  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.1k Aufrufe 202 Beobachtet
  • K kuerfra
    @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
    @kuerfra
    Genau...
    Nun bei "falls wahr" den Datenpunkt "Commands" des gewünschten Echos auswählen und bei "sonst falls falsch" den Datenpunkt "deviceStop" deines Echos auswählen 🕶
    Die Alexa von mir habe ich eingetragen mit Datenpunkt Commands aber kommt die selbe Alexa dann in "deviceStop" ?
    Wie steure ich das dann das 2 Alexa´s abspielen ?
    Muss das script pro Alexa erstellt werden
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #886
    @kuerfra
    Also wenn Du Lautsprechergruppen angelegt hast, dann ist beim ersten (true) der Wert "starte <Sendername> auf <Lautsprechergruppe>" einzutragen. Und da ist dann egal auf welchem Echo du das einträgst.
    Allerdings muss dann beim ausschalten die ausgewählte Lautsprechergruppe auf "deviceStop" gesetzt werden.
    Jede Lautsprechergruppe ist ja im Alexa-Adapter als Device aufgeführt.
    Es gibt die Möglichkeit über eigene Datenpunkte und diverse kompliziertere Skripte dies flexibel zu lösen, aber jetzt ist erstmal wichtig dass Du DIESES zum Laufen bringst und dann bist Du schon mehr in der Materie drin 👍 ☺
    EDIT:
    Die Lautsprechergruppen legst Du in der Alexa APP auf Deinem Smartphone an
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @kuerfra
      EDIT:
      kuerfra
      #887
      @kuerfra
      EDIT:
      Alles klar soweit gut, hatte denkfehler, klar kommt die Gruppe der Alexa rein zum abspielen.
      Bei mir sieht das immer anders aus er zeigt nur textCommand aber nicht den ganzen Pfad.
      • K kuerfra
        @kuerfra
        EDIT:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #888
        @kuerfra
        Bei mir auch weil die langen Pfade nur dann dastehen wenn der Datenpunkt nicht existiert 🙃 😉
          @kuerfra
          kuerfra
          #889
          @kuerfra
          Alles klar...
          Aber es will noch nicht... In VIS Button sTate erstellt mit 0_userdata verbunden aber nichts
          • K kuerfra
            @kuerfra
            Alles klar...
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #890
            @kuerfra said in VIS von Sigi234:
            Alles klar...
            Du solltest das Widget "BULB on/off", oder vergleichbares, dazu nehmen, sonst funzt das nicht.
            Den Datenpunkt in der Objekt-ID dort eintragen und Werte false bei min und true bei max !
              Alles klar...
              kuerfra
              #891
              Alles klar...
              Will noch nicht
              • K kuerfra
                Alles klar...
                Will noch nicht
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #892
                Will noch nicht
                Hast Du den Datenpunkt als Boolean angelegt ?
                Hast im Log geschaut und gibt Alexa eine Rückmeldung ?
                  Will noch nicht
                  kuerfra
                  #893
                  Will noch nicht
                  Ja
                  Wo finde ich den ?
                  • K kuerfra
                    Will noch nicht
                    Ja
                    Wo finde ich den ?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #894
                    Wo finde ich den ?
                    links in iobroker unter Protokolle.... gibts da, wenn Du den Button klickst, eine Ausgabe ?
                    Und lautet die Lautsprechergruppe auch genau so wie Du es im Blockly eingetragen hast ?
                    Hast Du die Lautsprechergruppe neu angelegt und dann auch den Alexa Adapter neu gestartet ?
                      Wo finde ich den ?
                      kuerfra
                      #895
                      Wo finde ich den ?
                      Ja gibt es, steht aber nichts von dem Problem
                      Ja Wohnzimmer
                      Ist schon alt läuft mit Alexa immer
                      • K kuerfra
                        Wo finde ich den ?
                        Ja Wohnzimmer
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #896
                        @kuerfra
                        Ich ess jetzt und wenn Du Teamviewer hast dann gerne ab 20:15 Uhr
                        D akann ich besser helfen !🕶
                          @kuerfra
                          kuerfra
                          #897
                          @kuerfra
                          ok
                          • stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #898
                            Hallo Sigi
                            Hast du von diesem Widget noch die Javascript Daten für die Tabelle etc...?
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581939265207-screenshot-1726-_li.jpg
                            Wie hast du die Skalen dargestellt, benötigt man da einen speziellen Adapter?
                            Cores: 1 × 8 = 8 cores
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            LXC Container mit Iobroker
                            • stefu87_CHS stefu87_CH
                              Hallo Sigi
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #899
                              @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                              Widget Installieren:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
                              • sigi234S sigi234
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #900
                                @sigi234 das funktioniert bei mir soweit. Hast du noch die Daten für javascript für die Tabelle und die Line History Chart?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #901
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                                      //@liv-in-sky 2020  19.3.-10:42
                                   // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/webspeedy.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Web-Speedy-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let mySchedule=" */60 * * * * * ";                       //jede minute
                                  let anzahlMessung=4;
                                  let neuOben=true;
                                  let mitDatum=true;
                                  var symbolLink="🌎";
                                  var symbolSwitch="Test 🧿";  // oder "🕛🧿" "🌐"
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlFeld1='Zeit';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Download';        var Feld2lAlign="center";                // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Upload';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='Ping';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld5='Server';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld6='Dauer';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='WebSpeedy';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="12px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                  const farbetrennungsLinie="white";
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                  const UeberSchriftHöhe="12";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                  const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                                  const groesseUeberschrift=14;
                                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="8";
                                  let farbeUngeradeZeilen="#2E2E2E";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular" //"Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="12px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                     " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( ) {	var Self = this; var objID = \"web-speedy.0.test_best\";	Self.servConn.setState(objID, true)} </script>'
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
                                  const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                                  var myMessung=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
                                  var htmlTabUeber="";
                                  function writeHTML(){
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                  myMessung=getState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen").val
                                  let myTime;
                                  mitDatum ? myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "TT.MM.YYYY - SS:mm:ss") : myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "SS:mm:ss")
                                  let myDL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                                  let myUL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
                                  let myPing=(getState("web-speedy.0.Results.server.ping").val)+" ms"
                                  let myServer=getState("web-speedy.0.Results.server.sponsor").val +" / "+getState("web-speedy.0.Results.server.location").val
                                  let myDur=getState("web-speedy.0.test_duration").val+" s"
                                  let help=[myTime,myDL,myUL,myPing,myServer,myDur]
                                  if (myMessung.length>=anzahlMessung) myMessung.shift()
                                                myMessung.push(help)
                                  setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", myMessung)
                                  if (neuOben){
                                  //for (var i=0;i<myMessung.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
                                  for (var i=myMessung.length-1; i>=0;i--) {           // hier eigene schleife definieren
                                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                            val0=myMessung[i][0]
                                            val1=myMessung[i][1]
                                            val2=myMessung[i][2]
                                            val3=myMessung[i][3]
                                            val4=myMessung[i][4]
                                            val5=myMessung[i][5]
                                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } else {
                                     } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!}
                                       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  //MAIN:
                                  on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
                                    writeHTML();
                                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {  /*log('file written');*/  });}
                                  createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", [],  { name: 'Web-Speedy-Test', desc: 'Web-Speedy-Test', type: 'array',read: true, write: true });
                                  createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", "<center><p style=\"color:white\"> kommt gleich .....</p>",  { name: 'VISAnzeige', desc: 'VIS mit Binding im HTML Widget', type: 'string',read: true, write: true });
                                  //schedule('* * * * *',  function () {
                                  // writeHTML();
                                  // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  // writeHTML();
                                     				 function tabelleBind(){
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                          case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                          case 2:  if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                     }else{
                                                   if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                          case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                   if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        } break;}
                                          case 4:   if(counter%8==0)   {
                                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
        } break;}else{
                                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}
                                       } //switch ende
                                  function tabelleFinish() {
                                        // tabelle fertigstellen
                                         case 1:    break;
                                         case 2:
                                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                    break;
                                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                    break;
                                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                   break; }
                                                      var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                             var htmlOutVIS="";
                                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                              if (htmlUberschrift)
                                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                } else {
                                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", htmlOutVIS );
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                   //log(htmlOut);
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                  Daten aktivieren
                                  • sigi234S sigi234
                                    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
                                    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
                                    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
                                    LG Sigi
                                    Hinweis:
                                    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                                    Runterladen:
                                    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                                    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                                    ioBroker.vis-icontwo
                                    ioBroker.vis-inventwo
                                    Wenn mal was nicht funktioniert:
                                    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                                    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                                    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                                    • Z-Index verstellt
                                    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
                                    • Skripte nicht installiert
                                    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                                    • Einen Browser refresh machen
                                    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                                    VIEW IT
                                    VIEW_IT_sigi234.txt
                                    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
                                    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
                                    VIEW_Wetter_sigi234.txt
                                    VIEW_LGTV_sigi234.txt
                                    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
                                    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
                                    View_Hue_Sigi234.txt
                                    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
                                    View_web_speedy_Sigi234.txt
                                    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
                                    View_BackItup_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
                                    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
                                    View_Openliga_DB19_20.txt
                                    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
                                    Icons_Netzwerkstatus.zip
                                    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
                                    Icons sind von @stimezo
                                    Inventwo Adaper:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
                                    Material Design Widgets benötigt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
                                    Edit: Neue Versionen:
                                    Icons:
                                    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
                                    Flaggen:
                                    Flaggen.zip
                                    View_Corona_Land_sigi234.txt
                                    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
                                    Edit: DP Fehler korrigiert.
                                    Edit2: DP Fehler korrigiert.
                                    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
                                    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
                                    Was braucht Ihr:
                                    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
                                    Material Design Widgets von @Scrounger
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
                                    Widgets:
                                    Widgets plumb
                                    Widgets icons-mfd-svg
                                    Info:
                                    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
                                    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
                                    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
                                    Sigi234
                                    Changelog:
                                    Projekt hochgeladen V3
                                    Projekt hochgeladen V4
                                    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
                                    Danke an @JB_Sullivan
                                    E-Control View
                                    View_E_Control_sigi234.txt
                                    Benötigt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
                                    TIMER VIEW
                                    View_Timer_3_sigi234.txt
                                    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
                                    Adapter ist von @OliverIO
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
                                    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
                                    Edit 310520:
                                    Neue Version hochgeladen
                                    Alarmanlage View
                                    (Testphase)
                                    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
                                    Edit:
                                    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
                                    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
                                    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
                                    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
                                    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
                                    Icons:
                                    Icons Alarm.zip
                                    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
                                    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
                                    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
                                    Weinkühlschrank
                                    In Bearbeitung
                                    Betriebsstundenzähler
                                    In Bearbeitung
                                    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
                                    Netatmo Crawler
                                    Liest Stationen von Netatmo aus.
                                    In Bearbeitung
                                    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                                    Info View
                                    VIEW_INFO_sigi234.txt
                                    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
                                    View Time Switch
                                    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
                                    Adapter ist von @walli545
                                    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                                    CSS Style:
                                    app-on-off-schedule-widget {
                                        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                                        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                                        /* Background color of the widget */
                                        --ts-widget-bg-color: #424242;
                                        /* Background color of the triggers */
                                        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                                        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                                        --ts-widget-fg-color: white;
                                        /* Font color of the switched states id */
                                        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                                        /* Font color in buttons */
                                        --ts-widget-btn-fg-color: white;
                                        /* Font color of a disabled weekday */
                                        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                                        /* Font color of an enabled weekday */
                                        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                                        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                        --ts-widget-name-fg-color: white;
                                        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                                        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                                        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                                        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                                        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                                        /* Font color of the astro time's shift */
                                        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                                        /* Font family used in the whole widget */
                                        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                                        /* Font size of the name of the widget */
                                        --ts-widget-name-font-size: 2em;
                                        /* Font size of the switched oid */
                                        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                                        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                                           white use invert(1) and for black invert(0) */
                                        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                                        /* Add trigger dropdown background color */
                                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                                        /* Add trigger dropdown font color */
                                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                                        /* Add trigger dropdown hover background color */
                                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                                        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                                        /* Font size of weekdays */
                                        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                                        /* Font size of switched value (on/off) */
                                        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                                        /* Font size of switched time */
                                        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                                        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                                        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                                        /* Font size of the astro time's shift */
                                        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                                    View Corona Ampel Austria
                                    (in Bearbeitung)
                                    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
                                    View Corona Statistik Impfungen
                                    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                                    View Alexa TuneIn
                                    View_Alexa_TuneIn.txt
                                    VIEW FF
                                    VIEW_FF_sigi234.txt
                                    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
                                    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
                                    VIEW Pegelalarm
                                    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
                                    VIEW Geschirrspüler
                                    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
                                    View Alexa
                                    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Drucker
                                    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Wetter
                                    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
                                    VIEW Netzwerk
                                    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Wetter Detail
                                    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Backitup
                                    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Sprinkle Control
                                    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Heizung
                                    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
                                    Edit: 200123
                                    VIEW LG TV
                                    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
                                    tv-logos-pack.zip
                                    ADAPTER:
                                    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
                                    VIEW Luftfeuchte
                                    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
                                    Skript (Raumklima - v0.6.5):
                                    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
                                    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
                                    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
                                    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Kodi
                                    VIEW_Kodi_sigi234.txt
                                    VIEW Coronavirus Statistics
                                    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
                                    Icons_Coronasta.zip
                                    VIEW Home
                                    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
                                    Edit: 301221
                                    VIEW Home2
                                    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Gross
                                    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Spritpreise (AUT)
                                    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Meteoalarm
                                    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Device Watcher
                                    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
                                    VIEW Energiefluss
                                    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
                                    VIEW Drops-Weather
                                    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
                                    VIEW Anrufmonitor
                                    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                                    VIEW Strompreise Aut
                                    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
                                    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
                                    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
                                    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
                                    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
                                    Ecovacs Deebot Adapter:
                                    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
                                    Forum:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
                                    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
                                    VIEW Klimaanlage
                                    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
                                    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
                                    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
                                    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
                                    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
                                    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
                                    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
                                    Icons_Imap_Vis.zip
                                    kuerfra
                                    #902
                                    @sigi234 Hallo,
                                    wie bekomme ich die Wetter Daten so dargestellt ?
                                    Frank
                                    • K kuerfra
                                      @sigi234 Hallo,
                                      Frank
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #903
                                      @kuerfra
                                      Material Design Widgets Wetter
                                      • sigi234S sigi234
                                        @kuerfra
                                        kuerfra
                                        #904
                                        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                        @kuerfra
                                        Ja das Wetter Teil 1 habe ich auch verstanden nur diese komplexe Auswertung, wie und was muss ich da erstellen ?
                                        Frank
                                        • K kuerfra
                                          @kuerfra
                                          Frank
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #905
                                          @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                                          @kuerfra
                                          Frank
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                          Installation
                                          • Skript herunterladen und unter Skripte anlegen
                                          • zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                                          • Beispielprojekt in VIS importieren
                                          Diese sind dann vom Projekt herauskopiert.
