  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.2k Aufrufe 202 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @kuerfra
    Ich ess jetzt und wenn Du Teamviewer hast dann gerne ab 20:15 Uhr
    D akann ich besser helfen !🕶
    kuerfra
    #897
    @djmarc75 sagte in VIS von Sigi234:
    @kuerfra
    ok
    • stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #898
      Hallo Sigi
      Hast du von diesem Widget noch die Javascript Daten für die Tabelle etc...?
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1581939265207-screenshot-1726-_li.jpg
      Wie hast du die Skalen dargestellt, benötigt man da einen speziellen Adapter?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        Hallo Sigi
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #899
        @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
        Widget Installieren:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-canvas-gauges
        • sigi234S sigi234
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #900
          @sigi234 das funktioniert bei mir soweit. Hast du noch die Daten für javascript für die Tabelle und die Line History Chart?
          Threads: 16
          mit Proxmox
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #901
            https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                //@liv-in-sky 2020  19.3.-10:42
             // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
            const path = "/webspeedy.html";                   //FIlenamen definieren
            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
            let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Web-Speedy-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
            let mySchedule=" */60 * * * * * ";                       //jede minute
            let anzahlMessung=4;
            let neuOben=true;
            let mitDatum=true;
            var symbolLink="🌎";
            var symbolSwitch="Test 🧿";  // oder "🕛🧿" "🌐"
            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
            var htmlFeld1='Zeit';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld2='Download';        var Feld2lAlign="center";                // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld3='Upload';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld4='Ping';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld5='Server';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            var htmlFeld6='Dauer';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
            //hier werden die styles für die tabelle definiert
            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
            let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
            const htmlFeldUeber='WebSpeedy';              // Überschrift und Signature
            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
            const htmlÜberFontGroesse="12px";                       // schriftgröße überschrift
            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
            const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
            const farbetrennungsLinie="white";
            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
            const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
            const UeberSchriftHöhe="12";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
            const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
            const groesseUeberschrift=14;
            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle="8";
            let farbeUngeradeZeilen="#2E2E2E";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular" //"Helvetica";
            const htmlSchriftgroesse="12px";
            //FELDER UND RAHMEN
            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
            const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
            const htmlFarbTableColorGradient1="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
            const htmlFarbTableColorGradient2="#1c1c1c";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
            // HIER NICHTS  ÄNDERN
            let borderHelpBottum;
            let borderHelpRight;
            let htmlcenterHelp;
            let htmlcenterHelp2;
            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
            const htmlZentriert='<center>'
            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                               " </style></head><body> <div>";
            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
            const htmlTabUeber3="</tr>";
            const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( ) {	var Self = this; var objID = \"web-speedy.0.test_best\";	Self.servConn.setState(objID, true)} </script>'
            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:"+htmlFarbTableColorUber+"\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolSwitch + "</button> </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
            var myMessung=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
            var htmlTabUeber="";
            function writeHTML(){
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            switch (mehrfachTabelle) {
               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
            myMessung=getState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen").val
            let myTime;
            mitDatum ? myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "TT.MM.YYYY - SS:mm:ss") : myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "SS:mm:ss")
            let myDL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
            let myUL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
            let myPing=(getState("web-speedy.0.Results.server.ping").val)+" ms"
            let myServer=getState("web-speedy.0.Results.server.sponsor").val +" / "+getState("web-speedy.0.Results.server.location").val
            let myDur=getState("web-speedy.0.test_duration").val+" s"
            let help=[myTime,myDL,myUL,myPing,myServer,myDur]
            if (myMessung.length>=anzahlMessung) myMessung.shift()
                          myMessung.push(help)
            setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", myMessung)
            if (neuOben){
            //for (var i=0;i<myMessung.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
            for (var i=myMessung.length-1; i>=0;i--) {           // hier eigene schleife definieren
                      counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                      val0=myMessung[i][0]
                      val1=myMessung[i][1]
                      val2=myMessung[i][2]
                      val3=myMessung[i][3]
                      val4=myMessung[i][4]
                      val5=myMessung[i][5]
                 tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            } else {
               } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!}
                 tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            //MAIN:
            on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
              writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) {  /*log('file written');*/  });}
            createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", [],  { name: 'Web-Speedy-Test', desc: 'Web-Speedy-Test', type: 'array',read: true, write: true });
            createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", "<center><p style=\"color:white\"> kommt gleich .....</p>",  { name: 'VISAnzeige', desc: 'VIS mit Binding im HTML Widget', type: 'string',read: true, write: true });
            //schedule('* * * * *',  function () {
            // writeHTML();
            // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
            // writeHTML();
               				 function tabelleBind(){
                 //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                    case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                    case 2:  if(counter%4==0){
                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               }else{
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                    case 3:  if(counter%2==0)   {
                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;}else{
                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                     } break;}
                    case 4:   if(counter%8==0)   {
                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
                                                     } break;}else{
                              if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                              else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                           else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                                     } break;}
                 } //switch ende
            function tabelleFinish() {
                  // tabelle fertigstellen
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                              break;
                   case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                              break;
                   case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                             if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                             break; }
                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                      //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                       var htmlOutVIS="";
                     //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                        if (htmlUberschrift)
                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                          } else {
                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
            // log("bin raus aus tabelleBind");
                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", htmlOutVIS );
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
             //log(htmlOut);
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            Daten aktivieren
            • sigi234S sigi234
              hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
              Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
              Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
              LG Sigi
              Hinweis:
              Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
              Runterladen:
              Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
              Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
              ioBroker.vis-icontwo
              ioBroker.vis-inventwo
              Wenn mal was nicht funktioniert:
              • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
              • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
              • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
              • Z-Index verstellt
              • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
              • Skripte nicht installiert
              • Häufig hilft ein Neustart des Systems
              • Einen Browser refresh machen
              • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
              VIEW IT
              VIEW_IT_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
              VIEW_Wetter_sigi234.txt
              VIEW_LGTV_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
              VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
              View_Hue_Sigi234.txt
              VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
              View_web_speedy_Sigi234.txt
              VIEW BROTHER 9332_neu.txt
              View_BackItup_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
              View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
              View_Openliga_DB19_20.txt
              View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
              Icons_Netzwerkstatus.zip
              View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
              Icons sind von @stimezo
              Inventwo Adaper:
              https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
              Material Design Widgets benötigt.
              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
              Edit: Neue Versionen:
              Icons:
              seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
              Flaggen:
              Flaggen.zip
              View_Corona_Land_sigi234.txt
              View_Corona_Top5_Sigi234.txt
              Edit: DP Fehler korrigiert.
              Edit2: DP Fehler korrigiert.
              View_Meteoalarm_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
              Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
              Was braucht Ihr:
              Adapter Gartenbewässerung von @tombox
              https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
              Material Design Widgets von @Scrounger
              https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
              Widgets:
              Widgets plumb
              Widgets icons-mfd-svg
              Info:
              Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
              Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
              Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
              Sigi234
              Changelog:
              Projekt hochgeladen V3
              Projekt hochgeladen V4
              Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
              Danke an @JB_Sullivan
              E-Control View
              View_E_Control_sigi234.txt
              Benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
              TIMER VIEW
              View_Timer_3_sigi234.txt
              Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
              Adapter ist von @OliverIO
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
              Edit 310520:
              Neue Version hochgeladen
              Alarmanlage View
              (Testphase)
              VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
              Edit:
              Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
              Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
              Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
              Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
              Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
              https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
              Icons:
              Icons Alarm.zip
              Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
              https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
              Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
              Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
              Weinkühlschrank
              In Bearbeitung
              Betriebsstundenzähler
              In Bearbeitung
              https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
              Netatmo Crawler
              Liest Stationen von Netatmo aus.
              In Bearbeitung
              https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
              Info View
              VIEW_INFO_sigi234.txt
              Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
              View Time Switch
              VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
              Adapter ist von @walli545
              https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
              CSS Style:
              app-on-off-schedule-widget {
                  /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                  --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                  /* Background color of the widget */
                  --ts-widget-bg-color: #424242;
                  /* Background color of the triggers */
                  --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                  /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                  --ts-widget-fg-color: white;
                  /* Font color of the switched states id */
                  --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                  /* Font color in buttons */
                  --ts-widget-btn-fg-color: white;
                  /* Font color of a disabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                  /* Font color of an enabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                  /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-name-fg-color: white;
                  /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                  /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                  --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                  /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                  /* Font color of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                  /* Font family used in the whole widget */
                  --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                  /* Font size of the name of the widget */
                  --ts-widget-name-font-size: 2em;
                  /* Font size of the switched oid */
                  --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                  /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                     white use invert(1) and for black invert(0) */
                  --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                  /* Add trigger dropdown background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                  /* Add trigger dropdown font color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                  /* Add trigger dropdown hover background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                  /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                  /* Font size of weekdays */
                  --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                  /* Font size of switched value (on/off) */
                  --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                  /* Font size of switched time */
                  --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                  /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                  --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                  /* Font size of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
              View Corona Ampel Austria
              (in Bearbeitung)
              Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
              https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
              View Corona Statistik Impfungen
              VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
              View Alexa TuneIn
              View_Alexa_TuneIn.txt
              VIEW FF
              VIEW_FF_sigi234.txt
              VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
              VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
              VIEW Pegelalarm
              VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
              VIEW Geschirrspüler
              VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
              View Alexa
              VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Drucker
              VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter
              VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
              VIEW Netzwerk
              VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter Detail
              VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Backitup
              VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Sprinkle Control
              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Heizung
              VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
              Edit: 200123
              VIEW LG TV
              VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
              tv-logos-pack.zip
              ADAPTER:
              https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
              VIEW Luftfeuchte
              VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
              Skript (Raumklima - v0.6.5):
              https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
              VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
              VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
              VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Kodi
              VIEW_Kodi_sigi234.txt
              VIEW Coronavirus Statistics
              VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
              Icons_Coronasta.zip
              VIEW Home
              VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
              Edit: 301221
              VIEW Home2
              VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Gross
              VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Spritpreise (AUT)
              VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Meteoalarm
              VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Device Watcher
              VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
              VIEW Energiefluss
              VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
              VIEW Drops-Weather
              VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
              VIEW Anrufmonitor
              VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Strompreise Aut
              VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
              PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
              2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
              Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
              Ecovacs Deebot Adapter:
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
              Forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
              Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
              VIEW Klimaanlage
              VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
              PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
              Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
              VIEW IMAP (in Bearbeitung)
              VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
              Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
              Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
              Icons_Imap_Vis.zip
              kuerfra
              #902
              @sigi234 Hallo,
              wie bekomme ich die Wetter Daten so dargestellt ?
              Frank
              • K kuerfra
                @sigi234 Hallo,
                Frank
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #903
                @kuerfra
                Material Design Widgets Wetter
                • sigi234S sigi234
                  @kuerfra
                  kuerfra
                  #904
                  @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                  @kuerfra
                  Ja das Wetter Teil 1 habe ich auch verstanden nur diese komplexe Auswertung, wie und was muss ich da erstellen ?
                  Frank
                  • K kuerfra
                    @kuerfra
                    Frank
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #905
                    @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
                    @kuerfra
                    Frank
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                    Installation
                    • Skript herunterladen und unter Skripte anlegen
                    • zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
                    • Beispielprojekt in VIS importieren
                    Diese sind dann vom Projekt herauskopiert.
                    • sigi234S sigi234
                      @kuerfra
                      Frank
                      Installation
                      kuerfra
                      #906
                      @kuerfra
                      Frank
                      Installation
                      Danke, bei mir werden nur wenige Datensätze erzeugt
                      • K kuerfra
                        @kuerfra
                        Frank
                        Installation
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #907
                        @kuerfra
                        Skript 2 mal gestartet und Objekte aktualisiert?
                        • sigi234S sigi234
                          @kuerfra
                          kuerfra
                          #908
                          @kuerfra
                          Ja schon öfter jetzt
                          • K kuerfra
                            @kuerfra
                            kuerfra
                            #909
                            @kuerfra
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #910
                              Hallo Sigi
                              Ich habe mir vor dem Umzug auf ein NUC mit Proxmox meine Visu auf einem Raspberry Pi laufen gehabt und den Time in meins eingebaut von dir. Jetzt habe ich alles zurück geladen, und die coole Time wo du drin hast, wird mir nicht mehr angezeigt. Habe dein View neu runtergeladen, aber immer noch nicht. Hattest du da was spezielles verwendet? Verstehe es nicht.
                              Geht um dieses View https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1631818107563-screenshot-4300-_li.jpg
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Hallo Sigi
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #911
                                @stefu87_ch
                                Du brauchst den xxx Adapter dazu, Name fällt mir nicht ein, sehe nach wenn ich am Pc bin.
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                                • K kuerfra
                                  @kuerfra
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #912
                                  @kuerfra
                                  Im DasWetter Adapter alles korrekt eingetragen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @kuerfra
                                    kuerfra
                                    schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                                    #913
                                    @kuerfra
                                    Ja das Das Wetter läuft sonst auch alles
                                    • K kuerfra
                                      @kuerfra
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #914
                                      @kuerfra
                                      Kopie für Stunden erstellen = 1 Stunde
                                      • sigi234S sigi234
                                        @kuerfra
                                        kuerfra
                                        #915
                                        @kuerfra
                                        Ok, aber keine änderung
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #916
                                          @kuerfra
                                          Datenpunkte fehlen :
                                          Pfad 3 eintragen im Adapter dasWetter !
