  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 928.4k Aufrufe 202 Beobachtet
  • D DerMarkus
    @dermarkus
    Oder warte mal...schreibst du evtl. in einen datenpunkt, dass sich die Beschriftung des Widgets ändert, je nach dem auf welcher view du bist?
    sigi234S
    sigi234S
    #863
    @dermarkus
    Da es beim Navi Widget kein Sub Menü gibt, habe ich es so gelöst.
    Die 5 Linken sind in jeder View sichtbar außer PopUp Views und da wo ich es nicht haben will.
    Home 2 führt dann zu den anderen Views.
    Edit: 301221 - View Home2 Online gestellt
    • D DerMarkus
      @dermarkus
      sigi234S
      sigi234S
      #864
      @dermarkus sagte in VIS von Sigi234:
      Nein
      • G
        G
        gluecksmann
        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
        #865
        Für welche Displaygröße ist das denn angelegt? Auf normal 10" bekomme ich es nicht...
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #866
          @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
          full HD
          ° Fixer ---> iob fix
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            full HD
            G
            G
            gluecksmann
            #867
            @negalein
            meinte jetzt die Größe des Displays
            • G gluecksmann
              @negalein
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #868
              icg glaub Sigi verwendet was größer als 24", da er es nur am PC hat.
                G
                G
                gluecksmann
                #869
                @negalein
                ah, ok..das erklärt vieles...
                • G gluecksmann
                  #870
                  @negalein sagte in VIS von Sigi234:
                  full HD
                  Was hat die Größe des Displays jetzt damit zu tun?
                  wenn dein 10.1" Tablet im Browser fullHD anzeigt muss es passen.
                  Wenn dein (Billig)-10"-Tablet im Browser aber nur 1200*800 Anzeigt (auch wenn die nominale Auflösung fullHD ist) dann passt es nicht
                  Entscheidend ist nicht die Displaygröße sondern die reale Auflösung.
                  Diese ist im Browser nicht immer die native Auflösung des Displays
                  • sigi234S sigi234
                    @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                    @sigi234
                    japp aber wie finde ich den Namen raus...
                    Z.b. geht Radio Hashtag + als Wert nicht...
                    https://tunein.com/radio/Radio-Hashtag-s299442/
                    Mit der ID gehts nicht?
                    Musst du austesten. Wird nicht immer alles angenommen
                    Teste mal mit diesen Wert
                    s299442
                    K
                    K
                    kuerfra
                    #871
                    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                    @sigi234
                    Moin, mal eine Frage zum Abspielen über Routine also z. b. 2 Alexa-Kugeln im Verbund warum geht das nicht mehr ?
                    Früher konnte ich 3 Echo ein Sender abspielen lassen .
                    MfG
                    Frank
                    • K kuerfra
                      @sigi234
                      MfG
                      Frank
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #872
                      @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                      @sigi234
                      MfG
                      Frank
                      Hast du die DP angepasst? Die Nummern der Sender gehen nicht mehr, du musst den Namen verwenden.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        MfG
                        Frank
                        K
                        K
                        kuerfra
                        schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                        #873
                        @sigi234
                        MfG
                        Frank
                        Ja habe ich, die einzelnen Echos laufen auch nur die in Gruppen gefassten nicht.
                        So sieht der Eintrag bei einer Alexa aus
                        so bei einer Routine
                        • K kuerfra
                          @sigi234
                          MfG
                          Frank
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #874
                          Liegt dann eher an Amazon, ich teste das mal bei mir wenn ich am Pc bin.
                          • sigi234S sigi234
                            K
                            K
                            kuerfra
                            #875
                            @sigi234 Alles klar danke
                            • K kuerfra
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #876
                              Funktioniert bei mir auch nur teilweise.
                              • sigi234S sigi234
                                K
                                K
                                kuerfra
                                #877
                                Es ist merkwürdig, lief immer super, wenn ich es Alexa per sprachbefehl sage funktioniert es.
                                • K kuerfra
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75D
                                  DJMarc75
                                  #878
                                  @kuerfra
                                  das ist seit ein paar Monaten ein leidliches Thema. Liegt an Amazon.
                                  Ich habe es in meinem Fall über ein Blockly gelöst indem ich folgendes an Alexa übergebe...
                                  Also Sendername bei mir Sunshine Live und Surround ist die Gruppe bei mir.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    @kuerfra
                                    K
                                    K
                                    kuerfra
                                    #879
                                    @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
                                    @kuerfra
                                    Kann man das ganze Blocky bekommen ?
                                    Frank
                                    • K kuerfra
                                      @kuerfra
                                      Frank
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75D
                                      DJMarc75
                                      #880
                                      @kuerfra
                                      Guten Morgen...
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="8ra~g2^fyM3v5=Uqw#e2" x="388" y="-435">
                                      <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="W$-EnWTvY?ESdHIEsabu">
                                      <field name="oid">0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live</field>
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="Opnh[Ruh*NmCK)Tnds0z">
                                      <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="zsmi73R0hEqVA$T$d?,P">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="~EnC2Sg_r$U}c|/Aga6y">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="$[ys5Zf|x3f%uRX8#nkb">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="Qp:,Q/7aN[^%GO%_r,V,">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918308949108U1.Commands.textCommand</field>
                                      <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id="6GuJpbrIga18#ndw);~S">
                                      <field name="TEXT">starte sunshine live auf surround</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="fKgCFV?-866I),J8p^k+">
                                      <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="5jx3-*OoF(6G4w]Nj8Qc">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="F._P{LuB8Ft/XkgBlS4[">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                      <block type="control" id="hTI2g|]{1YwA!E(~Gn:Z">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.4fd32df90b0541bf93dd7615caf35f48.Player.controlPause</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="ZsJKH4QgDG8|KoJPLhjv">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      Den Trigger entscheidest Du natürlich selbst.
                                      Ebenso musst Du einen Echo Deiner Wahl nehmen und den Text für Deinen Echo anpassen.
                                        @kuerfra
                                        Guten Morgen...
                                        <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        K
                                        K
                                        kuerfra
                                        #881
                                        @kuerfra
                                        Guten Morgen...
                                        Erstmal Danke, das ich es nicht direkt verstehe war mir klar :-(
                                        Was trage ich den in den 0_userdata.0.Multimedia.Sunshine_Live Punkt ein?
                                        • K kuerfra
                                          @kuerfra
                                          Guten Morgen...
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75D
                                          DJMarc75
                                          #882
                                          @kuerfra
                                          Also erstmal musst Du das Skript in Blockly importieren.
                                          Dann überlegst Du Dir wie Du das ganze triggerst. Über VIS z.B. dann solltest Du Dir einen Datenpunkt (boolean) in den Objekten anlegen und DANN diesen Datenpunkt im Blockly als Trigger auswählen (anstelle von meinem "Sunshine_Live"). Natürlich in VIS auch einen Schalter anlegen mit dem gleichen Datenpunkt als ID.
                                          Bei mir läuft das etwas komplizierter da ich viele virtuelle Alexageräte über NODE-RED angelegt habe und diese auf Sprachbefehle reagieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
