  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Auf GitHub gibt es die 3.0.2 ... Es könnten/sollten jetzt vllt ein paar mehr Antworten von Madam Alexa im "answerText" landen als vorher. Ansonsten hat die io-package jetzt offiziell die Info zur js-controller 2.0 Abhängigkeit.
    padrinoP ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      @apollon77
      Hm, sollte es dann nicht auch die Installation verhindern?
      Was es nicht tut und jetzt ist der Adapter hin, weil er nicht mehr startet. 😁
      (downgrade auf 2.6.4 läuft 😌)
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @apollon77
        Argh, ich kann nicht mehr zurück? 😢
        2.6.4 ist installiert, startet aber nicht, da es nun auch JS controller V2 verlangt? 🤔
        • padrinoP padrino
          @apollon77
          @padrino Musst Du mal versuchen. Admin blendet es in jedem Fall aus.
          Aber naja es ist am Ende nur beim löschen von Listen-Einträgen relevant ... also hättest die 3.0.1 drauf lassen können :-)
          • padrinoP padrino
            @apollon77
            @padrino upload nochmal machen nach 2.6.4 downgrade? Ggf iobroker js.controller neu starten
            • padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              Ja, upload gemacht.
              iobroker komplett neu gestartet.
              Geht nicht. :(
              • padrinoP padrino
                Ja, upload gemacht.
                Geht nicht. :(
                @padrino Dann schau mal auf der Platte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/io-package.json ob es da drin ist. Wenn nicht schau bitte in Objekten system.adapter.alexa2.0 ... und lösch es da raus :-)
                  DocGame
                  @apollon77
                  Die 3.01 ist prima gelaufen. Ich hatte einen Computerabsturz und nun ist er gelb.
                  Was könnte die Fehlermeldung bedeuten?
                  2019-12-22 22:56:57.952 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                  2019-12-22 22:56:57.953 - info: host.IOBroker(SmartHome) stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                  2019-12-22 22:56:58.007 - info: iot.0 (9076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-12-22 22:56:58.010 - info: iot.0 (9076) terminating
                  2019-12-22 22:56:58.012 - info: iot.0 (9076) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-12-22 22:56:58.550 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                  2019-12-22 22:57:00.495 - info: host.IOBroker(SmartHome) instance system.adapter.iot.0 started with pid 10904
                  2019-12-22 22:57:04.866 - info: iot.0 (10904) starting. Version 1.1.9 in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                  2019-12-22 22:57:04.903 - info: iot.0 (10904) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2019-12-22 22:57:06.180 - error: iot.0 (10904) Cannot read keys: "error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line" / Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
                  • D DocGame
                    @apollon77
                    @DocGame Bist Du im richtigen Thread? :-) in dem Log Auszug ist nur "iot" drin ... Hat mit Alexa2 nichts zu tun
                      DocGame
                      @apollon77 Oh....
                      Wollte es noch kurz loswerden vor dem schlafengehen.
                      Sorry.
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                        Was meinst Du mit "ob es da drin ist", was ist "es"? 😳
                        • padrinoP padrino
                          @padrino Der textteil:
                                  "dependencies": [
                                          "js-controller": ">=2.0.0"
                                    "dependencies": [
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            @apollon77
                            Kein "depend" in der Datei gefunden. :(
                            • padrinoP padrino
                              @apollon77
                              @padrino Und im Objekt?
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                @apollon77
                                (muss jetzt Frauchen von Arbeit abholen...)
                                  @Matten-Matten ggf mal upload manuell ausführen (vor allem bei Controller 1.5 oder so).
                                  Matten MattenM Offline
                                  Matten Matten
                                  @apollon77
                                  Wenn ich von github install will kommt folgender Fehler:
                                  host.ccu3-webui	2019-12-22 23:28:56.372	error	iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                                  Mein System:
                                  ccu3-webui
                                  Betriebssystem linux
                                  Architektur arm
                                  CPUs 4
                                  Geschwindigkeit 1416 MHz
                                  Modell ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                                  RAM 1.96 GB
                                  System Betriebszeit 00:12:43
                                  Node.js v10.16.3 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
                                  NPM 6.9.0
                                  Anzahl der Adapter 262
                                  Festplatte Größe 975.9 MB
                                  Festplatte frei 401.55 MB
                                  Betriebszeit 00:12:04
                                  Aktive Instanzen 3
                                  Hostname ccu3-webui
                                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                  • padrinoP padrino
                                    @apollon77
                                    @padrino Ja, in der Zeile mit dem "Ordner-Icon" hinten auf den Stift drücken, dann dort "Raw" tab
                                    • Matten MattenM Matten Matten
                                      @apollon77
                                      Mein System:
                                      ccu3-webui
                                      Architektur arm
                                      CPUs 4
                                      RAM 1.96 GB
                                      NPM 6.9.0
                                      Aktive Instanzen 3
                                      Hostname ccu3-webui
                                      @Matten-Matten Vollständiges Log bitte. js.controller-version?
                                      • Matten MattenM Offline
                                        Matten Matten
                                        js-controller 2.1.1
                                        undefined2019-12-22 23:50:02.409 - info: host.ccu3-webui iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master" alexa2
                                        2019-12-22 23:50:05.011 - info: host.ccu3-webui iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
                                        2019-12-22 23:50:06.557 - info: host.ccu3-webui iobroker NPM version: 6.9.0
                                        2019-12-22 23:50:06.560 - info: host.ccu3-webui iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/usr/local/addons/hm-iobroker" (System call)
                                        2019-12-22 23:50:17.963 - info: host.ccu3-webui iobroker npm
                                        2019-12-22 23:50:17.965 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! path gitnpm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno ENOENTnpm ERR!
                                        2019-12-22 23:50:17.966 - info: host.ccu3-webui iobroker syscall spawn git
                                        2019-12-22 23:50:17.968 - info: host.ccu3-webui iobroker npm
                                        2019-12-22 23:50:17.969 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! enoent Error while executing:npm ERR! enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Apollon77/alexa-remote.gitnpm ERR! enoent npm ERR! enoent npm ERR! enoent spawn git ENOENTnpm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm
                                        2019-12-22 23:50:17.971 - info: host.ccu3-webui iobroker ERR! enoent
                                        2019-12-22 23:50:17.989 - info: host.ccu3-webui iobroker
                                        2019-12-22 23:50:17.991 - info: host.ccu3-webui iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /usr/local/addons/hm-iobroker/npm_io/.npm/_logs/2019-12-22T22_50_17_974Z-debug.log
                                        2019-12-22 23:50:18.014 - error: host.ccu3-webui iobroker host.ccu3-webui Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 1
                                        2019-12-22 23:50:19.039 - info: host.ccu3-webui iobroker exit 25
                                          Matten Matten
                                          wenn ich die version 2.6.4 ausm stable installiere funktioniert es. nur die version von git nicht
