  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • M mw-home
    @negalein mmhh meine runtime sieht so aus 95c5b70e-746d-4cf6-af4a-b449a14cdf2c-image.png
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #639
    @mw-home sagte in VIS von Sigi234:
    Datenpunkte angelegt?
    Sonst schick mir mal den Export. Ich kann Sigis Export gerade nicht finden.
    ° Fixer ---> iob fix
    • M mw-home
      W Offline
      W Offline
      wladm
      #640
      @mw-home said in VIS von Sigi234:
      • sigi234S sigi234
        hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
        Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
        Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
        LG Sigi
        Hinweis:
        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
        ioBroker.vis-icontwo
        ioBroker.vis-inventwo
        Wenn mal was nicht funktioniert:
        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
        • Z-Index verstellt
        • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
        • Skripte nicht installiert
        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
        • Einen Browser refresh machen
        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
        VIEW IT
        VIEW_IT_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
        VIEW_Wetter_sigi234.txt
        VIEW_LGTV_sigi234.txt
        VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
        VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
        View_Hue_Sigi234.txt
        VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
        View_web_speedy_Sigi234.txt
        VIEW BROTHER 9332_neu.txt
        View_BackItup_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
        View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
        View_Openliga_DB19_20.txt
        View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
        Icons_Netzwerkstatus.zip
        View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
        Icons sind von @stimezo
        Inventwo Adaper:
        https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
        Material Design Widgets benötigt.
        https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
        Edit: Neue Versionen:
        Icons:
        seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
        Flaggen:
        Flaggen.zip
        View_Corona_Land_sigi234.txt
        View_Corona_Top5_Sigi234.txt
        Edit: DP Fehler korrigiert.
        Edit2: DP Fehler korrigiert.
        View_Meteoalarm_Sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
        PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
        Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
        Was braucht Ihr:
        Adapter Gartenbewässerung von @tombox
        https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
        Material Design Widgets von @Scrounger
        https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
        Widgets:
        Widgets plumb
        Widgets icons-mfd-svg
        Info:
        Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
        Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
        Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
        Sigi234
        Changelog:
        Projekt hochgeladen V3
        Projekt hochgeladen V4
        Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
        Danke an @JB_Sullivan
        E-Control View
        View_E_Control_sigi234.txt
        Benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
        TIMER VIEW
        View_Timer_3_sigi234.txt
        Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
        Adapter ist von @OliverIO
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
        https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
        Edit 310520:
        Neue Version hochgeladen
        Alarmanlage View
        (Testphase)
        VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
        Edit:
        Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
        Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
        Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
        Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
        Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
        https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
        Icons:
        Icons Alarm.zip
        Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
        https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
        Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
        Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
        Weinkühlschrank
        In Bearbeitung
        Betriebsstundenzähler
        In Bearbeitung
        https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
        Netatmo Crawler
        Liest Stationen von Netatmo aus.
        In Bearbeitung
        https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
        Info View
        VIEW_INFO_sigi234.txt
        Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
        https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
        View Time Switch
        VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
        Adapter ist von @walli545
        https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
        CSS Style:
        app-on-off-schedule-widget {
            /* Primary color (button background, toggle switch color) */
            --ts-widget-primary-color: #337ab7;
            /* Background color of the widget */
            --ts-widget-bg-color: #424242;
            /* Background color of the triggers */
            --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
            /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
            --ts-widget-fg-color: white;
            /* Font color of the switched states id */
            --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
            /* Font color in buttons */
            --ts-widget-btn-fg-color: white;
            /* Font color of a disabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
            /* Font color of an enabled weekday */
            --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
            /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-name-fg-color: white;
            /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
            /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
            --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
            /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
            --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
            /* Font color of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
            /* Font family used in the whole widget */
            --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
            /* Font size of the name of the widget */
            --ts-widget-name-font-size: 2em;
            /* Font size of the switched oid */
            --ts-widget-oid-font-size: 30px;
            /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
               white use invert(1) and for black invert(0) */
            --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
            /* Add trigger dropdown background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
            /* Add trigger dropdown font color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
            /* Add trigger dropdown hover background color */
            --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
            /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
            /* Font size of weekdays */
            --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
            /* Font size of switched value (on/off) */
            --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
            /* Font size of switched time */
            --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
            /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
            --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
            /* Font size of the astro time's shift */
            --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
        View Corona Ampel Austria
        (in Bearbeitung)
        Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
        https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
        View Corona Statistik Impfungen
        VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
        View Alexa TuneIn
        View_Alexa_TuneIn.txt
        VIEW FF
        VIEW_FF_sigi234.txt
        VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
        VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
        VIEW Pegelalarm
        VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
        VIEW Geschirrspüler
        VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
        View Alexa
        VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Drucker
        VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter
        VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
        VIEW Netzwerk
        VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Wetter Detail
        VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Backitup
        VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Sprinkle Control
        VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Heizung
        VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
        Edit: 200123
        VIEW LG TV
        VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
        tv-logos-pack.zip
        ADAPTER:
        https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
        VIEW Luftfeuchte
        VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
        Skript (Raumklima - v0.6.5):
        https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
        VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
        VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
        VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Kodi
        VIEW_Kodi_sigi234.txt
        VIEW Coronavirus Statistics
        VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
        Icons_Coronasta.zip
        VIEW Home
        VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
        Edit: 301221
        VIEW Home2
        VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Gross
        VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Spritpreise (AUT)
        VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Meteoalarm
        VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Device Watcher
        VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
        VIEW Energiefluss
        VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
        VIEW Drops-Weather
        VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
        VIEW Anrufmonitor
        VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
        VIEW Strompreise Aut
        VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
        https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
        PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
        2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
        Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
        Ecovacs Deebot Adapter:
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
        Forum:
        https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
        Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
        VIEW Klimaanlage
        VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
        PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
        Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
        VIEW IMAP (in Bearbeitung)
        VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
        https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
        Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
        Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
        Icons_Imap_Vis.zip
        helfi9999
        #641
        @sigi234 Hallo,
        ich danke dir für deine Inspiration siehe Bilder:
        und sorry wenn ich bei dir abgeschaut habe aber die View von deiner Wetter und Alexa View sieht Hammer aus.
        Gruss helfi9999
        Intel NUC mit Iobroker
        NashraN D 2 Antworten Letzte Antwort
        • H helfi9999
          @sigi234 Hallo,
          Gruss helfi9999
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #642
          erledigt!
          Gruß Ralf
          • H helfi9999
            @sigi234 Hallo,
            Gruss helfi9999
            Dayocorp
            #643
            Hi @helfi9999 deine Heizungsview gefällt mir. Magst du die vllt teilen? LG
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Dayocorp
              helfi9999
              schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
              #644
              @dayocorp wie versprochen Die Heizungs View " Heizung.txt . DP's müssen natürlich angepasst werden. Habe ein Script von @Newpicsel zwecks Netatmo Heizung " Netatmo Thermostat Blockly" klappt bis jetzt super.
                KHK
                schrieb am zuletzt editiert von KHK
                #645
                Hallo sig1234,
                danke für die neuen Ideen für eine VIS. Ich bin noch am Probieren , aber habe ien paar Probleme.
                1: Web-Speedy View:
                Die dort angezeigte Tabelle verweist auf eine View "Tabelle_Webspeedy". Muss ich da eine eigene View erstellen? Gibt es ein importierbares Beispiel?
                Ich habe in der Grafik des "Ergebis DL und UL Zahlen, die ich einfach nicht wegbekomme...
                Wenn ich ein Test starte verändert sich die Grafik beim aktuelle Upload nach ca. 80% des Tests auf dies:
                Irgend eine Idee, warum das passiert?
                1. Fritzbox Anruf-Monitor
                Der "Anrufmonitor Live Chart" - da komme ich aus dem Beispiel nicht klar - welches Objekt wird hier verwendet?
                Ich suche auch das Script "{javascript.0.QR-Code.Gast}", was verwendet wird - Kann man das irgendwo finden?
                • H helfi9999
                  Dayocorp
                  #646
                  @helfi9999 Super danke dir=)
                  • sigi234S sigi234
                    LG Sigi
                    Hinweis:
                    Runterladen:
                    • Z-Index verstellt
                    VIEW IT
                    VIEW_IT_sigi234.txt
                    Inventwo Adaper:
                    Icons:
                    Flaggen:
                    Flaggen.zip
                    Was braucht Ihr:
                    Widgets:
                    Widgets plumb
                    Info:
                    Sigi234
                    Changelog:
                    E-Control View
                    Benötigt:
                    TIMER VIEW
                    Edit 310520:
                    Alarmanlage View
                    (Testphase)
                    Edit:
                    Icons:
                    Icons Alarm.zip
                    Weinkühlschrank
                    In Bearbeitung
                    In Bearbeitung
                    Netatmo Crawler
                    In Bearbeitung
                    Info View
                    View Time Switch
                    CSS Style:
                    (in Bearbeitung)
                    View Alexa TuneIn
                    VIEW FF
                    VIEW_FF_sigi234.txt
                    VIEW Pegelalarm
                    VIEW Geschirrspüler
                    View Alexa
                    VIEW Drucker
                    VIEW Wetter
                    VIEW Netzwerk
                    VIEW Wetter Detail
                    VIEW Backitup
                    VIEW Heizung
                    Edit: 200123
                    VIEW LG TV
                    tv-logos-pack.zip
                    ADAPTER:
                    VIEW Luftfeuchte
                    VIEW Kodi
                    Icons_Coronasta.zip
                    VIEW Home
                    Edit: 301221
                    VIEW Home2
                    VIEW Gross
                    VIEW Meteoalarm
                    VIEW Device Watcher
                    VIEW Energiefluss
                    VIEW Drops-Weather
                    VIEW Anrufmonitor
                    Forum:
                    VIEW Klimaanlage
                    Icons_Imap_Vis.zip
                    Horst BöttcherH Offline
                    Horst Böttcher
                    schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                    #647
                    @sigi234
                    Wie bekommt man den Themes hin sieht echt geil aus bei mir werden keine bilder als JPG angezeigt
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                    sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #648
                      @horst-böttcher
                      Was wird nicht angezeigt?
                      Screenshot bitte
                      Die Inventwo Icons hast du installiert?
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @horst-böttcher
                        Screenshot bitte
                        Horst Böttcher
                        #649
                        @sigi234 hab den Fehler schon gefunden warren die linux rechte
                          @sigi234
                          MartyBr
                          #650
                          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                          Hallo Sigi234
                          wie kann ich die Log-Angaben erstellen? Bei mir ist das Feld leer (unten links in deiner View).
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            Hallo Sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #651
                            @martybr
                            Sigi234 nutzt dafür den Adapter Logparser
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @martybr
                              MartyBr
                              #652
                              @glasfaser
                              Okay, den setze ich auch ein. Was muss ich dort eintragen?
                              Martin
                              GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #653
                                @martybr sagte in VIS von Sigi234:
                                Warte auf @Sigi234 ,
                                er kann dir die Filterliste von seinem geben , dann passen auch die Datenpunkte im View dazu .
                                • M MartyBr
                                  @glasfaser
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #654
                                  @glasfaser
                                  Send email, Kuddel, code 11,Terminated
                                  • sigi234S sigi234
                                    @glasfaser
                                    MartyBr
                                    #655
                                    @sigi234 Danke. Darauf wäre ich nie gekommen.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #656
                                      Bitte sehr, arbeite gerade an einer View für Sprinkle Control.
                                      • sigi234S sigi234
                                        MartyBr
                                        #657
                                        @sigi234 Hallo Sigi234, die View sieht sehr gut aus. Bist du soweit, dass du die View teilen kannst? Ich habe deine Vorab Version in Nutzung.
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #658
                                          Sicher, ist aber noch in Bearbeitung.
                                          Edit 290621 09:16: Neue Version
