  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.2k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
    @sigi234
    japp aber wie finde ich den Namen raus...
    Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
    https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
    Moin, mal eine Frage zum Abspielen über Routine also z. b. 2 Alexa-Kugeln im Verbund warum geht das nicht mehr ?
    Früher konnte ich 3 Echo ein Sender abspielen lassen .
    MfG
    Frank
    Hast du die DP angepasst? Die Nummern der Sender gehen nicht mehr, du musst den Namen verwenden.
    kuerfra
    schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
    #873
    @sigi234
    MfG
    Frank
    Ja habe ich, die einzelnen Echos laufen auch nur die in Gruppen gefassten nicht.
    So sieht der Eintrag bei einer Alexa aus
    so bei einer Routine
    • K kuerfra
      @sigi234
      MfG
      Frank
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #874
      Liegt dann eher an Amazon, ich teste das mal bei mir wenn ich am Pc bin.
      • sigi234S sigi234
        kuerfra
        #875
        @sigi234 Alles klar danke
        • K kuerfra
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #876
          Funktioniert bei mir auch nur teilweise.
          • sigi234S sigi234
            kuerfra
            #877
            Es ist merkwürdig, lief immer super, wenn ich es Alexa per sprachbefehl sage funktioniert es.
            • K kuerfra
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #878
              @kuerfra
              das ist seit ein paar Monaten ein leidliches Thema. Liegt an Amazon.
              Ich habe es in meinem Fall über ein Blockly gelöst indem ich folgendes an Alexa übergebe...
              Also Sendername bei mir Sunshine Live und Surround ist die Gruppe bei mir.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @kuerfra
                kuerfra
                #879
                @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                @kuerfra
                Kann man das ganze Blocky bekommen ?
                Frank
                • K kuerfra
                  @kuerfra
                  Frank
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #880
                  @kuerfra
                  Guten Morgen...
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ra~g2^fyM3v5=Uqw#e2" x="388" y="-435">
                  <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="W$-EnWTvY?ESdHIEsabu">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live</field>
                  </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="Opnh[Ruh*NmCK)Tnds0z">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="zsmi73R0hEqVA$T$d?,P">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                  <block type="on_source" id="~EnC2Sg_r$U}c|/Aga6y">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="$[ys5Zf|x3f%uRX8#nkb">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="Qp:,Q/7aN[^%GO%_r,V,">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918308949108U1.Commands.textCommand</field>
                  <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="6GuJpbrIga18#ndw);~S">
                  <field name="TEXT">starte sunshine live auf surround</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="fKgCFV?-866I),J8p^k+">
                  <value name="A">
                  <block type="on_source" id="5jx3-*OoF(6G4w]Nj8Qc">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="F._P{LuB8Ft/XkgBlS4[">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="hTI2g|]{1YwA!E(~Gn:Z">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.4fd32df90b0541bf93dd7615caf35f48.Player.controlPause</field>
                  <block type="logic_boolean" id="ZsJKH4QgDG8|KoJPLhjv">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  Den Trigger entscheidest Du natürlich selbst.
                  Ebenso musst Du einen Echo Deiner Wahl nehmen und den Text für Deinen Echo anpassen.
                    @kuerfra
                    Guten Morgen...
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    kuerfra
                    #881
                    @kuerfra
                    Guten Morgen...
                    Erstmal Danke, das ich es nicht direkt verstehe war mir klar :-(
                    Was trage ich den in den 0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live Punkt ein?
                    • K kuerfra
                      @kuerfra
                      Guten Morgen...
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #882
                      @kuerfra
                      Also erstmal musst Du das Skript in Blockly importieren.
                      Dann überlegst Du Dir wie Du das ganze triggerst. Über VIS z.B. dann solltest Du Dir einen Datenpunkt (boolean) in den Objekten anlegen und DANN diesen Datenpunkt im Blockly als Trigger auswählen (anstelle von meinem "Sunshine_Live"). Natürlich in VIS auch einen Schalter anlegen mit dem gleichen Datenpunkt als ID.
                      Bei mir läuft das etwas komplizierter da ich viele virtuelle Alexageräte über NODE-RED angelegt habe und diese auf Sprachbefehle reagieren.
                        @kuerfra
                        kuerfra
                        #883
                        @kuerfra
                        so etwas ?
                        • K kuerfra
                          @kuerfra
                          so etwas ?
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #884
                          @kuerfra
                          Genau...
                          Nun bei "falls wahr" den Datenpunkt "Commands" des gewünschten Echos auswählen und bei "sonst falls falsch" den Datenpunkt "deviceStop" deines Echos auswählen 🕶
                            @kuerfra
                            Genau...
                            kuerfra
                            #885
                            @kuerfra
                            Genau...
                            Die Alexa von mir habe ich eingetragen mit Datenpunkt Commands aber kommt die selbe Alexa dann in "deviceStop" ?
                            Wie steure ich das dann das 2 Alexa´s abspielen ?
                            Muss das script pro Alexa erstellt werden
                            • K kuerfra
                              @kuerfra
                              Genau...
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #886
                              @kuerfra
                              Also wenn Du Lautsprechergruppen angelegt hast, dann ist beim ersten (true) der Wert "starte <Sendername> auf <Lautsprechergruppe>" einzutragen. Und da ist dann egal auf welchem Echo du das einträgst.
                              Allerdings muss dann beim ausschalten die ausgewählte Lautsprechergruppe auf "deviceStop" gesetzt werden.
                              Jede Lautsprechergruppe ist ja im Alexa-Adapter als Device aufgeführt.
                              Es gibt die Möglichkeit über eigene Datenpunkte und diverse kompliziertere Skripte dies flexibel zu lösen, aber jetzt ist erstmal wichtig dass Du DIESES zum Laufen bringst und dann bist Du schon mehr in der Materie drin 👍 ☺
                              EDIT:
                              Die Lautsprechergruppen legst Du in der Alexa APP auf Deinem Smartphone an
                                @kuerfra
                                EDIT:
                                kuerfra
                                #887
                                @kuerfra
                                EDIT:
                                Alles klar soweit gut, hatte denkfehler, klar kommt die Gruppe der Alexa rein zum abspielen.
                                Bei mir sieht das immer anders aus er zeigt nur textCommand aber nicht den ganzen Pfad.
                                • K kuerfra
                                  @kuerfra
                                  EDIT:
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #888
                                  @kuerfra
                                  Bei mir auch weil die langen Pfade nur dann dastehen wenn der Datenpunkt nicht existiert 🙃 😉
                                    @kuerfra
                                    kuerfra
                                    #889
                                    @kuerfra
                                    Alles klar...
                                    Aber es will noch nicht... In VIS Button sTate erstellt mit 0_userdata verbunden aber nichts
                                    • K kuerfra
                                      @kuerfra
                                      Alles klar...
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #890
                                      @kuerfra said in VIS von Sigi234:
                                      Alles klar...
                                      Du solltest das Widget "BULB on/off", oder vergleichbares, dazu nehmen, sonst funzt das nicht.
                                      Den Datenpunkt in der Objekt-ID dort eintragen und Werte false bei min und true bei max !
                                        Alles klar...
                                        kuerfra
                                        #891
                                        Alles klar...
                                        Will noch nicht
                                        • K kuerfra
                                          Alles klar...
                                          Will noch nicht
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #892
                                          Will noch nicht
                                          Hast Du den Datenpunkt als Boolean angelegt ?
                                          Hast im Log geschaut und gibt Alexa eine Rückmeldung ?
