    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @sebhoff Gute Frage, nächste Frage... 😂
    Ich kann leider nur theoretisch antworten, weil "wissen tue ich das nicht".
    Basisstation "ergänzen" wird nicht funktionieren, da du die Außenstation ("Wettermast") nur mit einer Basisstation ("Display") koppeln kannst.
    Was aber in der Theorie funktionieren müsste wäre eine zweite, eigenständige Installation.
    Also erst mal alles lassen wie es ist, nun ein Gateway und den/die Zusatz-Sensor/en als neue Wetterstation installieren.
    Auf deinem Linuxrechner nun eine neue Shell-Skript Version einrichten (neues Verzeichnis, Service zB. "WetterGateway" nennen). Der 2. Service schickt dann seine Daten ganz normal wieder an den ioB, du musst für das Gateway nur einen anderen Port nutzen als aktuell mit dem Shell-Skript.
    ...oder auf das Display verzichten und alles über das Gateway laufen lassen. Notfalls, falls unbedingt ein Display sein muss, dann mit einem Pi und LCD-Display per VIS ein eigenes Display realisieren.
    BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    #4927
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sebhoff
    Das schein doch zu funktionieren!
    Ich bin in Besitz eines GW2000A und eines GW1000A (die Varianten von Froggit DP2000 und DP1500)
    Wie man sieht sind Daten der ID 8 (Mein Mast WH4000) bei beiden Gateways angekommen:
    Der Day-Wind-Max unterscheidet sich natürlich, da das 2. Gateway nur im Moment kurz zum Test angeschlossen war.
    @SBorg
    Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A ;) Kannste als unterstützt eintragen
    • S sebhoff
      Wieder mal ein kleines Problem...: Das Statistik-Skript scheint keine Vortage-Werte für Regen (und Windböen) zu generieren:
      Auch in der Gesamtmenge für das laufende Jahr scheint der gestrige Wert nicht mit einberechnet zu sein:
      Das ist übrigens auch in dem vom Hauptskript übermittelten Datenpunkten der Fall:
      Geregnet hat es aber (endlich mal!) auch gestern:
      Hat jemand ggf. einen Tipp?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4928
      @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das wird aus der InfluxDB ermittelt. Logging der DPs korrekt (zB. in richtiges Bucket) ?
      Steigt denn der Wert bei einem Regenereignis an? Dann ist soweit alles korrekt.
      Der eine Wert kommt aus der Station. Die summiert seit Inbetriebnahme/letztem Reset einfach jegliche Regenmenge. "kumuliert" nur das aktuelle Jahr und seit/wann das Skript läuft/lief.
      Wenn die Station also bspw. paar Tage lief hat der "Regen_Jahr" der Station zB. "8 Liter". Fängt man dann mit dem Skript an, weiß das nichts von den "8 Litern", es fängt bei "0" an und zählt jeden Tag die aktuelle Regenmenge dazu.
      Wenn es dann um Mitternacht nicht läuft (Rechner abgestürzt) kann er die ggf. Regenmenge dieses Tages auch nicht hinzuzählen (passiert aber idR. so gut wie nie, Linux läuft, und läuft... ;) ).
      Du kannst aber die kumulierte "eichen" in dem du den DP einfach auf "68.808"(bzw. Wert von "Regen_Jahr") setzt. Wenn du allerdings die Station nicht seit 01.01. des Jahres in Betrieb hast (wonach 68l aussieht) stimmt sowieso die Regenmenge der Station nicht für dieses Jahr.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @sebhoff
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4929
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg
        Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A Kannste als unterstützt eintragen
        Danke, mach ich gleich :)👍
        • SBorgS SBorg
          sebhoff
          #4930
          Also Regen_Tag wird in die shorttermBucket geschrieben - ebenso wie Wind_max. Ansonsten sehe ich auf Anhieb nichts, was mir weiterhelfen würde - aber wahrscheinlich stehe ich wieder mal auf der Leitung....?
          Danke für die Erklärung mit der Gesamtmenge. Ich habe mich inzwischen daran erinnert, dass ich zur Überprüfung des Sensors ein wenig Wasser durchlaufen habe lassen. Das werde ich dann wohl nicht gelöscht haben, bevor ich das Skript benutzt habe.
          • S sebhoff
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4931
            ...und den Namen und Instanz hast du dann auch im Statistikscript angegeben?
            So wie das aktuell aussieht schreibst du in ein anderes Bucket als das aus welchem du dann die Daten ließt.
            S Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              sebhoff
              #4932
              @sborg Werde ich heute Abend nochmals überprüfen. Danke!
              • S sebhoff
                sebhoff
                schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
                #4933
                Mhm - nein, da war nicht das shorttermBucket angegeben. Aber ich dachte, dass auch das longtermBucket für das Statistik-Skript benutzt wird. Habe es nun mal auf TempData geändert und schaue, was morgen früh passiert sein wird.
                  sebhoff
                  #4934
                  Mhm - das scheint nicht geklappt zu haben. Leider hatte ich anscheinend die Instanz-Nummer nicht auch noch abgeändert. Dann schauen wir mal morgen... 🤡
                  • SBorgS SBorg
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #4935
                    @sborg Frage in die Runde: Habt ihr auch eine Mail von Weather Underground bekommen zur Änderung des Passwords?
                    ? NegaleinN BoronsbruderB 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      #4936
                      @rene55
                      Ja
                      • Rene55R Rene55
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #4937
                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Änderung
                        yes
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Änderung
                          yes
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #4938
                          @negalein @ilovegym Mercy
                          • Rene55R Rene55
                            Boronsbruder
                            #4939
                            @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Nö...
                            Edith:
                            Aber als ich mich einloggen wollte, wurde mir mitgeteilt, dass ich mein Passwort zurücksetzen müsste....
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #4940
                              Auch keine Mail bekommen, aber mußte auch ein neues Passwort vergeben als ich mich dort einloggen wollte.
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS SBorg
                                sebhoff
                                #4941
                                Also bei mir sieht das so aus:
                                Und dann die Config des Statistik-Skripts:
                                Und die DB heißt auch definitiv TempData:
                                Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch anders machen sollte...?
                                BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S sebhoff
                                  Boronsbruder
                                  #4942
                                  @sebhoff
                                  Es ist schon Absicht, dass die Statistik-Daten unter javascript.0. abgelegt werden?
                                    @sebhoff
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #4943
                                    @boronsbruder Ist aber nicht unbedingt maßgeblich, die werden ja nur dort abgespeichert und von nichts anderem sonst mehr angerührt, außer man greift da per Blockly etc. darauf zu.
                                    @sebhoff Sieht jetzt soweit gut aus. Hast du mal mit dem Influx-Explorer nachgeschaut ob auch wirklich Daten (Temp, wind und Regen) in deinem "TempData"-Bucket landen?
                                    BoronsbruderB S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      Boronsbruder
                                      #4944
                                      @sborg
                                      Ich dachte eher, dass er umgestellt hat von 'javavscript.0.' auf '0_userdata.' und dort noch die alten Daten sind
                                      S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        sebhoff
                                        #4945
                                        Also soweit ich sehen kann, kommt da alles an... Zum Beispiel:
                                          @sborg
                                          sebhoff
                                          #4946
                                          @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @sborg
                                          Ja - wäre möglich gewesen, danke! Der Statistik-Ordner ist aber nur unter 'javavscript.0.' zu finden...
