  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.4k Aufrufe 202 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kuerfra
    Guten Morgen...
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ra~g2^fyM3v5=Uqw#e2" x="388" y="-435">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="W$-EnWTvY?ESdHIEsabu">
    <field name="oid">0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="Opnh[Ruh*NmCK)Tnds0z">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="zsmi73R0hEqVA$T$d?,P">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="~EnC2Sg_r$U}c|/Aga6y">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="$[ys5Zf|x3f%uRX8#nkb">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="Qp:,Q/7aN[^%GO%_r,V,">
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918308949108U1.Commands.textCommand</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="text" id="6GuJpbrIga18#ndw);~S">
    <field name="TEXT">starte sunshine live auf surround</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <value name="IF1">
    <block type="logic_compare" id="fKgCFV?-866I),J8p^k+">
    <value name="A">
    <block type="on_source" id="5jx3-*OoF(6G4w]Nj8Qc">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="F._P{LuB8Ft/XkgBlS4[">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO1">
    <block type="control" id="hTI2g|]{1YwA!E(~Gn:Z">
    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.4fd32df90b0541bf93dd7615caf35f48.Player.controlPause</field>
    <block type="logic_boolean" id="ZsJKH4QgDG8|KoJPLhjv">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    Den Trigger entscheidest Du natürlich selbst.
    Ebenso musst Du einen Echo Deiner Wahl nehmen und den Text für Deinen Echo anpassen.
    kuerfra
    #881
    @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
    @kuerfra
    Guten Morgen...
    Erstmal Danke, das ich es nicht direkt verstehe war mir klar :-(
    Was trage ich den in den 0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live Punkt ein?
    • K kuerfra
      @kuerfra
      Guten Morgen...
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #882
      @kuerfra
      Also erstmal musst Du das Skript in Blockly importieren.
      Dann überlegst Du Dir wie Du das ganze triggerst. Über VIS z.B. dann solltest Du Dir einen Datenpunkt (boolean) in den Objekten anlegen und DANN diesen Datenpunkt im Blockly als Trigger auswählen (anstelle von meinem "Sunshine_Live"). Natürlich in VIS auch einen Schalter anlegen mit dem gleichen Datenpunkt als ID.
      Bei mir läuft das etwas komplizierter da ich viele virtuelle Alexageräte über NODE-RED angelegt habe und diese auf Sprachbefehle reagieren.
      VG
      Lehrling seit 1975 !!!
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kuerfra
        VG
        kuerfra
        schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
        #883
        @kuerfra
        VG
        so etwas ?
        • K kuerfra
          @kuerfra
          VG
          so etwas ?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #884
          @kuerfra
          Genau...
          Nun bei "falls wahr" den Datenpunkt "Commands" des gewünschten Echos auswählen und bei "sonst falls falsch" den Datenpunkt "deviceStop" deines Echos auswählen 🕶
            @kuerfra
            Genau...
            kuerfra
            #885
            @kuerfra
            Genau...
            Die Alexa von mir habe ich eingetragen mit Datenpunkt Commands aber kommt die selbe Alexa dann in "deviceStop" ?
            Wie steure ich das dann das 2 Alexa´s abspielen ?
            Muss das script pro Alexa erstellt werden
            • K kuerfra
              @kuerfra
              Genau...
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #886
              @kuerfra
              Also wenn Du Lautsprechergruppen angelegt hast, dann ist beim ersten (true) der Wert "starte <Sendername> auf <Lautsprechergruppe>" einzutragen. Und da ist dann egal auf welchem Echo du das einträgst.
              Allerdings muss dann beim ausschalten die ausgewählte Lautsprechergruppe auf "deviceStop" gesetzt werden.
              Jede Lautsprechergruppe ist ja im Alexa-Adapter als Device aufgeführt.
              Es gibt die Möglichkeit über eigene Datenpunkte und diverse kompliziertere Skripte dies flexibel zu lösen, aber jetzt ist erstmal wichtig dass Du DIESES zum Laufen bringst und dann bist Du schon mehr in der Materie drin 👍 ☺
              EDIT:
              Die Lautsprechergruppen legst Du in der Alexa APP auf Deinem Smartphone an
                @kuerfra
                EDIT:
                kuerfra
                #887
                @kuerfra
                EDIT:
                Alles klar soweit gut, hatte denkfehler, klar kommt die Gruppe der Alexa rein zum abspielen.
                Bei mir sieht das immer anders aus er zeigt nur textCommand aber nicht den ganzen Pfad.
                • K kuerfra
                  @kuerfra
                  EDIT:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #888
                  @kuerfra
                  Bei mir auch weil die langen Pfade nur dann dastehen wenn der Datenpunkt nicht existiert 🙃 😉
                    @kuerfra
                    kuerfra
                    #889
                    @kuerfra
                    Alles klar...
                    Aber es will noch nicht... In VIS Button sTate erstellt mit 0_userdata verbunden aber nichts
                    • K kuerfra
                      @kuerfra
                      Alles klar...
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #890
                      @kuerfra said in VIS von Sigi234:
                      Alles klar...
                      Du solltest das Widget "BULB on/off", oder vergleichbares, dazu nehmen, sonst funzt das nicht.
                      Den Datenpunkt in der Objekt-ID dort eintragen und Werte false bei min und true bei max !
                        Alles klar...
                        kuerfra
                        #891
                        Alles klar...
                        Will noch nicht
                        • K kuerfra
                          Alles klar...
                          Will noch nicht
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #892
                          Will noch nicht
                          Hast Du den Datenpunkt als Boolean angelegt ?
                          Hast im Log geschaut und gibt Alexa eine Rückmeldung ?
                            Will noch nicht
                            kuerfra
                            #893
                            Will noch nicht
                            Ja
                            Wo finde ich den ?
                            • K kuerfra
                              Will noch nicht
                              Ja
                              Wo finde ich den ?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #894
                              Wo finde ich den ?
                              links in iobroker unter Protokolle.... gibts da, wenn Du den Button klickst, eine Ausgabe ?
                              Und lautet die Lautsprechergruppe auch genau so wie Du es im Blockly eingetragen hast ?
                              Hast Du die Lautsprechergruppe neu angelegt und dann auch den Alexa Adapter neu gestartet ?
                                Wo finde ich den ?
                                kuerfra
                                #895
                                Wo finde ich den ?
                                Ja gibt es, steht aber nichts von dem Problem
                                Ja Wohnzimmer
                                Ist schon alt läuft mit Alexa immer
                                • K kuerfra
                                  Wo finde ich den ?
                                  Ja Wohnzimmer
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #896
                                  @kuerfra
                                  Ich ess jetzt und wenn Du Teamviewer hast dann gerne ab 20:15 Uhr
                                  D akann ich besser helfen !🕶
                                    @kuerfra
                                    kuerfra
                                    #897
                                    @kuerfra
                                    ok
                                    • stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #898
                                      Hallo Sigi
                                      Hast du von diesem Widget noch die Javascript Daten für die Tabelle etc...?
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581939265207-screenshot-1726-_li.jpg
                                      Wie hast du die Skalen dargestellt, benötigt man da einen speziellen Adapter?
                                      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
                                      Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      LXC Container mit Iobroker
                                      • stefu87_CHS stefu87_CH
                                        Hallo Sigi
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #899
                                        @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                                        Widget Installieren:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                                        Immer Daten sichern!
                                        stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #900
                                          @sigi234 das funktioniert bei mir soweit. Hast du noch die Daten für javascript für die Tabelle und die Line History Chart?
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
