    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Jetzt habe ich noch den Blackout mit dem Dashboard und den beiden 'Wetterdaten' und 'TempData'. Sind das zwei Buckets oder nur optional?
    Eigentlich zwei. Das Ganze spiegelt meine Installation wieder (von wegen "och, kannst du mal deins posten" ;) ).
    Bei mir ist es so, dass alles in einem Bucket mit einer Retention von xx Tagen landet (= damit wird automatisch immer alles älter als xx+1 Tag gelöscht).
    Will ich nun etwas länger haben, läuft dafür ein Influx-Task der dann zB. die Daten aggregiert (min, max, avg oder was auch immer) bzw. die Daten in ein zweites Bucket schiebt mit einer Retention von "never".
    Daher rühren die beiden Buckets. Du kannst sie entweder kpl. mit einem ersetzen oder alle Bucket-Variablen mittels eines festen Names (beides in der Dashboard.json). Ich wollte nur diesmal mittels der Variablen flexibel bleiben. Ändert sich was (Bucketname, Instanz...), muss ich es nur einmalig bei den Variablen ändern.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #4919
    @sborg Danke auch hierfür. Ich versuche mal das mit den Variablen zu verstehen. Ich bin weit entfernt davon eigene Influx-Tasks zu basteln. Ich geb mich mal ans Dashboard. Das V1 hab ich ja auch irgendwie hinbekommen - ist nur schon so lange her 🤥 .
    • S sebhoff
      Kurze Frage - habe ich das richtig verstanden?
      Ich habe eine Sainlogic WS3500 mit entsprechender Basisstation, die nun den Input für das WLAN_Wetterstation Skript liefert. Das Skript könnte theoretisch zusätzliche Sensoren verarbeiten - und das ginge zum Beispiel mit einem Ecowitt Gateway (GW1100). Allerdings kann ich nicht beides gleichzeitig betreiben, oder? Also die bereits eingebundene Basisstation durch ein GW1100 ergänzen...?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4920
      @sebhoff Gute Frage, nächste Frage... 😂
      Ich kann leider nur theoretisch antworten, weil "wissen tue ich das nicht".
      Basisstation "ergänzen" wird nicht funktionieren, da du die Außenstation ("Wettermast") nur mit einer Basisstation ("Display") koppeln kannst.
      Was aber in der Theorie funktionieren müsste wäre eine zweite, eigenständige Installation.
      Also erst mal alles lassen wie es ist, nun ein Gateway und den/die Zusatz-Sensor/en als neue Wetterstation installieren.
      Auf deinem Linuxrechner nun eine neue Shell-Skript Version einrichten (neues Verzeichnis, Service zB. "WetterGateway" nennen). Der 2. Service schickt dann seine Daten ganz normal wieder an den ioB, du musst für das Gateway nur einen anderen Port nutzen als aktuell mit dem Shell-Skript.
      ...oder auf das Display verzichten und alles über das Gateway laufen lassen. Notfalls, falls unbedingt ein Display sein muss, dann mit einem Pi und LCD-Display per VIS ein eigenes Display realisieren.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      S BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #4921
        Ist eigentlich easy going. Du definierst in Grafana einfach nur die Variable blabla und weist ihr einen Wert zu "ich bin ein Berliner"
        Bei allen Abfragen wird dann
        ${blabla}
         durch
         ersetzt
        Mehr wird da bei den Buckets nicht gemacht, nur das ich eben noch die Instanz und den Objekt-Pfad drin habe
        • SBorgS SBorg
          sebhoff
          #4922
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ja, das macht Sinn - danke für den Vorschlag! Ich werde mal in mich gehen und wenn ich wirklich noch zusätzliche Sensoren brauche und das umsetze, berichte ich dann hier.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4923
            Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-3
            (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
            • WOW-Update:
              • + Windrichtung
              • + Luftdruck
              • + Wingeschwindigkeit
            Wie immer zu finden im GitHub
            Update-Routine:
            • wetterstation.sub ersetzen bzw. kopieren
            • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
            Egal was ich allerdings einstelle, ich bekomme die Anzeige immer in Knoten....?
            • SBorgS SBorg
              • WOW-Update:
                • + Windrichtung
                • + Luftdruck
              Update-Routine:
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #4924
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Knoten öffnen.... duck und weg 😁
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4925
                @nashra Ist wohl eher ein "gordischer" 😇
                  sebhoff
                  schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
                  #4926
                  Wieder mal ein kleines Problem...: Das Statistik-Skript scheint keine Vortage-Werte für Regen (und Windböen) zu generieren:
                  Auch in der Gesamtmenge für das laufende Jahr scheint der gestrige Wert nicht mit einberechnet zu sein:
                  Das ist übrigens auch in dem vom Hauptskript übermittelten Datenpunkten der Fall:
                  Geregnet hat es aber (endlich mal!) auch gestern:
                  Hat jemand ggf. einen Tipp?
                  • SBorgS SBorg
                    BoronsbruderB Offline
                    Boronsbruder
                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                    #4927
                    @sebhoff
                    Das schein doch zu funktionieren!
                    Ich bin in Besitz eines GW2000A und eines GW1000A (die Varianten von Froggit DP2000 und DP1500)
                    Wie man sieht sind Daten der ID 8 (Mein Mast WH4000) bei beiden Gateways angekommen:
                    Der Day-Wind-Max unterscheidet sich natürlich, da das 2. Gateway nur im Moment kurz zum Test angeschlossen war.
                    @SBorg
                    Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A ;) Kannste als unterstützt eintragen
                    • S sebhoff
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4928
                      @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das wird aus der InfluxDB ermittelt. Logging der DPs korrekt (zB. in richtiges Bucket) ?
                      Steigt denn der Wert bei einem Regenereignis an? Dann ist soweit alles korrekt.
                      Der eine Wert kommt aus der Station. Die summiert seit Inbetriebnahme/letztem Reset einfach jegliche Regenmenge. "kumuliert" nur das aktuelle Jahr und seit/wann das Skript läuft/lief.
                      Wenn die Station also bspw. paar Tage lief hat der "Regen_Jahr" der Station zB. "8 Liter". Fängt man dann mit dem Skript an, weiß das nichts von den "8 Litern", es fängt bei "0" an und zählt jeden Tag die aktuelle Regenmenge dazu.
                      Wenn es dann um Mitternacht nicht läuft (Rechner abgestürzt) kann er die ggf. Regenmenge dieses Tages auch nicht hinzuzählen (passiert aber idR. so gut wie nie, Linux läuft, und läuft... ;) ).
                      Du kannst aber die kumulierte "eichen" in dem du den DP einfach auf "68.808"(bzw. Wert von "Regen_Jahr") setzt. Wenn du allerdings die Station nicht seit 01.01. des Jahres in Betrieb hast (wonach 68l aussieht) stimmt sowieso die Regenmenge der Station nicht für dieses Jahr.
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @sebhoff
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4929
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @SBorg
                        Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A Kannste als unterstützt eintragen
                        Danke, mach ich gleich :)👍
                        • SBorgS SBorg
                          sebhoff
                          #4930
                          Also Regen_Tag wird in die shorttermBucket geschrieben - ebenso wie Wind_max. Ansonsten sehe ich auf Anhieb nichts, was mir weiterhelfen würde - aber wahrscheinlich stehe ich wieder mal auf der Leitung....?
                          Danke für die Erklärung mit der Gesamtmenge. Ich habe mich inzwischen daran erinnert, dass ich zur Überprüfung des Sensors ein wenig Wasser durchlaufen habe lassen. Das werde ich dann wohl nicht gelöscht haben, bevor ich das Skript benutzt habe.
                          • S sebhoff
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4931
                            ...und den Namen und Instanz hast du dann auch im Statistikscript angegeben?
                            So wie das aktuell aussieht schreibst du in ein anderes Bucket als das aus welchem du dann die Daten ließt.
                            S Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              sebhoff
                              #4932
                              @sborg Werde ich heute Abend nochmals überprüfen. Danke!
                              • S sebhoff
                                sebhoff
                                #4933
                                Mhm - nein, da war nicht das shorttermBucket angegeben. Aber ich dachte, dass auch das longtermBucket für das Statistik-Skript benutzt wird. Habe es nun mal auf TempData geändert und schaue, was morgen früh passiert sein wird.
                                  sebhoff
                                  #4934
                                  Mhm - das scheint nicht geklappt zu haben. Leider hatte ich anscheinend die Instanz-Nummer nicht auch noch abgeändert. Dann schauen wir mal morgen... 🤡
                                  • SBorgS SBorg
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #4935
                                    @sborg Frage in die Runde: Habt ihr auch eine Mail von Weather Underground bekommen zur Änderung des Passwords?
                                    ? NegaleinN BoronsbruderB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene55R Rene55
                                      #4936
                                      @rene55
                                      Ja
                                      • Rene55R Rene55
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #4937
                                        Änderung
                                        yes
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Änderung
                                          yes
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #4938
                                          @negalein @ilovegym Mercy
