  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.0k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
    Ja habe ich, die einzelnen Echos laufen auch nur die in Gruppen gefassten nicht.
    Liegt dann eher an Amazon, ich teste das mal bei mir wenn ich am Pc bin.
    kuerfra
    #875
    @sigi234 Alles klar danke
    • K kuerfra
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #876
      Funktioniert bei mir auch nur teilweise.
      • sigi234S sigi234
        kuerfra
        #877
        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
        Es ist merkwürdig, lief immer super, wenn ich es Alexa per sprachbefehl sage funktioniert es.
        • K kuerfra
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #878
          @kuerfra
          das ist seit ein paar Monaten ein leidliches Thema. Liegt an Amazon.
          Ich habe es in meinem Fall über ein Blockly gelöst indem ich folgendes an Alexa übergebe...
          Also Sendername bei mir Sunshine Live und Surround ist die Gruppe bei mir.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @kuerfra
            kuerfra
            #879
            @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
            @kuerfra
            Kann man das ganze Blocky bekommen ?
            Frank
            • K kuerfra
              @kuerfra
              Frank
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #880
              @kuerfra
              Guten Morgen...
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ra~g2^fyM3v5=Uqw#e2" x="388" y="-435">
              <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="W$-EnWTvY?ESdHIEsabu">
              <field name="oid">0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live</field>
              </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="Opnh[Ruh*NmCK)Tnds0z">
              <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="zsmi73R0hEqVA$T$d?,P">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
              <block type="on_source" id="~EnC2Sg_r$U}c|/Aga6y">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <block type="logic_boolean" id="$[ys5Zf|x3f%uRX8#nkb">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
              <block type="control" id="Qp:,Q/7aN[^%GO%_r,V,">
              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918308949108U1.Commands.textCommand</field>
              <value name="VALUE">
              <block type="text" id="6GuJpbrIga18#ndw);~S">
              <field name="TEXT">starte sunshine live auf surround</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="fKgCFV?-866I),J8p^k+">
              <value name="A">
              <block type="on_source" id="5jx3-*OoF(6G4w]Nj8Qc">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <block type="logic_boolean" id="F._P{LuB8Ft/XkgBlS4[">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
              <block type="control" id="hTI2g|]{1YwA!E(~Gn:Z">
              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.4fd32df90b0541bf93dd7615caf35f48.Player.controlPause</field>
              <block type="logic_boolean" id="ZsJKH4QgDG8|KoJPLhjv">
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              Den Trigger entscheidest Du natürlich selbst.
              Ebenso musst Du einen Echo Deiner Wahl nehmen und den Text für Deinen Echo anpassen.
                @kuerfra
                Guten Morgen...
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="B">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                kuerfra
                #881
                @kuerfra
                Guten Morgen...
                Erstmal Danke, das ich es nicht direkt verstehe war mir klar :-(
                Was trage ich den in den 0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live Punkt ein?
                • K kuerfra
                  @kuerfra
                  Guten Morgen...
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #882
                  @kuerfra
                  Also erstmal musst Du das Skript in Blockly importieren.
                  Dann überlegst Du Dir wie Du das ganze triggerst. Über VIS z.B. dann solltest Du Dir einen Datenpunkt (boolean) in den Objekten anlegen und DANN diesen Datenpunkt im Blockly als Trigger auswählen (anstelle von meinem "Sunshine_Live"). Natürlich in VIS auch einen Schalter anlegen mit dem gleichen Datenpunkt als ID.
                  Bei mir läuft das etwas komplizierter da ich viele virtuelle Alexageräte über NODE-RED angelegt habe und diese auf Sprachbefehle reagieren.
                    @kuerfra
                    kuerfra
                    schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                    #883
                    @kuerfra
                    so etwas ?
                    • K kuerfra
                      @kuerfra
                      so etwas ?
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #884
                      @kuerfra
                      Genau...
                      Nun bei "falls wahr" den Datenpunkt "Commands" des gewünschten Echos auswählen und bei "sonst falls falsch" den Datenpunkt "deviceStop" deines Echos auswählen 🕶
                        @kuerfra
                        Genau...
                        kuerfra
                        #885
                        @kuerfra
                        Genau...
                        Die Alexa von mir habe ich eingetragen mit Datenpunkt Commands aber kommt die selbe Alexa dann in "deviceStop" ?
                        Wie steure ich das dann das 2 Alexa´s abspielen ?
                        Muss das script pro Alexa erstellt werden
                        • K kuerfra
                          @kuerfra
                          Genau...
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #886
                          @kuerfra
                          Also wenn Du Lautsprechergruppen angelegt hast, dann ist beim ersten (true) der Wert "starte <Sendername> auf <Lautsprechergruppe>" einzutragen. Und da ist dann egal auf welchem Echo du das einträgst.
                          Allerdings muss dann beim ausschalten die ausgewählte Lautsprechergruppe auf "deviceStop" gesetzt werden.
                          Jede Lautsprechergruppe ist ja im Alexa-Adapter als Device aufgeführt.
                          Es gibt die Möglichkeit über eigene Datenpunkte und diverse kompliziertere Skripte dies flexibel zu lösen, aber jetzt ist erstmal wichtig dass Du DIESES zum Laufen bringst und dann bist Du schon mehr in der Materie drin 👍 ☺
                          EDIT:
                          Die Lautsprechergruppen legst Du in der Alexa APP auf Deinem Smartphone an
                            @kuerfra
                            EDIT:
                            kuerfra
                            #887
                            @kuerfra
                            EDIT:
                            Alles klar soweit gut, hatte denkfehler, klar kommt die Gruppe der Alexa rein zum abspielen.
                            Bei mir sieht das immer anders aus er zeigt nur textCommand aber nicht den ganzen Pfad.
                            • K kuerfra
                              @kuerfra
                              EDIT:
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #888
                              @kuerfra
                              Bei mir auch weil die langen Pfade nur dann dastehen wenn der Datenpunkt nicht existiert 🙃 😉
                                @kuerfra
                                kuerfra
                                #889
                                @kuerfra
                                Alles klar...
                                Aber es will noch nicht... In VIS Button sTate erstellt mit 0_userdata verbunden aber nichts
                                • K kuerfra
                                  @kuerfra
                                  Alles klar...
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #890
                                  @kuerfra said in VIS von Sigi234:
                                  Alles klar...
                                  Du solltest das Widget "BULB on/off", oder vergleichbares, dazu nehmen, sonst funzt das nicht.
                                  Den Datenpunkt in der Objekt-ID dort eintragen und Werte false bei min und true bei max !
                                    Alles klar...
                                    kuerfra
                                    #891
                                    Alles klar...
                                    Will noch nicht
                                    • K kuerfra
                                      Alles klar...
                                      Will noch nicht
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #892
                                      Will noch nicht
                                      Hast Du den Datenpunkt als Boolean angelegt ?
                                      Hast im Log geschaut und gibt Alexa eine Rückmeldung ?
                                        Will noch nicht
                                        kuerfra
                                        #893
                                        Will noch nicht
                                        Ja
                                        Wo finde ich den ?
                                        • K kuerfra
                                          Will noch nicht
                                          Ja
                                          Wo finde ich den ?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #894
                                          Wo finde ich den ?
                                          links in iobroker unter Protokolle.... gibts da, wenn Du den Button klickst, eine Ausgabe ?
                                          Und lautet die Lautsprechergruppe auch genau so wie Du es im Blockly eingetragen hast ?
                                          Hast Du die Lautsprechergruppe neu angelegt und dann auch den Alexa Adapter neu gestartet ?
