  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @padrino äääähm welche js-Controller version hast du? @Zefau kann es Sein das wir jetzt 2.0 brauchen??
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @apollon77
    V1 - hab mich an des V2 Update noch nicht getraut, ist mir zu komplex... :(
    apollon77A ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @apollon77
      @padrino solltest du. Ist sehr simpel. Was ist da komplex? Die listenfunktion braucht das beim löschen wie du jetzt weißt. ;-)
      Ich füge das nachher zum Changelog und als Abhängigkeit hinzu.
      • padrinoP padrino
        @apollon77
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @padrino lach bin ich ja nicht alleine ich zöger auch. Trau mich einfach nicht.
        Gruß OSR
        Plattform
        • ostseereiterO ostseereiter
          @ostseereiter Dann sagen wir es doch mal so ... Schaut Euch mal den 2.0er Thread an und was so an Problemen gemeldet wurde nach der 2.1.1 und jetzt sage ich Euch das Stand vorhin fast 12.000 User die 2.1.1 installiert haben ... ... ... :-)
          • apollon77A Offline
            Auf GitHub gibt es die 3.0.2 ... Es könnten/sollten jetzt vllt ein paar mehr Antworten von Madam Alexa im "answerText" landen als vorher. Ansonsten hat die io-package jetzt offiziell die Info zur js-controller 2.0 Abhängigkeit.
            padrinoP ? 3 Antworten Letzte Antwort
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              @apollon77
              Hm, sollte es dann nicht auch die Installation verhindern?
              Was es nicht tut und jetzt ist der Adapter hin, weil er nicht mehr startet. 😁
              (downgrade auf 2.6.4 läuft 😌)
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @apollon77
                Argh, ich kann nicht mehr zurück? 😢
                2.6.4 ist installiert, startet aber nicht, da es nun auch JS controller V2 verlangt? 🤔
                • padrinoP padrino
                  @apollon77
                  @padrino Musst Du mal versuchen. Admin blendet es in jedem Fall aus.
                  Aber naja es ist am Ende nur beim löschen von Listen-Einträgen relevant ... also hättest die 3.0.1 drauf lassen können :-)
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    @padrino upload nochmal machen nach 2.6.4 downgrade? Ggf iobroker js.controller neu starten
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Ja, upload gemacht.
                      iobroker komplett neu gestartet.
                      Geht nicht. :(
                      • padrinoP padrino
                        Ja, upload gemacht.
                        Geht nicht. :(
                        @padrino Dann schau mal auf der Platte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/io-package.json ob es da drin ist. Wenn nicht schau bitte in Objekten system.adapter.alexa2.0 ... und lösch es da raus :-)
                          DocGame
                          @apollon77
                          Die 3.01 ist prima gelaufen. Ich hatte einen Computerabsturz und nun ist er gelb.
                          Was könnte die Fehlermeldung bedeuten?
                          2019-12-22 22:56:57.952 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                          2019-12-22 22:56:57.953 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                          2019-12-22 22:56:58.007 - info: iot.0 (9076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2019-12-22 22:56:58.010 - info: iot.0 (9076) terminating
                          2019-12-22 22:56:58.012 - info: iot.0 (9076) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2019-12-22 22:56:58.550 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                          2019-12-22 22:57:00.495 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 started with pid 10904
                          2019-12-22 22:57:04.866 - info: iot.0 (10904) starting. Version 1.1.9 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                          2019-12-22 22:57:04.903 - info: iot.0 (10904) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2019-12-22 22:57:06.180 - error: iot.0 (10904) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
                          • D DocGame
                            @apollon77
                            @DocGame Bist Du im richtigen Thread? :-) in dem Log Auszug ist nur "iot" drin ... Hat mit Alexa2 nichts zu tun
                              DocGame
                              @apollon77 Oh....
                              Wollte es noch kurz loswerden vor dem schlafengehen.
                              Sorry.
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                                Was meinst Du mit "ob es da drin ist", was ist "es"? 😳
                                • padrinoP padrino
                                  @padrino Der textteil:
                                          "dependencies": [
                                                  "js-controller": ">=2.0.0"
                                            "dependencies": [
                                    padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    @apollon77
                                    Kein "depend" in der Datei gefunden. :(
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      @padrino Und im Objekt?
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        @apollon77
                                        (muss jetzt Frauchen von Arbeit abholen...)
                                          @Matten-Matten ggf mal upload manuell ausführen (vor allem bei Controller 1.5 oder so).
                                          Matten MattenM Offline
                                          Matten Matten
                                          @apollon77
                                          Wenn ich von github install will kommt folgender Fehler:
                                          host.ccu3-webui	2019-12-22 23:28:56.372	error	iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                                          Mein System:
                                          ccu3-webui
                                          Betriebssystem linux
                                          Architektur arm
                                          CPUs 4
                                          Geschwindigkeit 1416 MHz
                                          Modell ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                                          RAM 1.96 GB
                                          System Betriebszeit 00:12:43
                                          Node.js v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                                          NPM 6.9.0
                                          Anzahl der Adapter 262
                                          Festplatte Größe 975.9 MB
                                          Festplatte frei 401.55 MB
                                          Betriebszeit 00:12:04
                                          Aktive Instanzen 3
                                          Hostname ccu3-webui
                                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
