  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.2k Aufrufe 202 Beobachtet
  • K kuerfra
    @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
    @kuerfra
    Bei mir auch weil die langen Pfade nur dann dastehen wenn der Datenpunkt nicht existiert 🙃 😉
    Alles klar...
    Aber es will noch nicht... In VIS Button sTate erstellt mit 0_userdata verbunden aber nichts
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #890
    @kuerfra said in VIS von Sigi234:
    Alles klar...
    Du solltest das Widget "BULB on/off", oder vergleichbares, dazu nehmen, sonst funzt das nicht.
    Den Datenpunkt in der Objekt-ID dort eintragen und Werte false bei min und true bei max !
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Alles klar...
      kuerfra
      #891
      Alles klar...
      Will noch nicht
      • K kuerfra
        Alles klar...
        Will noch nicht
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #892
        Will noch nicht
        Hast Du den Datenpunkt als Boolean angelegt ?
        Hast im Log geschaut und gibt Alexa eine Rückmeldung ?
          Will noch nicht
          kuerfra
          #893
          Will noch nicht
          Ja
          Wo finde ich den ?
          • K kuerfra
            Will noch nicht
            Ja
            Wo finde ich den ?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #894
            Wo finde ich den ?
            links in iobroker unter Protokolle.... gibts da, wenn Du den Button klickst, eine Ausgabe ?
            Und lautet die Lautsprechergruppe auch genau so wie Du es im Blockly eingetragen hast ?
            Hast Du die Lautsprechergruppe neu angelegt und dann auch den Alexa Adapter neu gestartet ?
              Wo finde ich den ?
              kuerfra
              #895
              Wo finde ich den ?
              Ja gibt es, steht aber nichts von dem Problem
              Ja Wohnzimmer
              Ist schon alt läuft mit Alexa immer
              • K kuerfra
                Wo finde ich den ?
                Ja Wohnzimmer
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #896
                @kuerfra
                Ich ess jetzt und wenn Du Teamviewer hast dann gerne ab 20:15 Uhr
                D akann ich besser helfen !🕶
                  @kuerfra
                  kuerfra
                  #897
                  @kuerfra
                  ok
                  • stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #898
                    Hallo Sigi
                    Hast du von diesem Widget noch die Javascript Daten für die Tabelle etc...?
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581939265207-screenshot-1726-_li.jpg
                    Wie hast du die Skalen dargestellt, benötigt man da einen speziellen Adapter?
                    Cores: 1 × 8 = 8 cores
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    LXC Container mit Iobroker
                    • stefu87_CHS stefu87_CH
                      Hallo Sigi
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #899
                      @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                      Widget Installieren:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                      • sigi234S sigi234
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #900
                        @sigi234 das funktioniert bei mir soweit. Hast du noch die Daten für javascript für die Tabelle und die Line History Chart?
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #901
                          https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                              //@liv-in-sky 2020  19.3.-10:42
                           // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                          const path = "/webspeedy.html";                   //FIlenamen definieren
                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Web-Speedy-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let mySchedule=" */60 * * * * * ";                       //jede minute
                          let anzahlMessung=4;
                          let neuOben=true;
                          let mitDatum=true;
                          var symbolLink="🌎";
                          var symbolSwitch="Test 🧿";  // oder "🕛🧿" "🌐"
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlFeld1='Zeit';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Download';        var Feld2lAlign="center";                // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Upload';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='Ping';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld5='Server';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld6='Dauer';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='WebSpeedy';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="12px";                       // schriftgröße überschrift
                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="12";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                          const groesseUeberschrift=14;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="8";
                          let farbeUngeradeZeilen="#2E2E2E";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular" //"Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="12px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                          const htmlZentriert='<center>'
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                             " </style></head><body> <div>";
                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( ) {	var Self = this; var objID = \"web-speedy.0.test_best\";	Self.servConn.setState(objID, true)} </script>'
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                          var myMessung=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                          var htmlTabUeber="";
                          function writeHTML(){
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                          myMessung=getState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen").val
                          let myTime;
                          mitDatum ? myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "TT.MM.YYYY - SS:mm:ss") : myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "SS:mm:ss")
                          let myDL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                          let myUL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                          let myPing=(getState("web-speedy.0.Results.server.ping").val)+" ms"
                          let myServer=getState("web-speedy.0.Results.server.sponsor").val +" / "+getState("web-speedy.0.Results.server.location").val
                          let myDur=getState("web-speedy.0.test_duration").val+" s"
                          let help=[myTime,myDL,myUL,myPing,myServer,myDur]
                          if (myMessung.length>=anzahlMessung) myMessung.shift()
                                        myMessung.push(help)
                          setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", myMessung)
                          if (neuOben){
                          //for (var i=0;i<myMessung.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
                          for (var i=myMessung.length-1; i>=0;i--) {           // hier eigene schleife definieren
                                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    val0=myMessung[i][0]
                                    val1=myMessung[i][1]
                                    val2=myMessung[i][2]
                                    val3=myMessung[i][3]
                                    val4=myMessung[i][4]
                                    val5=myMessung[i][5]
                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                             } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          } else {
                             } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!}
                               tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          //MAIN:
                          on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
                            writeHTML();
                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {  /*log('file written');*/  });}
                          createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", [],  { name: 'Web-Speedy-Test', desc: 'Web-Speedy-Test', type: 'array',read: true, write: true });
                          createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", "<center><p style=\"color:white\"> kommt gleich .....</p>",  { name: 'VISAnzeige', desc: 'VIS mit Binding im HTML Widget', type: 'string',read: true, write: true });
                          //schedule('* * * * *',  function () {
                          // writeHTML();
                          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          // writeHTML();
                             				 function tabelleBind(){
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                  case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                  case 2:  if(counter%4==0){
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                             }else{
                                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                  case 4:   if(counter%8==0)   {
                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                               } //switch ende
                          function tabelleFinish() {
                                // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                     var htmlOutVIS="";
                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", htmlOutVIS );
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                           //log(htmlOut);
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                          Daten aktivieren
                          • sigi234S sigi234
                            hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                            Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                            Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                            LG Sigi
                            Hinweis:
                            Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                            Runterladen:
                            Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                            Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                            ioBroker.vis-icontwo
                            ioBroker.vis-inventwo
                            Wenn mal was nicht funktioniert:
                            • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                            • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                            • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                            • Z-Index verstellt
                            • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                            • Skripte nicht installiert
                            • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                            • Einen Browser refresh machen
                            • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                            VIEW IT
                            VIEW_IT_sigi234.txt
                            VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                            VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                            VIEW_Wetter_sigi234.txt
                            VIEW_LGTV_sigi234.txt
                            VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                            VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                            View_Hue_Sigi234.txt
                            VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                            View_web_speedy_Sigi234.txt
                            VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                            View_BackItup_sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                            View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                            View_Openliga_DB19_20.txt
                            View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                            Icons_Netzwerkstatus.zip
                            View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                            Icons sind von @stimezo
                            Inventwo Adaper:
                            https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                            Material Design Widgets benötigt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                            Edit: Neue Versionen:
                            Icons:
                            seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                            Flaggen:
                            Flaggen.zip
                            View_Corona_Land_sigi234.txt
                            View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                            Edit: DP Fehler korrigiert.
                            Edit2: DP Fehler korrigiert.
                            View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                            PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                            Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                            Was braucht Ihr:
                            Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                            https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                            Material Design Widgets von @Scrounger
                            https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                            Widgets:
                            Widgets plumb
                            Widgets icons-mfd-svg
                            Info:
                            Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                            Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                            Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                            Sigi234
                            Changelog:
                            Projekt hochgeladen V3
                            Projekt hochgeladen V4
                            Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                            Danke an @JB_Sullivan
                            E-Control View
                            View_E_Control_sigi234.txt
                            Benötigt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                            TIMER VIEW
                            View_Timer_3_sigi234.txt
                            Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                            Adapter ist von @OliverIO
                            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                            https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                            Edit 310520:
                            Neue Version hochgeladen
                            Alarmanlage View
                            (Testphase)
                            VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                            Edit:
                            Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                            Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                            Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                            Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                            Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                            https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                            Icons:
                            Icons Alarm.zip
                            Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                            https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                            Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                            Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                            Weinkühlschrank
                            In Bearbeitung
                            Betriebsstundenzähler
                            In Bearbeitung
                            https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                            Netatmo Crawler
                            Liest Stationen von Netatmo aus.
                            In Bearbeitung
                            https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                            Info View
                            VIEW_INFO_sigi234.txt
                            Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                            View Time Switch
                            VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                            Adapter ist von @walli545
                            https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                            CSS Style:
                            app-on-off-schedule-widget {
                                /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                                /* Background color of the widget */
                                --ts-widget-bg-color: #424242;
                                /* Background color of the triggers */
                                --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                                /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                --ts-widget-fg-color: white;
                                /* Font color of the switched states id */
                                --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                                /* Font color in buttons */
                                --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                /* Font color of a disabled weekday */
                                --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                                /* Font color of an enabled weekday */
                                --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                                /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                --ts-widget-name-fg-color: white;
                                /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                                /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                /* Font color of the astro time's shift */
                                --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                /* Font family used in the whole widget */
                                --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                /* Font size of the name of the widget */
                                --ts-widget-name-font-size: 2em;
                                /* Font size of the switched oid */
                                --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                   white use invert(1) and for black invert(0) */
                                --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                /* Add trigger dropdown background color */
                                --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                /* Add trigger dropdown font color */
                                --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                /* Add trigger dropdown hover background color */
                                --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                /* Font size of weekdays */
                                --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                /* Font size of switched value (on/off) */
                                --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                /* Font size of switched time */
                                --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                                /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                /* Font size of the astro time's shift */
                                --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                            View Corona Ampel Austria
                            (in Bearbeitung)
                            Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                            https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                            View Corona Statistik Impfungen
                            VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                            View Alexa TuneIn
                            View_Alexa_TuneIn.txt
                            VIEW FF
                            VIEW_FF_sigi234.txt
                            VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                            VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                            VIEW Pegelalarm
                            VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                            VIEW Geschirrspüler
                            VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                            View Alexa
                            VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Drucker
                            VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Wetter
                            VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                            VIEW Netzwerk
                            VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Wetter Detail
                            VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Backitup
                            VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Sprinkle Control
                            VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Heizung
                            VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                            Edit: 200123
                            VIEW LG TV
                            VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                            tv-logos-pack.zip
                            ADAPTER:
                            https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                            VIEW Luftfeuchte
                            VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                            Skript (Raumklima - v0.6.5):
                            https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                            VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                            VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                            VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Kodi
                            VIEW_Kodi_sigi234.txt
                            VIEW Coronavirus Statistics
                            VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                            Icons_Coronasta.zip
                            VIEW Home
                            VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                            Edit: 301221
                            VIEW Home2
                            VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Gross
                            VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Spritpreise (AUT)
                            VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Meteoalarm
                            VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Device Watcher
                            VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                            VIEW Energiefluss
                            VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                            VIEW Drops-Weather
                            VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                            VIEW Anrufmonitor
                            VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                            VIEW Strompreise Aut
                            VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                            https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                            PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                            2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                            Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                            Ecovacs Deebot Adapter:
                            https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                            Forum:
                            https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                            Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                            VIEW Klimaanlage
                            VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                            PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                            Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                            VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                            VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                            VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                            https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                            Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                            Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                            Icons_Imap_Vis.zip
                            kuerfra
                            #902
                            @sigi234 Hallo,
                            wie bekomme ich die Wetter Daten so dargestellt ?
                            Frank
                            • K kuerfra
                              @sigi234 Hallo,
                              Frank
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #903
                              @kuerfra
                              Material Design Widgets Wetter
                              • sigi234S sigi234
                                @kuerfra
                                kuerfra
                                #904
                                @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                @kuerfra
                                Ja das Wetter Teil 1 habe ich auch verstanden nur diese komplexe Auswertung, wie und was muss ich da erstellen ?
                                Frank
                                • K kuerfra
                                  @kuerfra
                                  Frank
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #905
                                  @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                                  @kuerfra
                                  Frank
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                  Installation
                                  • Skript herunterladen und unter Skripte anlegen
                                  • zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                                  • Beispielprojekt in VIS importieren
                                  Diese sind dann vom Projekt herauskopiert.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @kuerfra
                                    Frank
                                    Installation
                                    kuerfra
                                    #906
                                    @kuerfra
                                    Frank
                                    Installation
                                    Danke, bei mir werden nur wenige Datensätze erzeugt
                                    • K kuerfra
                                      @kuerfra
                                      Frank
                                      Installation
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #907
                                      @kuerfra
                                      Skript 2 mal gestartet und Objekte aktualisiert?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @kuerfra
                                        kuerfra
                                        #908
                                        @kuerfra
                                        Ja schon öfter jetzt
                                        • K kuerfra
                                          @kuerfra
                                          kuerfra
                                          #909
                                          @kuerfra
