  5. Shopping List Alexa
Shopping List Alexa
blockly
68 Beiträge 10 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • tiobbT tiobb
    @bananajoe sagte in Shopping List Alexa:
    @tiobb wenn du dir das Blockly ansiehst wirst du erkennen können das es dieses Skript ist was auf den Datenpunkt für das Senden reagiert. Und das Skript setzt ganz am Ende mit einer Verzögerung von 5 Sekunden den Datenpunkt wieder auf false.
    Das habe ich für meine VIS gemacht. Wenn ich den Button für Senden drücke schaltet dessen Ansicht um als Feedback das gesendet wird. Und Nach 5 Sekunden springt dieser wieder zurück.
    Guten Morgen,
    das mit der 5 Sekunden Verzögerung und dem Setzen auf "false" habe ich gesehen, aber wie realisiere ich denn, dass mir die Einkaufsliste bei Änderung automatisch zugesendet wird. Für mich sieht das Blockly so aus als würde die Einkaufliste versendet sobald eine Änderung in der Einkaufsliste passiert, aber leider wird nicht gesendet. Habe ich etwas übersehen?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @tiobb also:
    1. Das willst du nicht .... dann würde er auch jedes mal senden wenn du einen Eintrag aus der Liste nimmst
    2. Falls doch: Ersetze im Blockly einfach den Datenpunkt von Falls Objekt mit dem Telegram Datenpunkt.
      Die Erstellung des true/false Datenpunktes kannst du dann löschen
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @bananajoe
      Alexa, setze .... auf meine Einkaufsliste.
      das wäre cool
      BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChrisNettC ChrisNett
        @bananajoe
        das wäre cool
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @christian-sandkaulen Probier mal aus - das funktioniert schon.
        Mein Skript holt sich nur die Daten aus eben dieser Liste (vom Alexa2 Adapter).
        Ist die gleiche Liste die auch in der Alexa-App zu sehen ist.
          @bananajoe
          das wäre cool
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          bin ich unsichtbar ?
          Alexa, füge eier meiner Liste einkauf hinzu - oder ähnliche
          das ist standard und funktioniert schon längst bei alexa
          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            @liv-in-sky
            danke, habe dich tatsächlich überlesen sorry :man-bowing:
            • BananaJoeB BananaJoe
              @tiobb also:
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              @tiobb also:
              Das habe ich gemacht, bis auf das Löschen des Datenpunktes "true/false", aber die Liste wird einfach nicht gesendet. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mal weiter bin, mir die Liste einmal oder alle 2 Tage schicken zu lassen.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb also:
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @tiobb kontrolliere noch mal. Wenn der Wert im Datenpunkt Telegram sich ändert müsste er eigentlich anspringen.
                Sonst stell den Auslöser mal auf "Aktualisierung"
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @bananajoe
                  Du meinst in den Objekten schauen, ob sich nach einem Neueintrag in die Einkaufsliste, der Datenpunkt Telegram ändert? JA, er "Einkaufsliste" wird dann kurz grün.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @tiobb die Falls Prüfung darunter muss raus, da darf dann sofort der Telegram Block kommen.
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @bananajoe
                      Den Eintrag "Telegram_Send" habe ich gelöscht, wird aber sofort wieder geschrieben sobald das Blockly neu startet, dann bekomme ich die Einkaufsliste gesendet, nach einem Neueintrag aber nicht mehr.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @tiobb
                        Entweder so:
                          <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G" x="-562" y="-349">
                            <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="telegram" id="GE$#W-0gtdu%.fo|x^l-">
                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="MESSAGE">
                                  <shadow type="text" id="My{v]B:XX^OLrAQyZ]k$">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="NZItI|!GO#o;IUW3Vl?O">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Oder so:
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="(vEVb6b9H.zJS8G[81w@">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Das Name-Attribut des Datenopunktes für die Telegram Meldung ist eventuell etwas unglücklich ... oder das ich hier einfach meine Quick-und-Dirty Lösungen reinkopiere
                        • tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                          @bananajoe
                          Merci Dir, das vorletzte Blockly von Dir hatte ich auch "schon" hinbekommen, leider wurde dann immer der letzte Listeneintrag nicht in die gesendete Einkaufliste übernommen, aber mit deinem letzten Blockly funktioniert es. Habe jetzt noch einen Zeitplan daran gehängt, so das ich die aktualisierung einmal am Tag die Liste per Telegram bekomme. Ich habe da aber noch einen Fehler drin, denn ich bekomme die Liste dann 2 mal geschickt 😄 aber das bekomme ich schon hin. Danke nochmals für Deine Geduld.
                          @bananaJoe
                          Läuft wieder, musste nur den Alexa Adapter neu starten.
                          Schönes Wochenende.
                          Raspberry Pi 4 8gb
                            @tiobb Ich habe es mit folgendem Skript gelöst:
                            // Setup
                            var s_target_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.";
                            var s_source_JSON = "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json";
                            //var s_source_JSON = "javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.tester";
                            // Zielpunkte anlegen falls noch nicht vorhanden
                            // JSON_uncompleted
                            createState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              name: 'Only uncompleted entries',
                              type: 'string',
                              def: "empty"
                            createState(s_target_JSON + "JSON_completed", false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              name: 'Only completed entries',
                              type: 'string',
                              def: "empty"
                            createState(s_target_JSON + "JSON_all", false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              name: 'completed and uncompleted entries',
                              type: 'string',
                              def: "empty"
                            createState(s_target_JSON + "Telegram", false, {
                              read: true,
                              write: true,
                              name: 'Message for Telegram',
                              type: 'string',
                              def: "empty"
                            // Hilfsvariablen
                            var s_JSON_uncompleted;
                            var s_JSON_completed;
                            var s_JSON_all;
                            var s_Telegram;
                            // Funktionen
                            function ReWorkAlexaJSON(json) {
                                s_JSON_uncompleted = '[';
                                s_JSON_completed = '[';
                                s_JSON_all = '[';
                                s_Telegram = '**Einkaufsliste** \n';
                                try {
                                    // JSON einlesen
                                    var obj = JSON.parse(json);
                                    //nur die wichtigen Felder holen
                                    for (var item in obj) {
                                        let b_completed = obj[item].completed;
                                        let s_ItemName = obj[item].value;
                                        // Anfangsbuchstaben in Großbuchstaben umwandeln
                                        s_ItemName = s_ItemName.replace(/(^|\s)\S/g, l => l.toUpperCase());
                                        // Änderungsdatum auslesen und als normales Datum und als "ist Stunden Minuten Sekunden her" speichern
                                        let s_updatedDateTime = obj[item].updatedDateTime;
                                        let s_CreatedTime = (new Date()).getTime();
                                        var yy = (Math.round((new Date()).getTime() / 1000)) - Math.round(s_updatedDateTime/1000);
                                        s_updatedDateTime=formatDate(getDateObject(s_updatedDateTime), "TT.MM(SS:mm)");
                                        s_CreatedTime=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m");
                                        s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0d ", "");
                                        s_CreatedTime = s_CreatedTime.replace("0h ", "");
                                        // Die 3 JSON befüllen
                                        s_JSON_all = s_JSON_all + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                        if ( b_completed == false ) {
                                            s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                            s_Telegram = s_Telegram + s_ItemName + "\n";
                                        } else {
                                            s_JSON_completed = s_JSON_completed + '{"Artikel":"' + s_ItemName + '","Erstellt vor":"' + s_CreatedTime + '"},';
                                    // letztes Komma wieder abschneiden
                                    s_JSON_all = s_JSON_all.slice(0, -1);
                                    s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted.slice(0, -1);
                                    s_JSON_completed = s_JSON_completed.slice(0, -1);
                                    // Und JSON abschließen
                                    s_JSON_all = s_JSON_all + ']';
                                    s_JSON_uncompleted = s_JSON_uncompleted + ']';
                                    s_JSON_completed = s_JSON_completed + ']';
                                    //und wegschreiben
                                    setState(s_target_JSON + "JSON_all", s_JSON_all);
                                    setState(s_target_JSON + "JSON_uncompleted", s_JSON_uncompleted);
                                    setState(s_target_JSON + "JSON_completed", s_JSON_completed);
                                    setState(s_target_JSON + "Telegram", s_Telegram);
                                } catch (e) {
                                    return;
                            // Beim Start einmal abarbeiten
                            ReWorkAlexaJSON(getState(s_source_JSON));
                            // Und an die Liste dranhängen und auf Änderungen warten
                            on(s_source_JSON, function(dp) { ReWorkAlexaJSON(dp.state.val);});
                            Das baut dir 4 Datenpunkte:
                            Die ersten 3 kann man sich in der VIS mit gängigen Widgets die JSON als Tabelle darstellen können darstellen
                            Der letzte hat die Liste schon mal aufbereitet für Telegram. Alles versuche mit Fettschrift etc. schlugen fehl.
                            Für das Senden habe ich diese Block im Einsatz:
                              <block type="create" id="V2-39mm:6haG3hdXJh4C" x="-562" y="-487">
                                <field name="NAME">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="XY0{f!Gh$;GmolUM-HC$">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="COMMON">
                                  <block type="text" id="!x$cT)VV(u[.%oS+#?[t">
                                    <field name="TEXT">{"type":"boolean", "read":"true", "write":"true", "desc":"Sendet Einkaufsliste per Telegram"}</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="on" id="STQgQd/_%KTr#@y8Yf_G">
                                    <field name="OID">javascript.0.echos.Alexa_Einkaufsliste.Telegram_Send</field>
                                      <block type="controls_if" id="g{S+cv8fSPNeCoxUV3/j">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="$M$a|:D2p2EBusCcp-4[">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="cauUX[NC5?Ixwk}ox]jn">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="*cxxrDDurr]cmty4%VQ$">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="@mrv6@vN4]=qx56Va`h0">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id=";LmD#uLt=}#E,^gOIuu#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Es erzeugt einen True/False Datenpunkt auf den man in der VIS einen Switch legen kann, so sendet er per Button-Druck.
                            Alternativ ginge natürlich auch ein Zeitplan.
                            Nachtrag: Ich bin mir nicht sicher ob ich das Skript für die Listen ganz selbst geschrieben habe oder ob es hier aus dem Forum stammt. Ich hab es zumindest an meine Bedürfnisse anpasst
                            stema
                            @bananajoe Hallo miteinander,
                            Ich bin absoluter Anfänger was das Iobroker usw angeht.
                            Jetzt habe ich das obere Script kopiert und in den JS eingefügt und es funktionieret alles soweit.
                            Ich würde aber gerne nur die Artikel angezeigt bekommen, also nur eine Spalte, weis aber nicht was ich löschen oder ändern muss.
                            Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                            Grüße Stefan
                            • S stema
                              Grüße Stefan
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @stema Ohne das ich noch mal lese was ich vorher alles geschrieben habe:
                              Es werden ja Datenpunkte mit JSONs erzeugt.
                              Diese kann man in der VIS per JSON Table Widget darstellen. Es gibt mindestens 2, ich verwende das von Inventwo.
                              In diesem kannst du die Reihenfolge der Spalten ändern, aber auch welche weglassen und so z.B. nur eine bzw. die erste anzeigen lassen.
                                Steinmetz_4
                                @stema
                                Installier mal die Inventwo Design Widgets und auch das inventwo Icon Set (wirst Du bestimmt noch brauchen).
                                Danach in Deiner Vis in den Widgets nach "json " suchen, dann taucht ein schwarzes JSON Table auf.
                                Das kannst Du dann über die Eigenschaften formatieren. (Zellenlimit und Spaltenzahl werden vorerst für Dich interessant sein)
                                Mfg
                                TS
                                Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                                Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                                Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                                3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                                ETS 5 Professionel - 5.7.5
                                Samsung Tab 2 - 10.1
                                Buskomponenten von MDT
                                • K Online
                                  K Online
                                  Kellerkind-86
                                  Ich klinke mich nochmal hier ein..
                                  auch wenn es vielleicht nicht ganz Topicmäßig ist..
                                  Wie kann ich einfacherweise per Button meine Shoppingliste per Telegram versenden in der VIS
                                  Einfach nur ein einfacher Button.
                                  danke fuer die Hilfe
                                  Gruß Marcell
                                  • K Kellerkind-86
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @kellerkind-86
                                    grob gesagt:
                                    du machst ein script, welches durch einen trigger (bool-dp im widget gesteuert) eine schleife durch das json macht und damit eine liste, die telegram zeigen kann - dann sendest du das an telegram
                                    hier beisspiel ohne trigger
                                    code_text
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @kellerkind-86
                                      grob gesagt:
                                      code_text
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kellerkind-86
                                      @liv-in-sky
                                      okay, ich muss mal sehen wie ich da hintersteige..
                                      die lernkurve ist zwar schon sehr hoch momentan aber so ganz..
                                      also im ‚‚ ‘‘kommt dann welcher trigger ? sorry.
                                      ich baue dafuer ein datenpunkt ? sorry. fuer das dumme anstellen.
                                      danke im voaus.
                                      Gruss Marcell
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        @liv-in-sky
                                        danke im voaus.
                                        Gruss Marcell
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @kellerkind-86
                                        wo hängt es ?
                                        beim anlegen des datenpunktes ?
                                        oder beim widget, welches diesen dp ansteuert
                                        oder einen trigger einzurichten, der dann das script startet ?
                                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @kellerkind-86
                                          wo hängt es ?
                                          K Online
                                          K Online
                                          Kellerkind-86
                                          @liv-in-sky
                                          Ich poste gleich mal wenn ich zuhause bin
                                          Gruß Marcell
