  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 768.3k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @kuerfra
    Material Design Widgets Wetter
    kuerfra
    #904
    @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
    @kuerfra
    Ja das Wetter Teil 1 habe ich auch verstanden nur diese komplexe Auswertung, wie und was muss ich da erstellen ?
    Frank
    • K kuerfra
      @kuerfra
      Frank
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #905
      @kuerfra sagte in VIS von Sigi234:
      @kuerfra
      Frank
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
      Installation
      • Skript herunterladen und unter Skripte anlegen
      • zweimal das Skript ausführen. Beim ersten Mal werden die Datenpunkte angelegt, beim zweiten Mal die Werte erzeugt.
      • Beispielprojekt in VIS importieren
      Diese sind dann vom Projekt herauskopiert.
      • sigi234S sigi234
        @kuerfra
        Frank
        Installation
        kuerfra
        #906
        @kuerfra
        Frank
        Installation
        Danke, bei mir werden nur wenige Datensätze erzeugt
        • K kuerfra
          @kuerfra
          Frank
          Installation
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #907
          @kuerfra
          Skript 2 mal gestartet und Objekte aktualisiert?
          • sigi234S sigi234
            @kuerfra
            kuerfra
            #908
            @kuerfra
            Ja schon öfter jetzt
            • K kuerfra
              @kuerfra
              kuerfra
              #909
              @kuerfra
              • stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #910
                Hallo Sigi
                Ich habe mir vor dem Umzug auf ein NUC mit Proxmox meine Visu auf einem Raspberry Pi laufen gehabt und den Time in meins eingebaut von dir. Jetzt habe ich alles zurück geladen, und die coole Time wo du drin hast, wird mir nicht mehr angezeigt. Habe dein View neu runtergeladen, aber immer noch nicht. Hattest du da was spezielles verwendet? Verstehe es nicht.
                Geht um dieses View https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1631818107563-screenshot-4300-_li.jpg
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                • stefu87_CHS stefu87_CH
                  Hallo Sigi
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #911
                  @stefu87_ch
                  Du brauchst den xxx Adapter dazu, Name fällt mir nicht ein, sehe nach wenn ich am Pc bin.
                  https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime
                  • K kuerfra
                    @kuerfra
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #912
                    @kuerfra
                    Im DasWetter Adapter alles korrekt eingetragen?
                    • sigi234S sigi234
                      @kuerfra
                      kuerfra
                      schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                      #913
                      @kuerfra
                      Ja das Das Wetter läuft sonst auch alles
                      • K kuerfra
                        @kuerfra
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #914
                        @kuerfra
                        Kopie für Stunden erstellen = 1 Stunde
                        • sigi234S sigi234
                          @kuerfra
                          kuerfra
                          #915
                          @kuerfra
                          Ok, aber keine änderung
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #916
                            @kuerfra
                            Datenpunkte fehlen :
                            Pfad 3 eintragen im Adapter dasWetter !
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @kuerfra
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #917
                              @glasfaser sagte in VIS von Sigi234:
                              @kuerfra
                              Da hast du recht, habe ich übersehen 😁
                              • sigi234S sigi234
                                @kuerfra
                                kuerfra
                                #918
                                @kuerfra
                                • K kuerfra
                                  @kuerfra
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #919
                                  @kuerfra
                                  Nee ... den API Code da rein >!!
                                  EDIT:
                                  den du als Link bekommst !
                                    @kuerfra
                                    EDIT:
                                    kuerfra
                                    #920
                                    @kuerfra
                                    EDIT:
                                    Alles klar, sieht schon besser aus. Danke
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #921
                                      @stefu87_ch
                                      @sigi234 Mir ist aufgefallen, das die Zeit nicht aktuell mitläuft auf der Visu. Die Sekunden bleiben stehen, und die Zeit aktualisiert sich nur, wenn ich die Visu Seite aktualsiere. Dies ist aber erst seit dem Umzug auf Proxmox. Kennst du so was?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        @stefu87_ch
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #922
                                        @stefu87_ch sagte in VIS von Sigi234:
                                        Dann ist das wifi schlecht. Dürfte mit proxmox nix zu tun haben.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                          #923
                                          @bahnuhr Die Uhr war vorher auf dem Raspi flüssig ohne Unterbruch. Habe am Freitag auf Proxmox umgestellt, und das Tablet und das Wifi wurde nicht verändert.
                                          Auch auf der Live Visu aus dem Editor heraus, läuft die Uhr nicht sauber.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
