  4. VIS von Sigi234
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 785.1k Aufrufe 202 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
    Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
    Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
    LG Sigi
    Hinweis:
    Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
    Runterladen:
    Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
    Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
    ioBroker.vis-icontwo
    ioBroker.vis-inventwo
    Wenn mal was nicht funktioniert:
    • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
    • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
    • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
    • Z-Index verstellt
    • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
    • Skripte nicht installiert
    • Häufig hilft ein Neustart des Systems
    • Einen Browser refresh machen
    • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
    VIEW IT
    VIEW_IT_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
    VIEW_Wetter_sigi234.txt
    VIEW_LGTV_sigi234.txt
    VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
    VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
    View_Hue_Sigi234.txt
    VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
    View_web_speedy_Sigi234.txt
    VIEW BROTHER 9332_neu.txt
    View_BackItup_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
    View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
    View_Openliga_DB19_20.txt
    View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
    Icons_Netzwerkstatus.zip
    View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
    Icons sind von @stimezo
    Inventwo Adaper:
    https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
    Material Design Widgets benötigt.
    https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
    Edit: Neue Versionen:
    Icons:
    seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
    Flaggen:
    Flaggen.zip
    View_Corona_Land_sigi234.txt
    View_Corona_Top5_Sigi234.txt
    Edit: DP Fehler korrigiert.
    Edit2: DP Fehler korrigiert.
    View_Meteoalarm_Sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
    PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
    Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
    Was braucht Ihr:
    Adapter Gartenbewässerung von @tombox
    https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
    Material Design Widgets von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
    Widgets:
    Widgets plumb
    Widgets icons-mfd-svg
    Info:
    Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
    Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
    Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
    Sigi234
    Changelog:
    Projekt hochgeladen V3
    Projekt hochgeladen V4
    Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
    Danke an @JB_Sullivan
    E-Control View
    View_E_Control_sigi234.txt
    Benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
    TIMER VIEW
    View_Timer_3_sigi234.txt
    Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
    Adapter ist von @OliverIO
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
    https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
    Edit 310520:
    Neue Version hochgeladen
    Alarmanlage View
    (Testphase)
    VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
    Edit:
    Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
    Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
    Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
    Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
    Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
    https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
    Icons:
    Icons Alarm.zip
    Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
    https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
    Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
    Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
    Weinkühlschrank
    In Bearbeitung
    Betriebsstundenzähler
    In Bearbeitung
    https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
    Netatmo Crawler
    Liest Stationen von Netatmo aus.
    In Bearbeitung
    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
    Info View
    VIEW_INFO_sigi234.txt
    Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
    View Time Switch
    VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
    Adapter ist von @walli545
    https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
    CSS Style:
    app-on-off-schedule-widget {
        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
        --ts-widget-primary-color: #337ab7;
        /* Background color of the widget */
        --ts-widget-bg-color: #424242;
        /* Background color of the triggers */
        --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
        --ts-widget-fg-color: white;
        /* Font color of the switched states id */
        --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
        /* Font color in buttons */
        --ts-widget-btn-fg-color: white;
        /* Font color of a disabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
        /* Font color of an enabled weekday */
        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-name-fg-color: white;
        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
        /* Font color of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
        /* Font family used in the whole widget */
        --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
        /* Font size of the name of the widget */
        --ts-widget-name-font-size: 2em;
        /* Font size of the switched oid */
        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
           white use invert(1) and for black invert(0) */
        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
        /* Add trigger dropdown background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
        /* Add trigger dropdown font color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
        /* Add trigger dropdown hover background color */
        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
        /* Font size of weekdays */
        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
        /* Font size of switched value (on/off) */
        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
        /* Font size of switched time */
        --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
        /* Font size of the astro time's shift */
        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
    View Corona Ampel Austria
    (in Bearbeitung)
    Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
    https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
    View Corona Statistik Impfungen
    VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
    View Alexa TuneIn
    View_Alexa_TuneIn.txt
    VIEW FF
    VIEW_FF_sigi234.txt
    VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
    VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
    VIEW Pegelalarm
    VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
    VIEW Geschirrspüler
    VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    View Alexa
    VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Drucker
    VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter
    VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
    VIEW Netzwerk
    VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Wetter Detail
    VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Backitup
    VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Sprinkle Control
    VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Heizung
    VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
    Edit: 200123
    VIEW LG TV
    VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
    tv-logos-pack.zip
    ADAPTER:
    https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
    VIEW Luftfeuchte
    VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
    Skript (Raumklima - v0.6.5):
    https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
    VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
    VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
    VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Kodi
    VIEW_Kodi_sigi234.txt
    VIEW Coronavirus Statistics
    VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
    Icons_Coronasta.zip
    VIEW Home
    VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
    Edit: 301221
    VIEW Home2
    VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Gross
    VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Spritpreise (AUT)
    VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Meteoalarm
    VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Device Watcher
    VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
    VIEW Energiefluss
    VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
    VIEW Drops-Weather
    VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
    VIEW Anrufmonitor
    VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
    VIEW Strompreise Aut
    VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
    https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
    PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
    2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
    Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
    Ecovacs Deebot Adapter:
    https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
    Forum:
    https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
    Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
    VIEW Klimaanlage
    VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
    PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
    Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
    VIEW IMAP (in Bearbeitung)
    VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
    https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
    Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
    Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
    Icons_Imap_Vis.zip
    H Online
    H Online
    helfi9999
    #641
    @sigi234 Hallo,
    ich danke dir für deine Inspiration siehe Bilder:
    und sorry wenn ich bei dir abgeschaut habe aber die View von deiner Wetter und Alexa View sieht Hammer aus.
    Gruss helfi9999
    Intel NUC mit Iobroker
    NashraN D 2 Antworten Letzte Antwort
    • H helfi9999
      @sigi234 Hallo,
      Gruss helfi9999
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #642
      erledigt!
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • H helfi9999
        @sigi234 Hallo,
        Gruss helfi9999
        Dayocorp
        #643
        Hi @helfi9999 deine Heizungsview gefällt mir. Magst du die vllt teilen? LG
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dayocorp
          H Online
          H Online
          helfi9999
          schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
          #644
          @dayocorp wie versprochen Die Heizungs View " Heizung.txt . DP's müssen natürlich angepasst werden. Habe ein Script von @Newpicsel zwecks Netatmo Heizung " Netatmo Thermostat Blockly" klappt bis jetzt super.
          • K Offline
            KHK
            schrieb am zuletzt editiert von KHK
            #645
            Hallo sig1234,
            danke für die neuen Ideen für eine VIS. Ich bin noch am Probieren , aber habe ien paar Probleme.
            1: Web-Speedy View:
            Die dort angezeigte Tabelle verweist auf eine View "Tabelle_Webspeedy". Muss ich da eine eigene View erstellen? Gibt es ein importierbares Beispiel?
            Ich habe in der Grafik des "Ergebis DL und UL Zahlen, die ich einfach nicht wegbekomme...
            Wenn ich ein Test starte verändert sich die Grafik beim aktuelle Upload nach ca. 80% des Tests auf dies:
            Irgend eine Idee, warum das passiert?
            1. Fritzbox Anruf-Monitor
            Der "Anrufmonitor Live Chart" - da komme ich aus dem Beispiel nicht klar - welches Objekt wird hier verwendet?
            Ich suche auch das Script "{javascript.0.QR-Code.Gast}", was verwendet wird - Kann man das irgendwo finden?
            • H helfi9999
              Dayocorp
              #646
              @helfi9999 Super danke dir=)
              • sigi234S sigi234
                LG Sigi
                Hinweis:
                Runterladen:
                • Z-Index verstellt
                VIEW IT
                VIEW_IT_sigi234.txt
                Inventwo Adaper:
                Icons:
                Flaggen:
                Flaggen.zip
                Was braucht Ihr:
                Widgets:
                Widgets plumb
                Info:
                Sigi234
                Changelog:
                E-Control View
                Benötigt:
                TIMER VIEW
                Edit 310520:
                Alarmanlage View
                (Testphase)
                Edit:
                Icons:
                Icons Alarm.zip
                Weinkühlschrank
                In Bearbeitung
                In Bearbeitung
                Netatmo Crawler
                In Bearbeitung
                Info View
                View Time Switch
                CSS Style:
                (in Bearbeitung)
                View Alexa TuneIn
                VIEW FF
                VIEW_FF_sigi234.txt
                VIEW Pegelalarm
                VIEW Geschirrspüler
                View Alexa
                VIEW Drucker
                VIEW Wetter
                VIEW Netzwerk
                VIEW Wetter Detail
                VIEW Backitup
                VIEW Heizung
                Edit: 200123
                VIEW LG TV
                tv-logos-pack.zip
                ADAPTER:
                VIEW Luftfeuchte
                VIEW Kodi
                Icons_Coronasta.zip
                VIEW Home
                Edit: 301221
                VIEW Home2
                VIEW Gross
                VIEW Meteoalarm
                VIEW Device Watcher
                VIEW Energiefluss
                VIEW Drops-Weather
                VIEW Anrufmonitor
                Forum:
                VIEW Klimaanlage
                Icons_Imap_Vis.zip
                Horst BöttcherH Offline
                Horst Böttcher
                schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                #647
                @sigi234
                Wie bekommt man den Themes hin sieht echt geil aus bei mir werden keine bilder als JPG angezeigt
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #648
                  @horst-böttcher
                  Was wird nicht angezeigt?
                  Screenshot bitte
                  Die Inventwo Icons hast du installiert?
                  Immer Daten sichern!
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @horst-böttcher
                    Screenshot bitte
                    Horst Böttcher
                    #649
                    @sigi234 hab den Fehler schon gefunden warren die linux rechte
                      @sigi234
                      MartyBr
                      #650
                      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                      Hallo Sigi234
                      wie kann ich die Log-Angaben erstellen? Bei mir ist das Feld leer (unten links in deiner View).
                      Martin
                      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        Hallo Sigi234
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #651
                        @martybr
                        Sigi234 nutzt dafür den Adapter Logparser
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @martybr
                          MartyBr
                          #652
                          @glasfaser
                          Okay, den setze ich auch ein. Was muss ich dort eintragen?
                          Martin
                          GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #653
                            @martybr sagte in VIS von Sigi234:
                            Warte auf @Sigi234 ,
                            er kann dir die Filterliste von seinem geben , dann passen auch die Datenpunkte im View dazu .
                            • M MartyBr
                              @glasfaser
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #654
                              @glasfaser
                              Send email, Kuddel, code 11,Terminated
                              • sigi234S sigi234
                                @glasfaser
                                MartyBr
                                #655
                                @sigi234 Danke. Darauf wäre ich nie gekommen.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #656
                                  Bitte sehr, arbeite gerade an einer View für Sprinkle Control.
                                  • sigi234S sigi234
                                    MartyBr
                                    #657
                                    @sigi234 Hallo Sigi234, die View sieht sehr gut aus. Bist du soweit, dass du die View teilen kannst? Ich habe deine Vorab Version in Nutzung.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #658
                                      Sicher, ist aber noch in Bearbeitung.
                                      Edit 290621 09:16: Neue Version
                                      • sigi234S sigi234
                                        MartyBr
                                        #659
                                        @sigi234
                                        Ich setze noch das Feld "Bodenfeuchtesensor" unter Sonnenaufgang etc. Vielleicht hast du eine bessere Idee. Das könnte auch für die Allgemeinheit interessant werden. Dirk-Peter erweitert ja nun die Logik um Messung der Bodenfeuchte.
                                        Martin
                                        -1
                                        • M MartyBr
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #660
                                          @sigi234
                                          Jupp, hatte noch eine alte Version vom Adapter. Muss ich mir ansehen.
                                          Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
