  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Matten MattenM Matten Matten
    wenn ich das update passiert nichts. wenn ich den Adapter lösche und neu installiere kommt der obige Fehler
    hab auch den github link mal manuell eingegeben ....
    Ich babe auch derartige probleme nie gehabt. bin schon am überlegen die Dateien von hand ersetze ...
    #61
    @Matten-Matten du musst git installiert haben für diese Testversion!! Aber da es so gut aussieht packe ich es später heute auf npm/ins latest
    • Matten MattenM Offline
      Matten Matten
      schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
      #62
      ok hat jemand eine Anleitung wie ich git auf win und arm installiere? hat sich erledigt
      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      • apollon77A apollon77
        #63
        @apollon77 ps Ich meine https://git-scm.com/download/win
        Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
          Matten Matten
          #64
          @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
          Danke, hab ich auf der win Installation schon hinbekommen. Problem nur das die raspberrymatic mit dem iobroker addon mein eigentliches Hauptsystem ist und da kann ich vermutlich nicht git einfach so installieren.
          Aber alles nicht so schlimm. Ich nutze eh hauptsächlich nodered. Ich wollte lediglich das issue #303 für dich beantworten damit es geschlossen wird. Zur Zeit funktioniert das aktualisieren wieder. Ich hab da die Vermutung daß Amazon schon wieder was geändert hat, denn im gleichen Zuge werden keine aktuellen Titel bei den tuneIn Sendern mehr ausgeben. Jetzt steht da wieder nur der Sender und die Senderbeschreibung. Ich denke das das issue geschlossen werden kann.
          An sonsten wünsch ich dir und natürlich auch alle
          anderen Automatisierungswütigen😉 hier,
          schöne und besinnliche Weihnachten! 🧦=🎁unterm🎄
          Matten Matten
          • apollon77A Offline
            #65
            So, die letzte Version (ohne weitere Änderungen) kommt jetzt als 3.0.3 offiziell auf npm und damit ab heute (hihi) früh im latest Repo ...
              adaer
              #66
              Hier auch installiert und läuft... Habe (auch) zwei Instanzen laufen... Bis jetzt alles wie gewohnt..
              Gruss
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #67
                Hm, war es bisher nicht so, dass beliebig lange Texte per javascript an speak/ssml geschickt werden konnten, da der Adapter diese, wenn sie zu lang waren automatisch zerlegt hat? 🤔
                Jetzt ist auf jeden Fall bei 250 Zeichen Schluss.
                Gibt man 251 (oder mehr😉) ein, bleibt der Echo stumm.
                -1
                • padrinoP padrino
                  #68
                  @padrino neeee. Du kannst mit Semikolon getrennt mehrere Teste reinschreiben die jede kürzer als 250 Zeichen sind. Dann wird das entsprechend aufgeteilt. Schon immer ;-)
                  padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  -1
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #69
                    @apollon77
                    🤔 Ok, dann hab ich mich bisher wohl immer kurz gefasst. 🤣
                    Wäre es eigentlich technisch möglich, das Stringgadget in den Datenobjekten auf 250 Zeichen zu limitieren, also, dass man da gar nicht mehr tippen kann?
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #70
                      @padrino sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                      aber warum ? Mit einem Semikolon geht ja mehr als 250 Zeichen, das würde dann ja auch limitiert.
                      • dslraserD dslraser
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #71
                        @dslraser
                        Ja, das hast Du vielleicht recht. :)
                        Ich dachte nur, mehr als 250 würde evtl. niemand wirklich von Hand "live" tippen, und per Skript könnte ja noch mehr (unter Verwendung des ";") gemacht werden. 😇
                        @apollon77
                        Könnte man an der Pause, die durch den ";" entsteht, evtl. noch etwas finetunen?
                        Ein mit ";" separierter Text hat schon viel größere Lücken, als ein normaler Text der Punkte enthält. Vielleicht könnte man da noch etwas näher ran kommen, also die Pause verkürzen?
                        • padrinoP padrino
                          @dslraser
                          @apollon77
                          #72
                          @padrino es sind zwei getrennte Kommandos an die Alexa die als Sequenz abgearbeitet werden. Da gibt es keine Möglichkeit Pausen zu definieren oder zu verkürzen (hinzufügen ginge ;-)) ). Sorry.
                          • L Offline
                            LJSven
                            #73
                            Wie kann man die Einkaufsliste elegant darstellen in der VIS oder per Telegram schicken lassen?
                            liv-in-skyL U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L LJSven
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @LJSven da gibt es viele möglichkeiten - eine davon:
                              für die vis oder iqontrol könnte man das nutzen https://forum.iobroker.net/post/344576
                              beispiel ganz unten im post
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                                Tabelle ändert sich nicht bei Änderung 1-4
                                let   mehrfachTabelle=1;
                                Edit: Geht jetzt
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  Edit: Geht jetzt
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @sigi234
                                  ich kopiere es nochmal rein - fallse es ein copy paste thema wäre
                                  du musst dir wieder einen eigenen datenpunkt dafür machen
                                  • L LJSven
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Ulfhednir
                                    #77
                                    @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                                    Genau die gleiche Frage stellte ich mir auch schon. Ich habe mich mit der unglücklichen Form anders beholfen. Ich lasse die Liste einfach mit einem View aufploppen.
                                    Bild Text
                                    Das Versenden per Push / Mail, etc. wäre noch eine spannende Sache. Hier stört derzeit, dass die Liste als JSON vorliegt. Es wäre einfacherer, wenn die values einfach als String mit Kommas getrennt übergeben werden könnten.
                                    Also butter, remoulade, ...
                                    Vielleicht hat jemand hierzu auch eine Idee oder apollon77 kann hier direkt ein Objekt bereitstellen.
                                    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • U Ulfhednir
                                      Bild Text
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #78
                                      @Ulfhednir sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                                      per Mail, ... wünscht sich meine Frau auch 👍
                                      und weil wir gerade bei Wünschen sind.....
                                      den Timer ( nur die reine Restlaufzeit in min ) kriegt man nicht irgendwie in ein Objekt, oder ?
                                      Das wäre dann Mega..... den Timer mit Alexa starten und in der VIS anzeigen können ( ich weiß, es gibt da ein anderes Widget von einem User, mir wäre es im Adapter lieber )
                                        #79
                                        GitHub Issues bitte ?! ;-)
                                          skokarl
                                          #80
                                          @apollon77
                                          Ich hab noch nie was bei github eingestellt..... aber ich teste das jetzt mal,.... aber nen Issues
                                          ist doch kein Wunsch sondern ein Problem 😬
