    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    sebhoff
    #4886
    @sborg Vielen Dank! Ich habe mich inzwischen dazu entschieden, die Sache auf einem älteren Raspberry Zero laufen zu lassen, der friedlich auf der Synology liegt und dort nicht stört. Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist das sicher die schmerzlosere Variante... 🤕
    Läuft auch schon alles ganz gut - bin beeindruckt vom Funktionsumfang und der Dokumentation! Einziger Knackpunkt scheint zur Zeit folgendes zu sein:
    /home/wetter/wetterstation/wetterstation.sub: line 725: printf: `%d Std, %d Min': not a valid identifier
    Das wird dann wohl auch der Grund für folgende Log-Einträge sein:
    simple-api.0
    2023-07-11 08:16:07.275	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
    simple-api.0
    2023-07-11 08:16:07.274	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat" has to be type "number" but received type "string"
    simple-api.0
    2023-07-11 08:16:07.274	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche" has to be type "number" but received type "string"
    simple-api.0
    2023-07-11 08:16:07.273	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag" has to be type "number" but received type "string"
    Ich gehe davon aus, dass ich da nicht der Erste mit bin und werde nun suchen...
    • S sebhoff
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4887
      @sebhoff Wir sind auch mittlerweile im 4. Jahr der Entwicklung 😊
      ...und ja, die Log-Einträge kommen durch den Fehler. Der Fehler kommt mir auch bekannt vor, kann mich nur gerade selbst nicht erinnern was es damals war. Es dürfte zumindest kein Fehler von dir sein. Er kann da die Sonnenscheindauer nicht korrekt berechnen (die sollte allerdings bei einer frischen Installation dann zumindest "0" sein...)
      Hast du mal das Skript gestoppt und neu gestartet? systemctl stop wetterstation paar Sekunden warten systemctl start wetterstation
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        sebhoff
        #4888
        @sborg OK - habe die Sache neu gestartet. Jetzt kommt in der Tat nichts mehr im Log, vielen Dank! Und der Output sieht erst mal gut aus, oder?
        • S sebhoff
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #4889
          @sebhoff Sieht gut aus. Nach dem 1. "Mitternachtsrun" dürften heute auch schon wieder mehr Werte dazu gekommen sein.
          Falls du Graphen oder Min/Max-Werte etc. möchtest, dann gleich noch Logging per Influx aktivieren ;)
          • SBorgS SBorg
            sebhoff
            schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
            #4890
            @sborg Ja, danke - das soll auf jeden Fall auch noch umgesetzt werden. Habe ich auch schon für meine beiden Stromzähler gemacht. Allerdings habe ich da ziemlich lange gebraucht, bis ich InfluxDB und Grafana zum laufen gebraucht habe (DBRP mapping, Tokens anstelle von Username/Password usw.). So genau durchschaut habe ich das nicht... ;-) Die Tatsache, dass das alles in Docker auf einer Synology läuft, hat die Sache noch komplizierter gemacht.
            Ich schaue mir das mal genauer an, sobald ich ein wenig Ruhe habe. Vielleicht stelle ich dann noch ein paar Anfänger-Fragen. Aber hier wird einem ja toll geholfen! 👍
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4891
              Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-1
              (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
              • + Windrichtung
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine:
              • wetterstation.sub ersetzen bzw. kopieren
              • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
              • SBorgS SBorg
                • + Windrichtung
                Update-Routine:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #4892
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                bin erst jetzt zum testen gekommen (in Tirol am Arsch der Welt gabs kein Inet).
                Funktioniert wie immer perfekt. :)
                ° Fixer ---> iob fix
                • P Offline
                  panki2
                  schrieb am zuletzt editiert von panki2
                  #4893
                  Hallo
                  nachdem ich ganz am Anfang (2020) mit Eurer Hilfe die WLAN Wetterstation von SBorg zum laufen gebracht habe, lief diese erst mal über ein Jahr lang ohne Probleme.
                  Dann verlor ich aus privaten Gründen den Focus auf den iobroker mit den ganzen Adaptern.
                  Doch nun habe ich wieder etwas Zeit und wollte alles ( iobroker und die apps) auf den neusten Stand bringen.
                  Mit einigen Mühen habe ich nun alles mal soweit gebracht.
                  Der iobroker ist nun wohl auf dem aktuellen Stand:
                  Node.js v18.16.1
                  NPM 9.5.1
                  Datenträgergröße
                  19.56 GB
                  freier Festplattenspeicher
                  9.9 GB
                  Betriebszeit
                  03:38:19
                  Aktive Instanzen 20
                  Weg /opt/iobroker/
                  Einige der Adapter funktionieren , doch die WLAN Wetterstation zeigt bei den Objekten einen letzten Wert von Dez 2022.
                  Ich habe dann dummerweise alles, was mit der WLAN Wetterstation zusammenhing, gelöscht und neu installiert..
                  Nun sehe ich bei den objekten "Wetterstation" außer den Maß-Einheiten keine Werte mehr.
                  Nachdem ich nun die Wlan Wetterstation auf die neuste Version upgedatet hatte, kommt nur noch "Kommunikationsfehler",
                  Mit dem Adapter von sainlogic kommen Werte im IOBroker an.:
                  Wenn ich
                  ./wetterstation.sh --debug
                  aufrufe, erscheint sofort, ohne Wartezeit folgendes. Vorher dauerte das immer erst eine Weile, bis Daten von der Wetterstation kamen.
                  Debug VAR:
                   Installationsverzeichnis: /home/panki
                   IPP: 192.168.178.159:8087      WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                   WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                  Zusatzsensoren:
                   DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                   WH31: 0 || WS90: 0
                   Bresser: 7009999 [0]
                  Script-Version: V3.1.1  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.1.1
                  Kommunikationsfehler!
                  panki@iobroker-nuc:~$ ^C
                  IP Adresse, port, ecowitt habe ich angepasst.
                  Entweder es liegt an der Hitze oder ich seh mal wieder vor lauter Wald die Bäume nicht mehr.
                  Vielleicht kann mir jemand paar Tips geben.
                  Mir ist aufgefallen, dass die Datenpunkte? früher mit "javascript.0. ... und nun mit 0_userdata.0.... anfängt??
                  Weiter muss meine Installation auf dem NUC in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert sein. Ich habe bemerkt, dass ich die Wetterstationsfiles (conf, js,sh,sub mehrfach in verschiedenen Verzeichnissen liegen habe.
                  Ich bin schon etwas "alter" und kenne mich mit Linux nur insoweit aus, dass ich in einer console entsprechende Befehle eingeben kann. Zu mehr hat es in den letzten 73 Jahren nicht gereicht.
                  Trotzdem würde ich gerne meinen iobroker wieder zum laufen bringen, da noch einige Solarprojekte darauf warten, "verarbeitet" zu werden.
                  OK, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend,
                  ich freu mich auf den einen oder anderen Tipp.
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #4894
                    Moin, bin auch erst jetzt dazu gekommen die Beta zu installieren.....läuft 👍
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #4895
                      @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Wenn ich
                      ohne Wartezeit ist schon mal schlecht, außer man erwischt haargenau den Zeitpunkt in dem die Station ein Paket sendet, sonst wartet das Skript bis zum eintreffen des ersten Paketes. Hast du die Ausgabe gekürzt oder kam wirklich nur das was du gepostet hast?
                      Lass die anderen "Fehlversuche" ruhig erst mal da wo sie sind, wir beschränken uns nur auf "/home/panki".
                      Erst mal der Check was beim Rechnerstart geladen werden soll (am besten kpl. Cut & Paste):
                      cat /etc/systemd/system/wetterstation.service|grep ExecStart
                      Da sollte jetzt eigentlich
                      ExecStart=/home/panki/wetterstation.sh
                      kommen, dann ist das schon mal richtig.
                      Die "159" ist der Rechner auf dem das Skript und der ioB läuft, oder läuft auf der "159" nur der ioB?
                      Zumindest musst du in der WS-View[+] App die IP und Port (lt. Ausgabe bei dir 9999) eintragen auf dem das Skript läuft.
                      Bringt denn ein ./wetterstation.sh --data etwas an Daten von der Station?
                      • NashraN Nashra
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4896
                        @Negalein @nashra gibt ja auch wirklich wichtigeres. Ich komme ja auch nur zu Mini-Updates ;)
                        ...und lieber "am A..." als "im..." 😂
                        • P Offline
                          panki2
                          #4897
                          @sborg Also
                          erscheint.
                          auf der IP Adresse ...159 läuft nur der IOB.
                          bringt plötzlich Daten. Frage mich nicht warum. Ich hatte alles mal ausgesteckt, gestoppt, neugestartet und 0_Javascript und userdat als Speicherort hin und her gewechselt.
                          Und ich fand ganz oben in den Objekten die userdat. Ich hatte bislang immer nur bei javascript geschaut.
                          Also, erst mal Entwarnung, ich schau mir nun mal alles in Ruhe an. Vielleicht stehen in dem Wald doch etwas zu viel Bäume.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4898
                            Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-2
                            • WOW-Update:
                              • + Windrichtung
                              • + Luftdruck
                            Update-Routine:
                            WiKi beachten (Punkt Einstellungen für "Luftdruck") ! Es muss hier der Druck für den Stationslevel (relativ) aktiviert werden und es darf nicht zusätzlich der ÜNN (absolute) aktiviert werden (siehe Hardcopy dort ;) )!
                            NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              • WOW-Update:
                                • + Windrichtung
                                • + Luftdruck
                              Update-Routine:
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #4899
                              @sborg
                              funktioniert 👍
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS SBorg
                                • WOW-Update:
                                  • + Windrichtung
                                  • + Luftdruck
                                Update-Routine:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4900
                                V3.2.0-2
                                TipiTopi ;)
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  west
                                  schrieb am zuletzt editiert von west
                                  #4901
                                  Kann mir mal einer erklären wie man die Froggit WH6000Pro auslesen kann?
                                  EcoWitt Support hat die Wetterstation nicht.
                                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W west
                                    BoronsbruderB Offline
                                    Boronsbruder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                    #4902
                                    @west said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Froggit WH6000Pro
                                    Auszug aus der Bedienungsanleitung:
                                    Hier mal http://ADRESSE_DES_IOBROKER:PORT/ testen?
                                    ID und Stationkey würde ich ertmal leer lassen...
                                      sebhoff
                                      #4903
                                      **** Lösung gefunden - Antwort steht ganz unten ****
                                      Kurze Frage - ein wenig off-topic(?), hat aber mit der WLAN-Wetterstation zu tun...
                                      Ich habe vorhin mal angefangen, das Grafana Dashboard auszuprobieren, und nun gibt es natürlich wieder mal erste Probleme mit der Tatsache, dass alles auf einer Synology in Docker läuft. Bei mir wird nämlich das Windrose-Plugin wohl nicht richtig erkannt:
                                      Grundsätzlich scheint es allerdings installiert zu sein, und zwar via die "environment variables" in Docker:
                                      In der File Station der Synology sieht man auch, dass der entsprechende Ordner angelegt wird:
                                      Könnte es vielleicht damit zu tun haben, dass ich ja eigentlich auch noch /etc/grafana/grafana.ini anpassen müsste, um unsigned plugins zuzulassen?
                                      Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dies im Grafana Container zu tun - es gibt weder nano noch pico, um grafana.ini von der Shell aus zu bearbeiten. Außerdem wäre das ja glaube ich auch gar keine gute Idee, weil es bei einem Container-Update ja dann wohl überschrieben würde?
                                      Update: Habe nun entdeckt, dass in der Shell vi läuft. Allerdings ist grafana.ini "read only"...
                                      Falls jemand einen Tipp hat, freue ich mich über Rückmeldung!
                                      Update2: Wahnsinn - ich habe es für einmal sogar selbst geschafft! 😁
                                      Es klappt mit einer zusätzlichen environment variable:
                                      GF_PLUGINS_ALLOW_LOADING_UNSIGNED_PLUGINS=spectraphilic-windrose-panel
                                      Vielleicht hilft das ja jemandem mal in Zukunft...
                                      • S sebhoff
                                        sebhoff
                                        #4904
                                        Sorry - ich stehe hier anscheinend gerade wieder mal auf der Leitung...
                                        Ich bin schon relativ weit mit dem Grafana Dashboard:
                                        Allerdings ist die Darstellung nicht ganz so wie gewünscht - das Boom Theme scheint nicht aktiviert/konfiguriert zu sein. Es ist aber definitiv installiert. Im 3326ten Post hier im Thread (5 Jan 2022 at 16:41) ist von einem Boom-Theme-Settings-Panel die Rede:
                                        Mein Problem ist: ich finde es einfach nicht. Bevor ich hier schon wieder stundenlang suche, kann mir jemand ggf. einen Tipp geben? Danke!
                                        (Wie oben schon erwähnt: Grafana/ioBroker/InfluxDB läuft bei mir (leider) in Docker-Containern auf einer Synology.)
                                        • S sebhoff
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #4905
                                          @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          müsste mWn hier sein
