  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • D DocGame
    @apollon77
    Die 3.01 ist prima gelaufen. Ich hatte einen Computerabsturz und nun ist er gelb.
    Was könnte die Fehlermeldung bedeuten?
    2019-12-22 22:56:57.952 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
    2019-12-22 22:56:57.953 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
    2019-12-22 22:56:58.007 - info: iot.0 (9076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2019-12-22 22:56:58.010 - info: iot.0 (9076) terminating
    2019-12-22 22:56:58.012 - info: iot.0 (9076) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2019-12-22 22:56:58.550 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
    2019-12-22 22:57:00.495 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 started with pid 10904
    2019-12-22 22:57:04.866 - info: iot.0 (10904) starting. Version 1.1.9 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
    2019-12-22 22:57:04.903 - info: iot.0 (10904) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    2019-12-22 22:57:06.180 - error: iot.0 (10904) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
    @DocGame Bist Du im richtigen Thread? :-) in dem Log Auszug ist nur "iot" drin ... Hat mit Alexa2 nichts zu tun
    • apollon77A apollon77
      DocGame
      @apollon77 Oh....
      Wollte es noch kurz loswerden vor dem schlafengehen.
      Sorry.
        @padrino Dann schau mal auf der Platte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/io-package.json ob es da drin ist. Wenn nicht schau bitte in Objekten system.adapter.alexa2.0 ... und lösch es da raus :-)
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
        Was meinst Du mit "ob es da drin ist", was ist "es"? 😳
        • padrinoP padrino
          @padrino Der textteil:
                  "dependencies": [
                          "js-controller": ">=2.0.0"
                    "dependencies": [
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @apollon77
            Kein "depend" in der Datei gefunden. :(
            • padrinoP padrino
              @apollon77
              @padrino Und im Objekt?
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                schrieb am zuletzt editiert von padrino
                @apollon77
                (muss jetzt Frauchen von Arbeit abholen...)
                  @Matten-Matten ggf mal upload manuell ausführen (vor allem bei Controller 1.5 oder so).
                  Matten MattenM Offline
                  Matten Matten
                  @apollon77
                  Wenn ich von github install will kommt folgender Fehler:
                  host.ccu3-webui	2019-12-22 23:28:56.372	error	iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                  Mein System:
                  ccu3-webui
                  Betriebssystem linux
                  Architektur arm
                  CPUs 4
                  Geschwindigkeit 1416 MHz
                  Modell ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                  RAM 1.96 GB
                  System Betriebszeit 00:12:43
                  Node.js v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                  NPM 6.9.0
                  Anzahl der Adapter 262
                  Festplatte Größe 975.9 MB
                  Festplatte frei 401.55 MB
                  Betriebszeit 00:12:04
                  Aktive Instanzen 3
                  Hostname ccu3-webui
                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    @padrino Ja, in der Zeile mit dem "Ordner-Icon" hinten auf den Stift drücken, dann dort "Raw" tab
                    • Matten MattenM Matten Matten
                      @apollon77
                      Mein System:
                      ccu3-webui
                      Architektur arm
                      CPUs 4
                      RAM 1.96 GB
                      NPM 6.9.0
                      Aktive Instanzen 3
                      Hostname ccu3-webui
                      @Matten-Matten Vollständiges Log bitte. js.controller-version?
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        js-controller 2.1.1
                        undefined2019-12-22 23:50:02.409 - info: host.ccu3-webui iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master" alexa2
                        2019-12-22 23:50:05.011 - info: host.ccu3-webui iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                        2019-12-22 23:50:06.557 - info: host.ccu3-webui iobroker NPM version: 6.9.0
                        2019-12-22 23:50:06.560 - info: host.ccu3-webui iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
                        2019-12-22 23:50:17.963 - info: host.ccu3-webui iobroker npm
                        2019-12-22 23:50:17.965 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! path gitnpm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno ENOENTnpm ERR!
                        2019-12-22 23:50:17.966 - info: host.ccu3-webui iobroker syscall spawn git
                        2019-12-22 23:50:17.968 - info: host.ccu3-webui iobroker npm
                        2019-12-22 23:50:17.969 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! enoent Error while executing:npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Apollon77/alexa-remote.gitnpm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENTnpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm
                        2019-12-22 23:50:17.971 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! enoent
                        2019-12-22 23:50:17.989 - info: host.ccu3-webui iobroker
                        2019-12-22 23:50:17.991 - info: host.ccu3-webui iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2019-12-22T22_50_17_974Z-debug.log
                        2019-12-22 23:50:18.014 - error: host.ccu3-webui iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                        2019-12-22 23:50:19.039 - info: host.ccu3-webui iobroker exit 25
                          Matten Matten
                          wenn ich die version 2.6.4 ausm stable installiere funktioniert es. nur die version von git nicht
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Super, gefunden!
                            Raus und klappt, danke!
                              Auf GitHub gibt es die 3.0.2 ... Es könnten/sollten jetzt vllt ein paar mehr Antworten von Madam Alexa im "answerText" landen als vorher. Ansonsten hat die io-package jetzt offiziell die Info zur js-controller 2.0 Abhängigkeit.
                              @apollon77 Hi, die 3.02 läuft hier auch fehlerfrei. Listen und ToDo funktionieren auch, man kann einfach nicht meckern.. :-)
                              DANKE !
                                Matten Matten
                                ich habe das auf meiner Windows Installation versucht , aber hier genau das selbe!
                                $ ./iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2"
                                install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be
                                NPM version: 6.11.3
                                npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be --loglevel error --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                npm
                                 ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall spawn gitnpm ERR! path gitnpm ERR! errno ENOENT
                                npm
                                 ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-12-23T08_49_54_057Z-debug.log
                                ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/f0e94dd361d237109c4feb1f686536c4818447be: 1
                                js-controller
                                2.1.1
                                Betriebssystem Windows
                                Architektur x64
                                CPUs 4
                                Geschwindigkeit 1094 MHz
                                Modell Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
                                RAM 7.85 GB
                                Node.js v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                                NPM 6.11.3
                                  NPM version: 6.11.3
                                  npm
                                  npm
                                  js-controller
                                  2.1.1
                                  Architektur x64
                                  CPUs 4
                                  RAM 7.85 GB
                                  NPM 6.11.3
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Matten-Matten
                                  Habe fast das selbe System wie du, hatte keine Probleme damit. Wie hast du das update gemacht?
                                    Matten Matten
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                                    wenn ich das update passiert nichts. wenn ich den Adapter lösche und neu installiere kommt der obige Fehler
                                    hab auch den github link mal manuell eingegeben ....
                                    Ich babe auch derartige probleme nie gehabt. bin schon am überlegen die Dateien von hand ersetze ...
                                      @Matten-Matten du musst git installiert haben für diese Testversion!! Aber da es so gut aussieht packe ich es später heute auf npm/ins latest
                                        Matten Matten
                                        ok hat jemand eine Anleitung wie ich git auf win und arm installiere? hat sich erledigt
                                          @apollon77 ps Ich meine https://git-scm.com/download/win
                                          Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
