  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #41
    Ja, upload gemacht.
    iobroker komplett neu gestartet.
    Geht nicht. :(
    • padrinoP padrino
      Ja, upload gemacht.
      Geht nicht. :(
      #42
      @padrino Dann schau mal auf der Platte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/io-package.json ob es da drin ist. Wenn nicht schau bitte in Objekten system.adapter.alexa2.0 ... und lösch es da raus :-)
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @padrino upload nochmal machen nach 2.6.4 downgrade? Ggf iobroker js.controller neu starten
        DocGame
        #43
        @apollon77
        Die 3.01 ist prima gelaufen. Ich hatte einen Computerabsturz und nun ist er gelb.
        Was könnte die Fehlermeldung bedeuten?
        2019-12-22 22:56:57.952 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
        2019-12-22 22:56:57.953 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
        2019-12-22 22:56:58.007 - info: iot.0 (9076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2019-12-22 22:56:58.010 - info: iot.0 (9076) terminating
        2019-12-22 22:56:58.012 - info: iot.0 (9076) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2019-12-22 22:56:58.550 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
        2019-12-22 22:57:00.495 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 started with pid 10904
        2019-12-22 22:57:04.866 - info: iot.0 (10904) starting. Version 1.1.9 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
        2019-12-22 22:57:04.903 - info: iot.0 (10904) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2019-12-22 22:57:06.180 - error: iot.0 (10904) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
        • D DocGame
          @apollon77
          #44
          @DocGame Bist Du im richtigen Thread? :-) in dem Log Auszug ist nur "iot" drin ... Hat mit Alexa2 nichts zu tun
            DocGame
            #45
            @apollon77 Oh....
            Wollte es noch kurz loswerden vor dem schlafengehen.
            Sorry.
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #46
              @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
              Was meinst Du mit "ob es da drin ist", was ist "es"? 😳
              • padrinoP padrino
                #47
                @padrino Der textteil:
                        "dependencies": [
                                "js-controller": ">=2.0.0"
                          "dependencies": [
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #48
                  @apollon77
                  Kein "depend" in der Datei gefunden. :(
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    #49
                    @padrino Und im Objekt?
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      schrieb am zuletzt editiert von padrino
                      #50
                      @apollon77
                      (muss jetzt Frauchen von Arbeit abholen...)
                        @Matten-Matten ggf mal upload manuell ausführen (vor allem bei Controller 1.5 oder so).
                        Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        #51
                        @apollon77
                        Wenn ich von github install will kommt folgender Fehler:
                        host.ccu3-webui	2019-12-22 23:28:56.372	error	iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                        Mein System:
                        ccu3-webui
                        Betriebssystem linux
                        Architektur arm
                        CPUs 4
                        Geschwindigkeit 1416 MHz
                        Modell ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                        RAM 1.96 GB
                        System Betriebszeit 00:12:43
                        Node.js v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                        NPM 6.9.0
                        Anzahl der Adapter 262
                        Festplatte Größe 975.9 MB
                        Festplatte frei 401.55 MB
                        Betriebszeit 00:12:04
                        Aktive Instanzen 3
                        Hostname ccu3-webui
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          #52
                          @padrino Ja, in der Zeile mit dem "Ordner-Icon" hinten auf den Stift drücken, dann dort "Raw" tab
                          • Matten MattenM Matten Matten
                            @apollon77
                            Mein System:
                            ccu3-webui
                            Architektur arm
                            CPUs 4
                            RAM 1.96 GB
                            NPM 6.9.0
                            Aktive Instanzen 3
                            Hostname ccu3-webui
                            #53
                            @Matten-Matten Vollständiges Log bitte. js.controller-version?
                            • Matten MattenM Offline
                              Matten Matten
                              #54
                              js-controller 2.1.1
                              undefined2019-12-22 23:50:02.409 - info: host.ccu3-webui iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master" alexa2
                              2019-12-22 23:50:05.011 - info: host.ccu3-webui iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                              2019-12-22 23:50:06.557 - info: host.ccu3-webui iobroker NPM version: 6.9.0
                              2019-12-22 23:50:06.560 - info: host.ccu3-webui iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
                              2019-12-22 23:50:17.963 - info: host.ccu3-webui iobroker npm
                              2019-12-22 23:50:17.965 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! path gitnpm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno ENOENTnpm ERR!
                              2019-12-22 23:50:17.966 - info: host.ccu3-webui iobroker syscall spawn git
                              2019-12-22 23:50:17.968 - info: host.ccu3-webui iobroker npm
                              2019-12-22 23:50:17.969 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! enoent Error while executing:npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Apollon77/alexa-remote.gitnpm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENTnpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm
                              2019-12-22 23:50:17.971 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! enoent
                              2019-12-22 23:50:17.989 - info: host.ccu3-webui iobroker
                              2019-12-22 23:50:17.991 - info: host.ccu3-webui iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2019-12-22T22_50_17_974Z-debug.log
                              2019-12-22 23:50:18.014 - error: host.ccu3-webui iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                              2019-12-22 23:50:19.039 - info: host.ccu3-webui iobroker exit 25
                                Matten Matten
                                #55
                                wenn ich die version 2.6.4 ausm stable installiere funktioniert es. nur die version von git nicht
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #56
                                  Super, gefunden!
                                  Raus und klappt, danke!
                                    Auf GitHub gibt es die 3.0.2 ... Es könnten/sollten jetzt vllt ein paar mehr Antworten von Madam Alexa im "answerText" landen als vorher. Ansonsten hat die io-package jetzt offiziell die Info zur js-controller 2.0 Abhängigkeit.
                                    #57
                                    @apollon77 Hi, die 3.02 läuft hier auch fehlerfrei. Listen und ToDo funktionieren auch, man kann einfach nicht meckern.. :-)
                                    DANKE !
                                      Matten Matten
                                      #58
                                      ich habe das auf meiner Windows Installation versucht , aber hier genau das selbe!
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2"
                                      install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be
                                      NPM version: 6.11.3
                                      npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                      npm
                                       ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno ENOENT
                                      npm
                                       ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-12-23T08_49_54_057Z-debug.log
                                      ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be: 1
                                      js-controller
                                      2.1.1
                                      Betriebssystem Windows
                                      Architektur x64
                                      CPUs 4
                                      Geschwindigkeit 1094 MHz
                                      Modell Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
                                      RAM 7.85 GB
                                      Node.js v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                                      NPM 6.11.3
                                        NPM version: 6.11.3
                                        npm
                                        npm
                                        js-controller
                                        2.1.1
                                        Architektur x64
                                        CPUs 4
                                        RAM 7.85 GB
                                        NPM 6.11.3
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        @Matten-Matten
                                        Habe fast das selbe System wie du, hatte keine Probleme damit. Wie hast du das update gemacht?
                                        Immer Daten sichern!
                                          Matten Matten
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                          #60
                                          wenn ich das update passiert nichts. wenn ich den Adapter lösche und neu installiere kommt der obige Fehler
                                          hab auch den github link mal manuell eingegeben ....
                                          Ich babe auch derartige probleme nie gehabt. bin schon am überlegen die Dateien von hand ersetze ...
