  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    und könnte mir vor dem anlegen der Site einen Auszug schicken was da bei "My Sites" steht:
    was genau benötigst du da?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4881
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Danke, sehe ich schon auf deiner Hardcopy (es ging um den Link-Text neben "Home").
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • T tritor
      @sborg
      Hier die Daten. Übertragen sollten sie werden, aber kommt nix von Wetterstation.
      Ich prüf mal die Außenstation. Eventuell hat der Regensensor ein Problem.
      iobroker@ioBroker-prox:~$ ./wetterstation.sh --data
      Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Warte maximal 56 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
      Listening on 0.0.0.0 9080
      Connection received on 192.168.10.188 26636
      PASSKEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXX&stationtype=EasyWeatherV1.6.5&dateutc=2023-07-02+13:01:02&tempinf=76.5&humidityin=51&baromrelin=29.844&baromabsin=29.144&tempf=75.4&humidity=55&winddir=317&winddir_avg10m=329&windspeedmph=10.3&windspdmph_avg10m=4.7&windgustmph=13.6&maxdailygust=18.3&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=15.571&solarradiation=1015.51&uv=9&soilmoisture1=41&soilmoisture2=28&soilmoisture3=17&soilmoisture4=18&soilmoisture5=50&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.3&soilbatt2=1.3&soilbatt3=1.3&soilbatt4=1.2&soilbatt5=1.3&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.9.0
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4882
      @tritor Ok, Regenrate ist da vorhanden. Du kannst, sofern du an den Wettermast kommst, auch paar mal die Wippe des Regensenors bewegen, dann sollte sich aktuell etwas ändern.
      ...und "Regen_total" macht deine Station tatsächlich nicht.
        sebhoff
        schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
        #4883
        Hallo in die Runde!
        Kurze Frage: bekomme ich die Sache auch mit einer ioBroker-Installation zum laufen, die sich in einem Docker-Container auf einer Synology befindet? (Eine Suche im Thread nach den Begriffen "docker" oder "Synology" hat mir nicht weitergeholfen...) Ich habe mit diesem Setup schon viele, viele Stunden Frustration erlebt und wenn ich von Anfang as weiß, dass es nicht (einfach) geht, lasse ich besser die Finger davon...
        Update: sorry, hatte zu früh gefragt und inzwischen die Infos zu Docker gefunden. Werde es versuchen…
        • S sebhoff
          Hallo in die Runde!
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4884
          @sebhoff Erwarte da aber nicht all zu viel Hilfe für Docker. Ich weiß zwar, dass es ein paar am laufen haben, selbst kann ich da aber kaum helfen (ich nutze Proxmox).
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #4885
            Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
            (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
            • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
            Wie immer zu finden im GitHub
            Update-Routine:
            • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
            • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.WOW); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
            • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
            • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
            (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
            Aktuell ist dies noch eine halbfertige Beta. Sie funktioniert (oder sollte, bei mir rennt sie seit ca. 14 Tagen problemlos) soweit fehlerfrei, allerdings mangels Zeit meinerseits wird aktuell nur Temperatur, Taupunkt und Luftfeuchte übertragen. Technisch sind die restlichen kein Problem, aber es kostet halt doch Zeit wie jetzt bspw. beim Luftdruck noch zusätzlich den hPa in "Inch of Mercury" umzurechnen... (Jepp, habe ich vorher auch noch nie gehört ;) )
            Einstellungen des Accounts lt. WiKi (Update von heute) beachten!
              sebhoff
              #4886
              @sborg Vielen Dank! Ich habe mich inzwischen dazu entschieden, die Sache auf einem älteren Raspberry Zero laufen zu lassen, der friedlich auf der Synology liegt und dort nicht stört. Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist das sicher die schmerzlosere Variante... 🤕
              Läuft auch schon alles ganz gut - bin beeindruckt vom Funktionsumfang und der Dokumentation! Einziger Knackpunkt scheint zur Zeit folgendes zu sein:
              /home/wetter/wetterstation/wetterstation.sub: line 725: printf: `%d Std, %d Min': not a valid identifier
              Das wird dann wohl auch der Grund für folgende Log-Einträge sein:
              simple-api.0
              2023-07-11 08:16:07.275	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
              simple-api.0
              2023-07-11 08:16:07.274	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat" has to be type "number" but received type "string"
              simple-api.0
              2023-07-11 08:16:07.274	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche" has to be type "number" but received type "string"
              simple-api.0
              2023-07-11 08:16:07.273	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag" has to be type "number" but received type "string"
              Ich gehe davon aus, dass ich da nicht der Erste mit bin und werde nun suchen...
              • S sebhoff
                simple-api.0
                simple-api.0
                simple-api.0
                simple-api.0
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4887
                @sebhoff Wir sind auch mittlerweile im 4. Jahr der Entwicklung 😊
                ...und ja, die Log-Einträge kommen durch den Fehler. Der Fehler kommt mir auch bekannt vor, kann mich nur gerade selbst nicht erinnern was es damals war. Es dürfte zumindest kein Fehler von dir sein. Er kann da die Sonnenscheindauer nicht korrekt berechnen (die sollte allerdings bei einer frischen Installation dann zumindest "0" sein...)
                Hast du mal das Skript gestoppt und neu gestartet? systemctl stop wetterstation paar Sekunden warten systemctl start wetterstation
                • SBorgS SBorg
                  sebhoff
                  #4888
                  @sborg OK - habe die Sache neu gestartet. Jetzt kommt in der Tat nichts mehr im Log, vielen Dank! Und der Output sieht erst mal gut aus, oder?
                  • S sebhoff
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4889
                    @sebhoff Sieht gut aus. Nach dem 1. "Mitternachtsrun" dürften heute auch schon wieder mehr Werte dazu gekommen sein.
                    Falls du Graphen oder Min/Max-Werte etc. möchtest, dann gleich noch Logging per Influx aktivieren ;)
                    • SBorgS SBorg
                      sebhoff
                      #4890
                      @sborg Ja, danke - das soll auf jeden Fall auch noch umgesetzt werden. Habe ich auch schon für meine beiden Stromzähler gemacht. Allerdings habe ich da ziemlich lange gebraucht, bis ich InfluxDB und Grafana zum laufen gebraucht habe (DBRP mapping, Tokens anstelle von Username/Password usw.). So genau durchschaut habe ich das nicht... ;-) Die Tatsache, dass das alles in Docker auf einer Synology läuft, hat die Sache noch komplizierter gemacht.
                      Ich schaue mir das mal genauer an, sobald ich ein wenig Ruhe habe. Vielleicht stelle ich dann noch ein paar Anfänger-Fragen. Aber hier wird einem ja toll geholfen! 👍
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4891
                        Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-1
                        • + Windrichtung
                        Update-Routine:
                        • wetterstation.sub ersetzen bzw. kopieren
                        • SBorgS SBorg
                          • + Windrichtung
                          Update-Routine:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4892
                          bin erst jetzt zum testen gekommen (in Tirol am Arsch der Welt gabs kein Inet).
                          Funktioniert wie immer perfekt. :)
                          ° Fixer ---> iob fix
                            panki2
                            schrieb am zuletzt editiert von panki2
                            #4893
                            Hallo
                            nachdem ich ganz am Anfang (2020) mit Eurer Hilfe die WLAN Wetterstation von SBorg zum laufen gebracht habe, lief diese erst mal über ein Jahr lang ohne Probleme.
                            Dann verlor ich aus privaten Gründen den Focus auf den iobroker mit den ganzen Adaptern.
                            Doch nun habe ich wieder etwas Zeit und wollte alles ( iobroker und die apps) auf den neusten Stand bringen.
                            Mit einigen Mühen habe ich nun alles mal soweit gebracht.
                            Der iobroker ist nun wohl auf dem aktuellen Stand:
                            Node.js v18.16.1
                            NPM 9.5.1
                            Datenträgergröße
                            19.56 GB
                            freier Festplattenspeicher
                            9.9 GB
                            Betriebszeit
                            03:38:19
                            Aktive Instanzen 20
                            Weg /opt/iobroker/
                            Einige der Adapter funktionieren , doch die WLAN Wetterstation zeigt bei den Objekten einen letzten Wert von Dez 2022.
                            Ich habe dann dummerweise alles, was mit der WLAN Wetterstation zusammenhing, gelöscht und neu installiert..
                            Nun sehe ich bei den objekten "Wetterstation" außer den Maß-Einheiten keine Werte mehr.
                            Nachdem ich nun die Wlan Wetterstation auf die neuste Version upgedatet hatte, kommt nur noch "Kommunikationsfehler",
                            Mit dem Adapter von sainlogic kommen Werte im IOBroker an.:
                            Wenn ich
                            ./wetterstation.sh --debug
                            aufrufe, erscheint sofort, ohne Wartezeit folgendes. Vorher dauerte das immer erst eine Weile, bis Daten von der Wetterstation kamen.
                            Debug VAR:
                             Installationsverzeichnis: /home/panki
                             IPP: 192.168.178.159:8087      WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                             WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                            Zusatzsensoren:
                             DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                             WH31: 0 || WS90: 0
                             Bresser: 7009999 [0]
                            Script-Version: V3.1.1  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.1.1
                            Kommunikationsfehler!
                            panki@iobroker-nuc:~$ ^C
                            IP Adresse, port, ecowitt habe ich angepasst.
                            Entweder es liegt an der Hitze oder ich seh mal wieder vor lauter Wald die Bäume nicht mehr.
                            Vielleicht kann mir jemand paar Tips geben.
                            Mir ist aufgefallen, dass die Datenpunkte? früher mit "javascript.0. ... und nun mit 0_userdata.0.... anfängt??
                            Weiter muss meine Installation auf dem NUC in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert sein. Ich habe bemerkt, dass ich die Wetterstationsfiles (conf, js,sh,sub mehrfach in verschiedenen Verzeichnissen liegen habe.
                            Ich bin schon etwas "alter" und kenne mich mit Linux nur insoweit aus, dass ich in einer console entsprechende Befehle eingeben kann. Zu mehr hat es in den letzten 73 Jahren nicht gereicht.
                            Trotzdem würde ich gerne meinen iobroker wieder zum laufen bringen, da noch einige Solarprojekte darauf warten, "verarbeitet" zu werden.
                            OK, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend,
                            ich freu mich auf den einen oder anderen Tipp.
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #4894
                              Moin, bin auch erst jetzt dazu gekommen die Beta zu installieren.....läuft 👍
                              Gruß Ralf
                              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4895
                                @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Wenn ich
                                ohne Wartezeit ist schon mal schlecht, außer man erwischt haargenau den Zeitpunkt in dem die Station ein Paket sendet, sonst wartet das Skript bis zum eintreffen des ersten Paketes. Hast du die Ausgabe gekürzt oder kam wirklich nur das was du gepostet hast?
                                Lass die anderen "Fehlversuche" ruhig erst mal da wo sie sind, wir beschränken uns nur auf "/home/panki".
                                Erst mal der Check was beim Rechnerstart geladen werden soll (am besten kpl. Cut & Paste):
                                cat /etc/systemd/system/wetterstation.service|grep ExecStart
                                Da sollte jetzt eigentlich
                                ExecStart=/home/panki/wetterstation.sh
                                kommen, dann ist das schon mal richtig.
                                Die "159" ist der Rechner auf dem das Skript und der ioB läuft, oder läuft auf der "159" nur der ioB?
                                Zumindest musst du in der WS-View[+] App die IP und Port (lt. Ausgabe bei dir 9999) eintragen auf dem das Skript läuft.
                                Bringt denn ein ./wetterstation.sh --data etwas an Daten von der Station?
                                • NashraN Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4896
                                  @Negalein @nashra gibt ja auch wirklich wichtigeres. Ich komme ja auch nur zu Mini-Updates ;)
                                  ...und lieber "am A..." als "im..." 😂
                                    panki2
                                    #4897
                                    @sborg Also
                                    erscheint.
                                    auf der IP Adresse ...159 läuft nur der IOB.
                                    bringt plötzlich Daten. Frage mich nicht warum. Ich hatte alles mal ausgesteckt, gestoppt, neugestartet und 0_Javascript und userdat als Speicherort hin und her gewechselt.
                                    Und ich fand ganz oben in den Objekten die userdat. Ich hatte bislang immer nur bei javascript geschaut.
                                    Also, erst mal Entwarnung, ich schau mir nun mal alles in Ruhe an. Vielleicht stehen in dem Wald doch etwas zu viel Bäume.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4898
                                      Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-2
                                      • WOW-Update:
                                        • + Windrichtung
                                        • + Luftdruck
                                      Update-Routine:
                                      WiKi beachten (Punkt Einstellungen für "Luftdruck") ! Es muss hier der Druck für den Stationslevel (relativ) aktiviert werden und es darf nicht zusätzlich der ÜNN (absolute) aktiviert werden (siehe Hardcopy dort ;) )!
                                      NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        • WOW-Update:
                                          • + Windrichtung
                                          • + Luftdruck
                                        Update-Routine:
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #4899
                                        @sborg
                                        funktioniert 👍
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS SBorg
                                          • WOW-Update:
                                            • + Windrichtung
                                            • + Luftdruck
                                          Update-Routine:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4900
                                          V3.2.0-2
                                          TipiTopi ;)
