    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @sebhoff Gute Frage, nächste Frage... 😂
    Ich kann leider nur theoretisch antworten, weil "wissen tue ich das nicht".
    Basisstation "ergänzen" wird nicht funktionieren, da du die Außenstation ("Wettermast") nur mit einer Basisstation ("Display") koppeln kannst.
    Was aber in der Theorie funktionieren müsste wäre eine zweite, eigenständige Installation.
    Also erst mal alles lassen wie es ist, nun ein Gateway und den/die Zusatz-Sensor/en als neue Wetterstation installieren.
    Auf deinem Linuxrechner nun eine neue Shell-Skript Version einrichten (neues Verzeichnis, Service zB. "WetterGateway" nennen). Der 2. Service schickt dann seine Daten ganz normal wieder an den ioB, du musst für das Gateway nur einen anderen Port nutzen als aktuell mit dem Shell-Skript.
    ...oder auf das Display verzichten und alles über das Gateway laufen lassen. Notfalls, falls unbedingt ein Display sein muss, dann mit einem Pi und LCD-Display per VIS ein eigenes Display realisieren.
    sebhoff
    #4922
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, das macht Sinn - danke für den Vorschlag! Ich werde mal in mich gehen und wenn ich wirklich noch zusätzliche Sensoren brauche und das umsetze, berichte ich dann hier.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4923
      Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-3
      (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
      • WOW-Update:
        • + Windrichtung
        • + Luftdruck
        • + Wingeschwindigkeit
      Wie immer zu finden im GitHub
      Update-Routine:
      • wetterstation.sub ersetzen bzw. kopieren
      • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
      Egal was ich allerdings einstelle, ich bekomme die Anzeige immer in Knoten....?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        • WOW-Update:
          • + Windrichtung
          • + Luftdruck
        Update-Routine:
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #4924
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Knoten öffnen.... duck und weg 😁
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4925
          @nashra Ist wohl eher ein "gordischer" 😇
            sebhoff
            schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
            #4926
            Wieder mal ein kleines Problem...: Das Statistik-Skript scheint keine Vortage-Werte für Regen (und Windböen) zu generieren:
            Auch in der Gesamtmenge für das laufende Jahr scheint der gestrige Wert nicht mit einberechnet zu sein:
            Das ist übrigens auch in dem vom Hauptskript übermittelten Datenpunkten der Fall:
            Geregnet hat es aber (endlich mal!) auch gestern:
            Hat jemand ggf. einen Tipp?
            • SBorgS SBorg
              BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
              #4927
              @sebhoff
              Das schein doch zu funktionieren!
              Ich bin in Besitz eines GW2000A und eines GW1000A (die Varianten von Froggit DP2000 und DP1500)
              Wie man sieht sind Daten der ID 8 (Mein Mast WH4000) bei beiden Gateways angekommen:
              Der Day-Wind-Max unterscheidet sich natürlich, da das 2. Gateway nur im Moment kurz zum Test angeschlossen war.
              @SBorg
              Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A ;) Kannste als unterstützt eintragen
              • S sebhoff
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4928
                @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das wird aus der InfluxDB ermittelt. Logging der DPs korrekt (zB. in richtiges Bucket) ?
                Steigt denn der Wert bei einem Regenereignis an? Dann ist soweit alles korrekt.
                Der eine Wert kommt aus der Station. Die summiert seit Inbetriebnahme/letztem Reset einfach jegliche Regenmenge. "kumuliert" nur das aktuelle Jahr und seit/wann das Skript läuft/lief.
                Wenn die Station also bspw. paar Tage lief hat der "Regen_Jahr" der Station zB. "8 Liter". Fängt man dann mit dem Skript an, weiß das nichts von den "8 Litern", es fängt bei "0" an und zählt jeden Tag die aktuelle Regenmenge dazu.
                Wenn es dann um Mitternacht nicht läuft (Rechner abgestürzt) kann er die ggf. Regenmenge dieses Tages auch nicht hinzuzählen (passiert aber idR. so gut wie nie, Linux läuft, und läuft... ;) ).
                Du kannst aber die kumulierte "eichen" in dem du den DP einfach auf "68.808"(bzw. Wert von "Regen_Jahr") setzt. Wenn du allerdings die Station nicht seit 01.01. des Jahres in Betrieb hast (wonach 68l aussieht) stimmt sowieso die Regenmenge der Station nicht für dieses Jahr.
                • BoronsbruderB Boronsbruder
                  @sebhoff
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4929
                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  @SBorg
                  Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A Kannste als unterstützt eintragen
                  Danke, mach ich gleich :)👍
                  • SBorgS SBorg
                    sebhoff
                    #4930
                    Also Regen_Tag wird in die shorttermBucket geschrieben - ebenso wie Wind_max. Ansonsten sehe ich auf Anhieb nichts, was mir weiterhelfen würde - aber wahrscheinlich stehe ich wieder mal auf der Leitung....?
                    Danke für die Erklärung mit der Gesamtmenge. Ich habe mich inzwischen daran erinnert, dass ich zur Überprüfung des Sensors ein wenig Wasser durchlaufen habe lassen. Das werde ich dann wohl nicht gelöscht haben, bevor ich das Skript benutzt habe.
                    • S sebhoff
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4931
                      ...und den Namen und Instanz hast du dann auch im Statistikscript angegeben?
                      So wie das aktuell aussieht schreibst du in ein anderes Bucket als das aus welchem du dann die Daten ließt.
                      S Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        sebhoff
                        #4932
                        @sborg Werde ich heute Abend nochmals überprüfen. Danke!
                        • S sebhoff
                          sebhoff
                          #4933
                          Mhm - nein, da war nicht das shorttermBucket angegeben. Aber ich dachte, dass auch das longtermBucket für das Statistik-Skript benutzt wird. Habe es nun mal auf TempData geändert und schaue, was morgen früh passiert sein wird.
                            sebhoff
                            #4934
                            Mhm - das scheint nicht geklappt zu haben. Leider hatte ich anscheinend die Instanz-Nummer nicht auch noch abgeändert. Dann schauen wir mal morgen... 🤡
                            • SBorgS SBorg
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #4935
                              @sborg Frage in die Runde: Habt ihr auch eine Mail von Weather Underground bekommen zur Änderung des Passwords?
                              ? NegaleinN BoronsbruderB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                #4936
                                @rene55
                                Ja
                                • Rene55R Rene55
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #4937
                                  @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Änderung
                                  yes
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Änderung
                                    yes
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #4938
                                    @negalein @ilovegym Mercy
                                    • Rene55R Rene55
                                      Boronsbruder
                                      #4939
                                      @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Nö...
                                      Edith:
                                      Aber als ich mich einloggen wollte, wurde mir mitgeteilt, dass ich mein Passwort zurücksetzen müsste....
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #4940
                                        Auch keine Mail bekommen, aber mußte auch ein neues Passwort vergeben als ich mich dort einloggen wollte.
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS SBorg
                                          sebhoff
                                          #4941
                                          Also bei mir sieht das so aus:
                                          Und dann die Config des Statistik-Skripts:
                                          Und die DB heißt auch definitiv TempData:
                                          Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch anders machen sollte...?
                                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
