  4. VIS von Sigi234
    6.3k
VIS von Sigi234
ode abfragevisvis projekte
1.3k Beiträge 152 Kommentatoren 767.8k Aufrufe 202 Beobachtet
  • W wladm
    @sigi234
    p.s
    ich habe Thema von dark-hive auf black-tie umgestellt die Zahlen wurden Weiß!
    jetzt aber nach ein paar stunden sind die wider Schwarz geworden.
    alle andere texte sind im weiß nur das Zahlenfeld stellt sich um...
    ich finde die Ursache nicht..
    mw-home
    #636
    @wladm cool das du es soweit hinbekommen hast, bei mir sieht es so aus und ich weis nicht warum ?
    • M mw-home
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #637
      @mw-home sagte in VIS von Sigi234:
      Ist nur im Edit so.
      Starte die Runtime, dann passts.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Ist nur im Edit so.
        mw-home
        #638
        @negalein mmhh meine runtime sieht so aus 95c5b70e-746d-4cf6-af4a-b449a14cdf2c-image.png
        NegaleinN W 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mw-home
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #639
          Datenpunkte angelegt?
          Sonst schick mir mal den Export. Ich kann Sigis Export gerade nicht finden.
          • M mw-home
            W Offline
            W Offline
            wladm
            #640
            @mw-home said in VIS von Sigi234:
            • sigi234S sigi234
              hier stelle ich euch meine aktuellen Vis und Projekte vor. Aber auch Widgets sind dabei.
              Sind teilweise noch in Bearbeitung und sehr Komplex!
              Ich werde schön kleinweise unter dem Bild die View oder das Widget anhängen.
              LG Sigi
              Hinweis:
              Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
              Runterladen:
              Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
              Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
              ioBroker.vis-icontwo
              ioBroker.vis-inventwo
              Wenn mal was nicht funktioniert:
              • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
              • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
              • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
              • Z-Index verstellt
              • Leerzeichen/Sonderzeichen im View/Projekt Name
              • Skripte nicht installiert
              • Häufig hilft ein Neustart des Systems
              • Einen Browser refresh machen
              • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
              VIEW IT
              VIEW_IT_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Show5_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Multiroom_sigi234.txt
              VIEW_Wetter_sigi234.txt
              VIEW_LGTV_sigi234.txt
              VIEW_Alexa_Volume_sigi234.txt
              VIEW_Heizung_1_sigi234.txt
              View_Hue_Sigi234.txt
              VIEW_JAMAHA_RX-V481_sigi234.txt
              View_web_speedy_Sigi234.txt
              VIEW BROTHER 9332_neu.txt
              View_BackItup_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-x
              View_Tierkreiszeichen_sigi234.txt
              View_Openliga_DB19_20.txt
              View_Netzwerkstatus_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
              Icons_Netzwerkstatus.zip
              View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/31245/test-coronavirus-statistics-for-iobroker
              Icons sind von @stimezo
              Inventwo Adaper:
              https://forum.iobroker.net/topic/31011/vis-inventwo-ideen-und-anregungen
              Material Design Widgets benötigt.
              https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
              Edit: Neue Versionen:
              Icons:
              seat-flat.png hospital-box.png skull-crossbones.png biohazard.png heart-pulse.png grave-stone.png
              Flaggen:
              Flaggen.zip
              View_Corona_Land_sigi234.txt
              View_Corona_Top5_Sigi234.txt
              Edit: DP Fehler korrigiert.
              Edit2: DP Fehler korrigiert.
              View_Meteoalarm_Sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/26106/test-adapter-meteoalarm-v1-0-x
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
              PROJEKT Garten noch in Bearbeitung
              Projekt_Garten_sigi234 (4).zip
              Was braucht Ihr:
              Adapter Gartenbewässerung von @tombox
              https://forum.iobroker.net/topic/32213/test-adapter-gartenbewässerung-v0-0-x/203
              Material Design Widgets von @Scrounger
              https://forum.iobroker.net/topic/32018/test-adapter-material-design-widgets-v0-3-x
              Widgets:
              Widgets plumb
              Widgets icons-mfd-svg
              Info:
              Als Projekt importieren, die DP an eure anpassen.
              Einige DP wurden als Dummy angelegt da ich keinen Garten habe. 😀
              Viel Spaß beim testen, das Projekt ist mal als Grundgerüst zu sehen. Es wird immer erweitert oder abgeändert da der Adapter noch in der Anfangsphase ist.
              Sigi234
              Changelog:
              Projekt hochgeladen V3
              Projekt hochgeladen V4
              Änderung Regenwahrscheinlichkeit von (% auf mm)
              Danke an @JB_Sullivan
              E-Control View
              View_E_Control_sigi234.txt
              Benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/33033/e-control-at-fuel-kraftstoffpreise-für-österreich
              TIMER VIEW
              View_Timer_3_sigi234.txt
              Arbeit (Widget und Blockly Skript) ist von @skokarl Habe es nur ein bisschen geändert.
              Adapter ist von @OliverIO
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x
              https://forum.iobroker.net/topic/33376/test-adapter-mytime-v0-1-x/82
              Edit 310520:
              Neue Version hochgeladen
              Alarmanlage View
              (Testphase)
              VIEW_Alarmanlage_sigi234.txt
              Edit:
              Neue Version am 150620 hochgeladen: Kleine Anpassungen
              Neue Version am 240620 hochgeladen: Anpassungen an neue DP
              Neue Version am 060720 hochgeladen: Anpassungen an neue DP, Schalter gelöscht, Design angepasst
              Neue Version am 170820 hochgeladen: Design angepasst
              Der geniale Adapter ist von @blauholsten und die Vorlage die ich angepasst habe ist von @Homer-J
              https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-7-x
              Icons:
              Icons Alarm.zip
              Umfassendes Alarmanlagen-Skript ist von @andreaskos
              https://forum.iobroker.net/topic/32885/fumfassendes-alarmanlagen-skript
              Blockly Skript für die PIN-Code Abfrage von @Homer-J:
              Blockly Pincode bitte unter Javascript anlegen.txt
              Weinkühlschrank
              In Bearbeitung
              Betriebsstundenzähler
              In Bearbeitung
              https://forum.iobroker.net/topic/23336/betriebsstundenzähler-laufzeit-start
              Netatmo Crawler
              Liest Stationen von Netatmo aus.
              In Bearbeitung
              https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
              Info View
              VIEW_INFO_sigi234.txt
              Folgender Adapter von @EdgarM wird benötigt:
              https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo
              View Time Switch
              VIEW_Time_Switch_sigi234.txt
              Adapter ist von @walli545
              https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
              CSS Style:
              app-on-off-schedule-widget {
                  /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                  --ts-widget-primary-color: #337ab7;
                  /* Background color of the widget */
                  --ts-widget-bg-color: #424242;
                  /* Background color of the triggers */
                  --ts-widget-trigger-bg-color: #272727;
                  /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                  --ts-widget-fg-color: white;
                  /* Font color of the switched states id */
                  --ts-widget-oid-fg-color: #a5a5a5;
                  /* Font color in buttons */
                  --ts-widget-btn-fg-color: white;
                  /* Font color of a disabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: #5D5D5D;
                  /* Font color of an enabled weekday */
                  --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: white;
                  /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-name-fg-color: white;
                  /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-switched-time-fg-color: white;
                  /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                  --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                  /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                  --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                  /* Font color of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                  /* Font family used in the whole widget */
                  --ts-widget-font-family: 'Roboto', 'Segoe UI', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                  /* Font size of the name of the widget */
                  --ts-widget-name-font-size: 2em;
                  /* Font size of the switched oid */
                  --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                  /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                     white use invert(1) and for black invert(0) */
                  --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                  /* Add trigger dropdown background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                  /* Add trigger dropdown font color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                  /* Add trigger dropdown hover background color */
                  --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                  /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                  /* Font size of weekdays */
                  --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                  /* Font size of switched value (on/off) */
                  --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                  /* Font size of switched time */
                  --ts-widget-switched-time-font-size: 2em;
                  /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                  --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                  /* Font size of the astro time's shift */
                  --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
              View Corona Ampel Austria
              (in Bearbeitung)
              Ihr braucht das Skript von @jackblackson (@liv-in-sky) (Danke)
              https://forum.iobroker.net/topic/36632/corona-ampel-österreich-in-vis-anzeigen/74
              View Corona Statistik Impfungen
              VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
              View Alexa TuneIn
              View_Alexa_TuneIn.txt
              VIEW FF
              VIEW_FF_sigi234.txt
              VIEW Bewässerung im Inventwo Design (In Bearbeitung)
              VIEW_Gartenbewässerung_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung
              VIEW Pegelalarm
              VIEW_Pegelalarm_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/35831/test-adapter-pegelalarm-v0-0-1-x/5?_=1617208243435
              VIEW Geschirrspüler
              VIEW_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/36496/vis-inventwo-v-2-x-x?_=1617551077759
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              View Alexa
              VIEW_Alexa_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Drucker
              VIEW_Drucker_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter
              VIEW_Wetter_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view?_=1621528087680
              VIEW Netzwerk
              VIEW_Netzwerk_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW_Licht_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Wetter Detail
              VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Backitup
              VIEW_BackItup_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Sprinkle Control
              VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Heizung
              VIEW_Heizung_Inventwo__sigi234.txt
              Edit: 200123
              VIEW LG TV
              VIEW_LG_TV_Inventwo_sigi234.txt
              tv-logos-pack.zip
              ADAPTER:
              https://github.com/SebastianSchultz/ioBroker.lgtv
              VIEW Luftfeuchte
              VIEW_Luftfeuchte_Inventwo_sigi234.txt
              Skript (Raumklima - v0.6.5):
              https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/2?_=1630829763295
              VIEW Yamaha ( in Bearbeitung)
              VIEW_Yamaha_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Alarm ( in Bearbeitung)
              VIEW_Alarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Kodi
              VIEW_Kodi_sigi234.txt
              VIEW Coronavirus Statistics
              VIEW_Coronavirus_Statistics_Inventwo_sigi234.txt
              Icons_Coronasta.zip
              VIEW Home
              VIEW_Home_Inventwo_sigi234.txt
              Edit: 301221
              VIEW Home2
              VIEW_Home2_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Gross
              VIEW_Gross_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Spritpreise (AUT)
              VIEW_Spritpreise_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Meteoalarm
              VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Device Watcher
              VIEW_Device_Watcher_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-3-x-github-latest?_=1661583846403
              VIEW Energiefluss
              VIEW_Energiefluss_Inventwo_sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-1-x-github-latest?_=1661585157265
              VIEW Drops-Weather
              VIEW_Drops_Weather_Inventwo__sigi234.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-2-x?_=1665834398514
              VIEW Anrufmonitor
              VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
              VIEW Strompreise Aut
              VIEW_Stompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
              https://github.com/sirjojo69/ioBroker.awattar
              PROJEKT Saugroboter im Inventwo Design
              2023-03-13-Saugroboter_anonym.zip
              Als PROJEKT importieren und die DP anpassen.
              Ecovacs Deebot Adapter:
              https://github.com/mrbungle64/ioBroker.ecovacs-deebot
              Forum:
              https://forum.iobroker.net/topic/52853/ecovacs-deebot-adapter-status-und-feedback?_=1678722561792
              Herzlichen Dank an @mrbungle64 für den ausgezeichneten Adapter!
              VIEW Klimaanlage
              VIEW_Klimaanlage_Inventwo__sigi234.txt
              PROJEKT Huawei Handy (in Bearbeitung)
              Screenshot (5402).jpg Screenshot (5401).png Screenshot (5400).png Screenshot (5399).jpg Screenshot (5397).png Screenshot (5398).pngScreenshot (5418).pngScreenshot (5420).pngScreenshot (5422).png
              VIEW IMAP (in Bearbeitung)
              VIEW_IMAP_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              VIEW_IMAP_HTML_Inventwo_sigi234_anonym.txt
              https://forum.iobroker.net/topic/63400/test-adapter-iobroker-imap-v0-0-1-github?_=1677827434073
              Danke an @Lucky_ESA für den genialen Adapter! 👍
              Views runterladen und mit Notepad++ öffnen, dann die Emailadresse mit ersetzen anpassen, speichern und als View importieren.
              Icons_Imap_Vis.zip
              helfi9999
              #641
              @sigi234 Hallo,
              ich danke dir für deine Inspiration siehe Bilder:
              und sorry wenn ich bei dir abgeschaut habe aber die View von deiner Wetter und Alexa View sieht Hammer aus.
              Gruss helfi9999
              Intel NUC mit Iobroker
              NashraN D 2 Antworten Letzte Antwort
              • H helfi9999
                @sigi234 Hallo,
                Gruss helfi9999
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #642
                erledigt!
                Gruß Ralf
                • H helfi9999
                  @sigi234 Hallo,
                  Gruss helfi9999
                  Dayocorp
                  #643
                  Hi @helfi9999 deine Heizungsview gefällt mir. Magst du die vllt teilen? LG
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dayocorp
                    helfi9999
                    schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                    #644
                    @dayocorp wie versprochen Die Heizungs View " Heizung.txt . DP's müssen natürlich angepasst werden. Habe ein Script von @Newpicsel zwecks Netatmo Heizung " Netatmo Thermostat Blockly" klappt bis jetzt super.
                      KHK
                      schrieb am zuletzt editiert von KHK
                      #645
                      Hallo sig1234,
                      danke für die neuen Ideen für eine VIS. Ich bin noch am Probieren , aber habe ien paar Probleme.
                      1: Web-Speedy View:
                      Die dort angezeigte Tabelle verweist auf eine View "Tabelle_Webspeedy". Muss ich da eine eigene View erstellen? Gibt es ein importierbares Beispiel?
                      Ich habe in der Grafik des "Ergebis DL und UL Zahlen, die ich einfach nicht wegbekomme...
                      Wenn ich ein Test starte verändert sich die Grafik beim aktuelle Upload nach ca. 80% des Tests auf dies:
                      Irgend eine Idee, warum das passiert?
                      1. Fritzbox Anruf-Monitor
                      Der "Anrufmonitor Live Chart" - da komme ich aus dem Beispiel nicht klar - welches Objekt wird hier verwendet?
                      Ich suche auch das Script "{javascript.0.QR-Code.Gast}", was verwendet wird - Kann man das irgendwo finden?
                      • H helfi9999
                        Dayocorp
                        #646
                        @helfi9999 Super danke dir=)
                        • sigi234S sigi234
                          LG Sigi
                          Hinweis:
                          Runterladen:
                          • Z-Index verstellt
                          VIEW IT
                          VIEW_IT_sigi234.txt
                          Inventwo Adaper:
                          Icons:
                          Flaggen:
                          Flaggen.zip
                          Was braucht Ihr:
                          Widgets:
                          Widgets plumb
                          Info:
                          Sigi234
                          Changelog:
                          E-Control View
                          Benötigt:
                          TIMER VIEW
                          Edit 310520:
                          Alarmanlage View
                          (Testphase)
                          Edit:
                          Icons:
                          Icons Alarm.zip
                          Weinkühlschrank
                          In Bearbeitung
                          In Bearbeitung
                          Netatmo Crawler
                          In Bearbeitung
                          Info View
                          View Time Switch
                          CSS Style:
                          (in Bearbeitung)
                          View Alexa TuneIn
                          VIEW FF
                          VIEW_FF_sigi234.txt
                          VIEW Pegelalarm
                          VIEW Geschirrspüler
                          View Alexa
                          VIEW Drucker
                          VIEW Wetter
                          VIEW Netzwerk
                          VIEW Wetter Detail
                          VIEW Backitup
                          VIEW Heizung
                          Edit: 200123
                          VIEW LG TV
                          tv-logos-pack.zip
                          ADAPTER:
                          VIEW Luftfeuchte
                          VIEW Kodi
                          Icons_Coronasta.zip
                          VIEW Home
                          Edit: 301221
                          VIEW Home2
                          VIEW Gross
                          VIEW Meteoalarm
                          VIEW Device Watcher
                          VIEW Energiefluss
                          VIEW Drops-Weather
                          VIEW Anrufmonitor
                          Forum:
                          VIEW Klimaanlage
                          Icons_Imap_Vis.zip
                          Horst BöttcherH Offline
                          Horst Böttcher
                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                          #647
                          @sigi234
                          Wie bekommt man den Themes hin sieht echt geil aus bei mir werden keine bilder als JPG angezeigt
                          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #648
                            @horst-böttcher
                            Was wird nicht angezeigt?
                            Screenshot bitte
                            Die Inventwo Icons hast du installiert?
                            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @horst-böttcher
                              Screenshot bitte
                              Horst Böttcher
                              #649
                              @sigi234 hab den Fehler schon gefunden warren die linux rechte
                                @sigi234
                                MartyBr
                                #650
                                @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                Hallo Sigi234
                                wie kann ich die Log-Angaben erstellen? Bei mir ist das Feld leer (unten links in deiner View).
                                Martin
                                Homematic und Homematic IP
                                • M MartyBr
                                  Hallo Sigi234
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #651
                                  @martybr
                                  Sigi234 nutzt dafür den Adapter Logparser
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @martybr
                                    MartyBr
                                    #652
                                    @glasfaser
                                    Okay, den setze ich auch ein. Was muss ich dort eintragen?
                                    Martin
                                    GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MartyBr
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #653
                                      @martybr sagte in VIS von Sigi234:
                                      Warte auf @Sigi234 ,
                                      er kann dir die Filterliste von seinem geben , dann passen auch die Datenpunkte im View dazu .
                                      • M MartyBr
                                        @glasfaser
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #654
                                        @glasfaser
                                        Send email, Kuddel, code 11,Terminated
                                        • sigi234S sigi234
                                          @glasfaser
                                          MartyBr
                                          #655
                                          @sigi234 Danke. Darauf wäre ich nie gekommen.
                                          Martin
