  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    6.8k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @sborg Danke auch hierfür. Ich versuche mal das mit den Variablen zu verstehen. Ich bin weit entfernt davon eigene Influx-Tasks zu basteln. Ich geb mich mal ans Dashboard. Das V1 hab ich ja auch irgendwie hinbekommen - ist nur schon so lange her 🤥 .
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #4921
    @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ist eigentlich easy going. Du definierst in Grafana einfach nur die Variable blabla und weist ihr einen Wert zu "ich bin ein Berliner"
    Bei allen Abfragen wird dann
    ${blabla}
     durch
     ersetzt
    Mehr wird da bei den Buckets nicht gemacht, nur das ich eben noch die Instanz und den Objekt-Pfad drin habe
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @sebhoff Gute Frage, nächste Frage... 😂
      Ich kann leider nur theoretisch antworten, weil "wissen tue ich das nicht".
      Basisstation "ergänzen" wird nicht funktionieren, da du die Außenstation ("Wettermast") nur mit einer Basisstation ("Display") koppeln kannst.
      Was aber in der Theorie funktionieren müsste wäre eine zweite, eigenständige Installation.
      Also erst mal alles lassen wie es ist, nun ein Gateway und den/die Zusatz-Sensor/en als neue Wetterstation installieren.
      Auf deinem Linuxrechner nun eine neue Shell-Skript Version einrichten (neues Verzeichnis, Service zB. "WetterGateway" nennen). Der 2. Service schickt dann seine Daten ganz normal wieder an den ioB, du musst für das Gateway nur einen anderen Port nutzen als aktuell mit dem Shell-Skript.
      ...oder auf das Display verzichten und alles über das Gateway laufen lassen. Notfalls, falls unbedingt ein Display sein muss, dann mit einem Pi und LCD-Display per VIS ein eigenes Display realisieren.
      sebhoff
      #4922
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ja, das macht Sinn - danke für den Vorschlag! Ich werde mal in mich gehen und wenn ich wirklich noch zusätzliche Sensoren brauche und das umsetze, berichte ich dann hier.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4923
        Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-3
        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
        • WOW-Update:
          • + Windrichtung
          • + Luftdruck
          • + Wingeschwindigkeit
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine:
        • wetterstation.sub ersetzen bzw. kopieren
        • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
        Egal was ich allerdings einstelle, ich bekomme die Anzeige immer in Knoten....?
        NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          • WOW-Update:
            • + Windrichtung
            • + Luftdruck
          Update-Routine:
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #4924
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Knoten öffnen.... duck und weg 😁
          Gruß Ralf
          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
          • NashraN Nashra
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4925
            @nashra Ist wohl eher ein "gordischer" 😇
              sebhoff
              schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
              #4926
              Wieder mal ein kleines Problem...: Das Statistik-Skript scheint keine Vortage-Werte für Regen (und Windböen) zu generieren:
              Auch in der Gesamtmenge für das laufende Jahr scheint der gestrige Wert nicht mit einberechnet zu sein:
              Das ist übrigens auch in dem vom Hauptskript übermittelten Datenpunkten der Fall:
              Geregnet hat es aber (endlich mal!) auch gestern:
              Hat jemand ggf. einen Tipp?
              • SBorgS SBorg
                BoronsbruderB Offline
                Boronsbruder
                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                #4927
                @sebhoff
                Das schein doch zu funktionieren!
                Ich bin in Besitz eines GW2000A und eines GW1000A (die Varianten von Froggit DP2000 und DP1500)
                Wie man sieht sind Daten der ID 8 (Mein Mast WH4000) bei beiden Gateways angekommen:
                Der Day-Wind-Max unterscheidet sich natürlich, da das 2. Gateway nur im Moment kurz zum Test angeschlossen war.
                @SBorg
                Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A ;) Kannste als unterstützt eintragen
                • S sebhoff
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4928
                  @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Das wird aus der InfluxDB ermittelt. Logging der DPs korrekt (zB. in richtiges Bucket) ?
                  Steigt denn der Wert bei einem Regenereignis an? Dann ist soweit alles korrekt.
                  Der eine Wert kommt aus der Station. Die summiert seit Inbetriebnahme/letztem Reset einfach jegliche Regenmenge. "kumuliert" nur das aktuelle Jahr und seit/wann das Skript läuft/lief.
                  Wenn die Station also bspw. paar Tage lief hat der "Regen_Jahr" der Station zB. "8 Liter". Fängt man dann mit dem Skript an, weiß das nichts von den "8 Litern", es fängt bei "0" an und zählt jeden Tag die aktuelle Regenmenge dazu.
                  Wenn es dann um Mitternacht nicht läuft (Rechner abgestürzt) kann er die ggf. Regenmenge dieses Tages auch nicht hinzuzählen (passiert aber idR. so gut wie nie, Linux läuft, und läuft... ;) ).
                  Du kannst aber die kumulierte "eichen" in dem du den DP einfach auf "68.808"(bzw. Wert von "Regen_Jahr") setzt. Wenn du allerdings die Station nicht seit 01.01. des Jahres in Betrieb hast (wonach 68l aussieht) stimmt sowieso die Regenmenge der Station nicht für dieses Jahr.
                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                    @sebhoff
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4929
                    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @SBorg
                    Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A Kannste als unterstützt eintragen
                    Danke, mach ich gleich :)👍
                    • SBorgS SBorg
                      sebhoff
                      #4930
                      Also Regen_Tag wird in die shorttermBucket geschrieben - ebenso wie Wind_max. Ansonsten sehe ich auf Anhieb nichts, was mir weiterhelfen würde - aber wahrscheinlich stehe ich wieder mal auf der Leitung....?
                      Danke für die Erklärung mit der Gesamtmenge. Ich habe mich inzwischen daran erinnert, dass ich zur Überprüfung des Sensors ein wenig Wasser durchlaufen habe lassen. Das werde ich dann wohl nicht gelöscht haben, bevor ich das Skript benutzt habe.
                      • S sebhoff
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4931
                        ...und den Namen und Instanz hast du dann auch im Statistikscript angegeben?
                        So wie das aktuell aussieht schreibst du in ein anderes Bucket als das aus welchem du dann die Daten ließt.
                        S Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          sebhoff
                          #4932
                          @sborg Werde ich heute Abend nochmals überprüfen. Danke!
                          • S sebhoff
                            sebhoff
                            #4933
                            Mhm - nein, da war nicht das shorttermBucket angegeben. Aber ich dachte, dass auch das longtermBucket für das Statistik-Skript benutzt wird. Habe es nun mal auf TempData geändert und schaue, was morgen früh passiert sein wird.
                              sebhoff
                              #4934
                              Mhm - das scheint nicht geklappt zu haben. Leider hatte ich anscheinend die Instanz-Nummer nicht auch noch abgeändert. Dann schauen wir mal morgen... 🤡
                              • SBorgS SBorg
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #4935
                                @sborg Frage in die Runde: Habt ihr auch eine Mail von Weather Underground bekommen zur Änderung des Passwords?
                                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                ? NegaleinN BoronsbruderB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  #4936
                                  @rene55
                                  Ja
                                  • Rene55R Rene55
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4937
                                    Änderung
                                    yes
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Änderung
                                      yes
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #4938
                                      @negalein @ilovegym Mercy
                                      • Rene55R Rene55
                                        Boronsbruder
                                        #4939
                                        @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Nö...
                                        Edith:
                                        Aber als ich mich einloggen wollte, wurde mir mitgeteilt, dass ich mein Passwort zurücksetzen müsste....
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #4940
                                          Auch keine Mail bekommen, aber mußte auch ein neues Passwort vergeben als ich mich dort einloggen wollte.
                                          Gruß Ralf
