  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Auf GitHub gibt es die 3.0.2 ... Es könnten/sollten jetzt vllt ein paar mehr Antworten von Madam Alexa im "answerText" landen als vorher. Ansonsten hat die io-package jetzt offiziell die Info zur js-controller 2.0 Abhängigkeit.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @apollon77
    Argh, ich kann nicht mehr zurück? 😢
    2.6.4 ist installiert, startet aber nicht, da es nun auch JS controller V2 verlangt? 🤔
    • padrinoP padrino
      @apollon77
      Hm, sollte es dann nicht auch die Installation verhindern?
      Was es nicht tut und jetzt ist der Adapter hin, weil er nicht mehr startet. 😁
      (downgrade auf 2.6.4 läuft 😌)
      @padrino Musst Du mal versuchen. Admin blendet es in jedem Fall aus.
      Aber naja es ist am Ende nur beim löschen von Listen-Einträgen relevant ... also hättest die 3.0.1 drauf lassen können :-)
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        @padrino upload nochmal machen nach 2.6.4 downgrade? Ggf iobroker js.controller neu starten
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          Ja, upload gemacht.
          iobroker komplett neu gestartet.
          Geht nicht. :(
          • padrinoP padrino
            Ja, upload gemacht.
            Geht nicht. :(
            @padrino Dann schau mal auf der Platte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/io-package.json ob es da drin ist. Wenn nicht schau bitte in Objekten system.adapter.alexa2.0 ... und lösch es da raus :-)
              DocGame
              @apollon77
              Die 3.01 ist prima gelaufen. Ich hatte einen Computerabsturz und nun ist er gelb.
              Was könnte die Fehlermeldung bedeuten?
              2019-12-22 22:56:57.952 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
              2019-12-22 22:56:57.953 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
              2019-12-22 22:56:58.007 - info: iot.0 (9076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2019-12-22 22:56:58.010 - info: iot.0 (9076) terminating
              2019-12-22 22:56:58.012 - info: iot.0 (9076) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2019-12-22 22:56:58.550 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
              2019-12-22 22:57:00.495 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 started with pid 10904
              2019-12-22 22:57:04.866 - info: iot.0 (10904) starting. Version 1.1.9 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
              2019-12-22 22:57:04.903 - info: iot.0 (10904) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2019-12-22 22:57:06.180 - error: iot.0 (10904) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
              • D DocGame
                @apollon77
                @DocGame Bist Du im richtigen Thread? :-) in dem Log Auszug ist nur "iot" drin ... Hat mit Alexa2 nichts zu tun
                  DocGame
                  @apollon77 Oh....
                  Wollte es noch kurz loswerden vor dem schlafengehen.
                  Sorry.
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                    Was meinst Du mit "ob es da drin ist", was ist "es"? 😳
                    • padrinoP padrino
                      @padrino Der textteil:
                              "dependencies": [
                                      "js-controller": ">=2.0.0"
                                "dependencies": [
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @apollon77
                        Kein "depend" in der Datei gefunden. :(
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          @padrino Und im Objekt?
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            @apollon77
                            (muss jetzt Frauchen von Arbeit abholen...)
                              @Matten-Matten ggf mal upload manuell ausführen (vor allem bei Controller 1.5 oder so).
                              Matten MattenM Offline
                              Matten Matten
                              @apollon77
                              Wenn ich von github install will kommt folgender Fehler:
                              host.ccu3-webui	2019-12-22 23:28:56.372	error	iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                              Mein System:
                              ccu3-webui
                              Betriebssystem linux
                              Architektur arm
                              CPUs 4
                              Geschwindigkeit 1416 MHz
                              Modell ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                              RAM 1.96 GB
                              System Betriebszeit 00:12:43
                              Node.js v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                              NPM 6.9.0
                              Anzahl der Adapter 262
                              Festplatte Größe 975.9 MB
                              Festplatte frei 401.55 MB
                              Betriebszeit 00:12:04
                              Aktive Instanzen 3
                              Hostname ccu3-webui
                              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                @padrino Ja, in der Zeile mit dem "Ordner-Icon" hinten auf den Stift drücken, dann dort "Raw" tab
                                • Matten MattenM Matten Matten
                                  @apollon77
                                  Mein System:
                                  ccu3-webui
                                  Architektur arm
                                  CPUs 4
                                  RAM 1.96 GB
                                  NPM 6.9.0
                                  Aktive Instanzen 3
                                  Hostname ccu3-webui
                                  @Matten-Matten Vollständiges Log bitte. js.controller-version?
                                  • Matten MattenM Offline
                                    Matten Matten
                                    js-controller 2.1.1
                                    undefined2019-12-22 23:50:02.409 - info: host.ccu3-webui iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master" alexa2
                                    2019-12-22 23:50:05.011 - info: host.ccu3-webui iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                                    2019-12-22 23:50:06.557 - info: host.ccu3-webui iobroker NPM version: 6.9.0
                                    2019-12-22 23:50:06.560 - info: host.ccu3-webui iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
                                    2019-12-22 23:50:17.963 - info: host.ccu3-webui iobroker npm
                                    2019-12-22 23:50:17.965 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! path gitnpm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno ENOENTnpm ERR!
                                    2019-12-22 23:50:17.966 - info: host.ccu3-webui iobroker syscall spawn git
                                    2019-12-22 23:50:17.968 - info: host.ccu3-webui iobroker npm
                                    2019-12-22 23:50:17.969 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! enoent Error while executing:npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Apollon77/alexa-remote.gitnpm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENTnpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm
                                    2019-12-22 23:50:17.971 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! enoent
                                    2019-12-22 23:50:17.989 - info: host.ccu3-webui iobroker
                                    2019-12-22 23:50:17.991 - info: host.ccu3-webui iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2019-12-22T22_50_17_974Z-debug.log
                                    2019-12-22 23:50:18.014 - error: host.ccu3-webui iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                                    2019-12-22 23:50:19.039 - info: host.ccu3-webui iobroker exit 25
                                      Matten Matten
                                      wenn ich die version 2.6.4 ausm stable installiere funktioniert es. nur die version von git nicht
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        Super, gefunden!
                                        Raus und klappt, danke!
                                          @apollon77 Hi, die 3.02 läuft hier auch fehlerfrei. Listen und ToDo funktionieren auch, man kann einfach nicht meckern.. :-)
                                          DANKE !
