    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    sebhoff
    schrieb am zuletzt editiert von sebhoff
    #4883
    Hallo in die Runde!
    Kurze Frage: bekomme ich die Sache auch mit einer ioBroker-Installation zum laufen, die sich in einem Docker-Container auf einer Synology befindet? (Eine Suche im Thread nach den Begriffen "docker" oder "Synology" hat mir nicht weitergeholfen...) Ich habe mit diesem Setup schon viele, viele Stunden Frustration erlebt und wenn ich von Anfang as weiß, dass es nicht (einfach) geht, lasse ich besser die Finger davon...
    Update: sorry, hatte zu früh gefragt und inzwischen die Infos zu Docker gefunden. Werde es versuchen…
    • S sebhoff
      Hallo in die Runde!
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4884
      @sebhoff Erwarte da aber nicht all zu viel Hilfe für Docker. Ich weiß zwar, dass es ein paar am laufen haben, selbst kann ich da aber kaum helfen (ich nutze Proxmox).
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        #4885
        Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0
        (Beta-Releases lassen sich nicht! über den ws_updater.sh installieren, nur die *.conf lässt sich mit dem ws_updater.beta ggf. patchen [s.u.])
        • + Support für WeatherObservationsWebsite (WOW)
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine:
        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.beta (muss "ausführbar" sein chmod +x ws_updater.beta) ersetzen bzw. kopieren
        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.WOW); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt (1)
        • ./ws_updater.beta --patch im Installationsverzeichnis ausführen und ev. Hinweise beachten
        • nun mittels [sudo] systemctl restart wetterstation den Service neu starten
        (1) es empfiehlt sich danach den Simple-API-Adapter neu zu starten (entweder per WebIF oder einfach iob restart simple-api.0)
        Aktuell ist dies noch eine halbfertige Beta. Sie funktioniert (oder sollte, bei mir rennt sie seit ca. 14 Tagen problemlos) soweit fehlerfrei, allerdings mangels Zeit meinerseits wird aktuell nur Temperatur, Taupunkt und Luftfeuchte übertragen. Technisch sind die restlichen kein Problem, aber es kostet halt doch Zeit wie jetzt bspw. beim Luftdruck noch zusätzlich den hPa in "Inch of Mercury" umzurechnen... (Jepp, habe ich vorher auch noch nie gehört ;) )
        Einstellungen des Accounts lt. WiKi (Update von heute) beachten!
          sebhoff
          #4886
          @sborg Vielen Dank! Ich habe mich inzwischen dazu entschieden, die Sache auf einem älteren Raspberry Zero laufen zu lassen, der friedlich auf der Synology liegt und dort nicht stört. Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist das sicher die schmerzlosere Variante... 🤕
          Läuft auch schon alles ganz gut - bin beeindruckt vom Funktionsumfang und der Dokumentation! Einziger Knackpunkt scheint zur Zeit folgendes zu sein:
          /home/wetter/wetterstation/wetterstation.sub: line 725: printf: `%d Std, %d Min': not a valid identifier
          Das wird dann wohl auch der Grund für folgende Log-Einträge sein:
          simple-api.0
          2023-07-11 08:16:07.275	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
          simple-api.0
          2023-07-11 08:16:07.274	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat" has to be type "number" but received type "string"
          simple-api.0
          2023-07-11 08:16:07.274	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche" has to be type "number" but received type "string"
          simple-api.0
          2023-07-11 08:16:07.273	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          Ich gehe davon aus, dass ich da nicht der Erste mit bin und werde nun suchen...
          • S sebhoff
            simple-api.0
            simple-api.0
            simple-api.0
            simple-api.0
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4887
            @sebhoff Wir sind auch mittlerweile im 4. Jahr der Entwicklung 😊
            ...und ja, die Log-Einträge kommen durch den Fehler. Der Fehler kommt mir auch bekannt vor, kann mich nur gerade selbst nicht erinnern was es damals war. Es dürfte zumindest kein Fehler von dir sein. Er kann da die Sonnenscheindauer nicht korrekt berechnen (die sollte allerdings bei einer frischen Installation dann zumindest "0" sein...)
            Hast du mal das Skript gestoppt und neu gestartet? systemctl stop wetterstation paar Sekunden warten systemctl start wetterstation
            • SBorgS SBorg
              sebhoff
              #4888
              @sborg OK - habe die Sache neu gestartet. Jetzt kommt in der Tat nichts mehr im Log, vielen Dank! Und der Output sieht erst mal gut aus, oder?
              • S sebhoff
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #4889
                @sebhoff Sieht gut aus. Nach dem 1. "Mitternachtsrun" dürften heute auch schon wieder mehr Werte dazu gekommen sein.
                Falls du Graphen oder Min/Max-Werte etc. möchtest, dann gleich noch Logging per Influx aktivieren ;)
                • SBorgS SBorg
                  sebhoff
                  #4890
                  @sborg Ja, danke - das soll auf jeden Fall auch noch umgesetzt werden. Habe ich auch schon für meine beiden Stromzähler gemacht. Allerdings habe ich da ziemlich lange gebraucht, bis ich InfluxDB und Grafana zum laufen gebraucht habe (DBRP mapping, Tokens anstelle von Username/Password usw.). So genau durchschaut habe ich das nicht... ;-) Die Tatsache, dass das alles in Docker auf einer Synology läuft, hat die Sache noch komplizierter gemacht.
                  Ich schaue mir das mal genauer an, sobald ich ein wenig Ruhe habe. Vielleicht stelle ich dann noch ein paar Anfänger-Fragen. Aber hier wird einem ja toll geholfen! 👍
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4891
                    Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-1
                    • + Windrichtung
                    Update-Routine:
                    • wetterstation.sub ersetzen bzw. kopieren
                    • SBorgS SBorg
                      • + Windrichtung
                      Update-Routine:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #4892
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      bin erst jetzt zum testen gekommen (in Tirol am Arsch der Welt gabs kein Inet).
                      Funktioniert wie immer perfekt. :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • P Offline
                        panki2
                        schrieb am zuletzt editiert von panki2
                        #4893
                        Hallo
                        nachdem ich ganz am Anfang (2020) mit Eurer Hilfe die WLAN Wetterstation von SBorg zum laufen gebracht habe, lief diese erst mal über ein Jahr lang ohne Probleme.
                        Dann verlor ich aus privaten Gründen den Focus auf den iobroker mit den ganzen Adaptern.
                        Doch nun habe ich wieder etwas Zeit und wollte alles ( iobroker und die apps) auf den neusten Stand bringen.
                        Mit einigen Mühen habe ich nun alles mal soweit gebracht.
                        Der iobroker ist nun wohl auf dem aktuellen Stand:
                        Node.js v18.16.1
                        NPM 9.5.1
                        Datenträgergröße
                        19.56 GB
                        freier Festplattenspeicher
                        9.9 GB
                        Betriebszeit
                        03:38:19
                        Aktive Instanzen 20
                        Weg /opt/iobroker/
                        Einige der Adapter funktionieren , doch die WLAN Wetterstation zeigt bei den Objekten einen letzten Wert von Dez 2022.
                        Ich habe dann dummerweise alles, was mit der WLAN Wetterstation zusammenhing, gelöscht und neu installiert..
                        Nun sehe ich bei den objekten "Wetterstation" außer den Maß-Einheiten keine Werte mehr.
                        Nachdem ich nun die Wlan Wetterstation auf die neuste Version upgedatet hatte, kommt nur noch "Kommunikationsfehler",
                        Mit dem Adapter von sainlogic kommen Werte im IOBroker an.:
                        Wenn ich
                        ./wetterstation.sh --debug
                        aufrufe, erscheint sofort, ohne Wartezeit folgendes. Vorher dauerte das immer erst eine Weile, bis Daten von der Wetterstation kamen.
                        Debug VAR:
                         Installationsverzeichnis: /home/panki
                         IPP: 192.168.178.159:8087      WS_PORT: 9999           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                         WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                        Zusatzsensoren:
                         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                         WH31: 0 || WS90: 0
                         Bresser: 7009999 [0]
                        Script-Version: V3.1.1  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.1.1
                        Kommunikationsfehler!
                        panki@iobroker-nuc:~$ ^C
                        IP Adresse, port, ecowitt habe ich angepasst.
                        Entweder es liegt an der Hitze oder ich seh mal wieder vor lauter Wald die Bäume nicht mehr.
                        Vielleicht kann mir jemand paar Tips geben.
                        Mir ist aufgefallen, dass die Datenpunkte? früher mit "javascript.0. ... und nun mit 0_userdata.0.... anfängt??
                        Weiter muss meine Installation auf dem NUC in verschiedenen Verzeichnissen gespeichert sein. Ich habe bemerkt, dass ich die Wetterstationsfiles (conf, js,sh,sub mehrfach in verschiedenen Verzeichnissen liegen habe.
                        Ich bin schon etwas "alter" und kenne mich mit Linux nur insoweit aus, dass ich in einer console entsprechende Befehle eingeben kann. Zu mehr hat es in den letzten 73 Jahren nicht gereicht.
                        Trotzdem würde ich gerne meinen iobroker wieder zum laufen bringen, da noch einige Solarprojekte darauf warten, "verarbeitet" zu werden.
                        OK, ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend,
                        ich freu mich auf den einen oder anderen Tipp.
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #4894
                          Moin, bin auch erst jetzt dazu gekommen die Beta zu installieren.....läuft 👍
                          Gruß Ralf
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4895
                            @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Wenn ich
                            ohne Wartezeit ist schon mal schlecht, außer man erwischt haargenau den Zeitpunkt in dem die Station ein Paket sendet, sonst wartet das Skript bis zum eintreffen des ersten Paketes. Hast du die Ausgabe gekürzt oder kam wirklich nur das was du gepostet hast?
                            Lass die anderen "Fehlversuche" ruhig erst mal da wo sie sind, wir beschränken uns nur auf "/home/panki".
                            Erst mal der Check was beim Rechnerstart geladen werden soll (am besten kpl. Cut & Paste):
                            cat /etc/systemd/system/wetterstation.service|grep ExecStart
                            Da sollte jetzt eigentlich
                            ExecStart=/home/panki/wetterstation.sh
                            kommen, dann ist das schon mal richtig.
                            Die "159" ist der Rechner auf dem das Skript und der ioB läuft, oder läuft auf der "159" nur der ioB?
                            Zumindest musst du in der WS-View[+] App die IP und Port (lt. Ausgabe bei dir 9999) eintragen auf dem das Skript läuft.
                            Bringt denn ein ./wetterstation.sh --data etwas an Daten von der Station?
                            • NashraN Nashra
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4896
                              @Negalein @nashra gibt ja auch wirklich wichtigeres. Ich komme ja auch nur zu Mini-Updates ;)
                              ...und lieber "am A..." als "im..." 😂
                              • P Offline
                                panki2
                                #4897
                                @sborg Also
                                erscheint.
                                auf der IP Adresse ...159 läuft nur der IOB.
                                bringt plötzlich Daten. Frage mich nicht warum. Ich hatte alles mal ausgesteckt, gestoppt, neugestartet und 0_Javascript und userdat als Speicherort hin und her gewechselt.
                                Und ich fand ganz oben in den Objekten die userdat. Ich hatte bislang immer nur bei javascript geschaut.
                                Also, erst mal Entwarnung, ich schau mir nun mal alles in Ruhe an. Vielleicht stehen in dem Wald doch etwas zu viel Bäume.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4898
                                  Mini-Update der Beta-Version V3.2.0 des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.2.0-2
                                  • WOW-Update:
                                    • + Windrichtung
                                    • + Luftdruck
                                  Update-Routine:
                                  WiKi beachten (Punkt Einstellungen für "Luftdruck") ! Es muss hier der Druck für den Stationslevel (relativ) aktiviert werden und es darf nicht zusätzlich der ÜNN (absolute) aktiviert werden (siehe Hardcopy dort ;) )!
                                  NashraN NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    • WOW-Update:
                                      • + Windrichtung
                                      • + Luftdruck
                                    Update-Routine:
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #4899
                                    @sborg
                                    funktioniert 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      • WOW-Update:
                                        • + Windrichtung
                                        • + Luftdruck
                                      Update-Routine:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #4900
                                      V3.2.0-2
                                      TipiTopi ;)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        west
                                        schrieb am zuletzt editiert von west
                                        #4901
                                        Kann mir mal einer erklären wie man die Froggit WH6000Pro auslesen kann?
                                        EcoWitt Support hat die Wetterstation nicht.
                                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W west
                                          BoronsbruderB Offline
                                          Boronsbruder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                          #4902
                                          @west said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Froggit WH6000Pro
                                          Auszug aus der Bedienungsanleitung:
                                          Hier mal http://ADRESSE_DES_IOBROKER:PORT/ testen?
                                          ID und Stationkey würde ich ertmal leer lassen...
