  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    5.2k
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 203.4k Aufrufe 46 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @liv-in-sky schaut gut aus ;)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #261
    @harrym
    ändere mal diese zeile - da wurde jetzt der 112 mit dazu genommen
    mit diesem wert:
          if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("Gosund SP112")) {
    • harrymH harrym
      @liv-in-sky nö. der war immer schon da und script wurde neu gestartet.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #262
      @harrym funktioniert aber nur, wenn im datenpunkt INFO.Module unter der sonoff instanz auch "Gosund SP112" steht
      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        #263
        @liv-in-sky alles klar! das ändere ich gleich ab.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          #264
          @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
          Gosund SP112
          Funktioniert !
          • harrymH harrym
            Gosund SP112
            Funktioniert !
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #265
            @harrym ok - dann schmeiß ich das update in den ersten post - mußt du ja nicht mehr machen :-)
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              #266
              @liv-in-sky wart! "getState "sonoff.0.Gosund-SP112-2.POWER" not found (3) states[id]=null" ... da wird kein Wert geschrieben. Nur bei Power1 und Power2
              • harrymH harrym
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #267
                @harrym
                oh blöd - habe nur im internet geschaut und da sah ich nur einzel steckdosen unter sp112 - bei 2er dosen muss das anderss gelöst werden
                das muss ganz anders gelöst werden - dann muss ich deinen datenpunkt doch in mein system integrieren
                meld mich wieder
                • harrymH harrym
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #268
                  @harrym hast du mal ein bild bzw link mit bild
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    #269
                    Ist wie die SP1 nur eben mit 2 USB Ports zusätzlich.
                    • harrymH harrym
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #270
                      @harrym was machen dann power, power1 und power2
                      • harrymH harrym
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #271
                        @harrym ok - teste mal die ver im ersten post
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          #272
                          @liv-in-sky gerade heimgekommen. teste ich dann und gebe Bescheid.
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            #273
                            es kommen aber noch immer warnings im log ....
                            • harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              schrieb am zuletzt editiert von harrym
                              #274
                              das komische .... beide Gosund sind mit dem gleichen Template "befeuert" ... die SP112-1 ändert den POWER wert ... die -2 nicht ..... eben NUR diesen einen. Muss ich mal genau guggen.
                              Lass Du es jetzt mal gut sein. Ich melde mich, wenn ich was rausgefunden habe.
                              • harrymH harrym
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #275
                                @harrym das bild deines log sieht seltsam aus - wenn dann sollte da was von den powerdatenpunkten stehen
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #276
                                  @liv-in-sky zuerst ist auch es warning bei der sp112-2 bzgl power punkt gekommen .... und danach nur mehr die timer warnings.
                                  • harrymH harrym
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #277
                                    @harrym
                                    um ein klareres bild zu bekommen - stoppe mal das script und die sonoff instanz -- dann lösche sonoff.0 in den objecten - alle datenpukte - dann starte die sonoff instanz wieder
                                    anschliessend siehst du , was für datenpunkte angelegt werden und beschrieben - zur not auch mal die gosunds direkt neustarten (über die web console)
                                    das script holt sich ertmal den POWER zustand (ist der leer, kommt eine warnung) um anschliessend zu testen, ob es sich um einen gosund 112 handelt - dann werden die beiden POWER1 und POWER2 geholt
                                    daher ist es wichtig zu wissen, ob POWER da ist und geschrieben wurde - ansonsten muss ich das script anders in der abfrage aufbauen - z.b zuerst prüfen, ob es ein 112er ist und P1 und P2 lesen - ansonsten POWER nehmen
                                    was mich wundert ist, dass POWER nicht geschrieben wird - das ist ja eigentlich der schalter für die 230V - da sollte immer ein wert drin sein - ich nehme dann an, die haben POWER1 und POWER2 als usb-schalter eingesetzt ? vielleicht muss man nochmal flashen, den POWER sollte immer da sein
                                    und während ich das schreibe, fällt mir auf, dass es eigentlich im energiescript nur um den POWER geht und das script dann ohne umstellung funktionieren müßte - anders im sonoff script von mir - da könnte man überlegen, ob POWER 1 und POWER2 angezeigt werden soll ( ich weiß nicht, ob du das sonoff script kennst)
                                    • harrymH harrym
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #278
                                      @harrym
                                      hier geht es auch um die sp112 - https://forum.iobroker.net/topic/23657/gosund-sp112-steckdose/12
                                        @harrym
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #279
                                        @liv-in-sky da ist glasfaser mit dabei - der hilft dir sicherlich - evtl kennt er sogar dieses script
                                        • harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          #280
                                          json von nem Shelly 3EM ;)
                                          txtshelly.0.SHEM-3#DC4F227646FB.json
