrounger , warum der raspi mit chromium die bilder im materialdesign table widget nicht anzeigt
