  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #67
    Hm, war es bisher nicht so, dass beliebig lange Texte per javascript an speak/ssml geschickt werden konnten, da der Adapter diese, wenn sie zu lang waren automatisch zerlegt hat? 🤔
    Jetzt ist auf jeden Fall bei 250 Zeichen Schluss.
    Gibt man 251 (oder mehr😉) ein, bleibt der Echo stumm.
    -1
    • padrinoP padrino
      #68
      @padrino neeee. Du kannst mit Semikolon getrennt mehrere Teste reinschreiben die jede kürzer als 250 Zeichen sind. Dann wird das entsprechend aufgeteilt. Schon immer ;-)
      -1
      • apollon77A apollon77
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #69
        @apollon77
        🤔 Ok, dann hab ich mich bisher wohl immer kurz gefasst. 🤣
        Wäre es eigentlich technisch möglich, das Stringgadget in den Datenobjekten auf 250 Zeichen zu limitieren, also, dass man da gar nicht mehr tippen kann?
        • padrinoP padrino
          @apollon77
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #70
          @padrino sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
          aber warum ? Mit einem Semikolon geht ja mehr als 250 Zeichen, das würde dann ja auch limitiert.
          • dslraserD dslraser
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #71
            @dslraser
            Ja, das hast Du vielleicht recht. :)
            Ich dachte nur, mehr als 250 würde evtl. niemand wirklich von Hand "live" tippen, und per Skript könnte ja noch mehr (unter Verwendung des ";") gemacht werden. 😇
            @apollon77
            Könnte man an der Pause, die durch den ";" entsteht, evtl. noch etwas finetunen?
            Ein mit ";" separierter Text hat schon viel größere Lücken, als ein normaler Text der Punkte enthält. Vielleicht könnte man da noch etwas näher ran kommen, also die Pause verkürzen?
            • padrinoP padrino
              @dslraser
              @apollon77
              #72
              @padrino es sind zwei getrennte Kommandos an die Alexa die als Sequenz abgearbeitet werden. Da gibt es keine Möglichkeit Pausen zu definieren oder zu verkürzen (hinzufügen ginge ;-)) ). Sorry.
              • L Offline
                LJSven
                #73
                Wie kann man die Einkaufsliste elegant darstellen in der VIS oder per Telegram schicken lassen?
                liv-in-skyL U 2 Antworten Letzte Antwort
                • L LJSven
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #74
                  @LJSven da gibt es viele möglichkeiten - eine davon:
                  für die vis oder iqontrol könnte man das nutzen https://forum.iobroker.net/post/344576
                  beispiel ganz unten im post
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #75
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                    Tabelle ändert sich nicht bei Änderung 1-4
                    let   mehrfachTabelle=1;
                    Edit: Geht jetzt
                    • sigi234S sigi234
                      Edit: Geht jetzt
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #76
                      @sigi234
                      ich kopiere es nochmal rein - fallse es ein copy paste thema wäre
                      du musst dir wieder einen eigenen datenpunkt dafür machen
                      • L LJSven
                        U Offline
                        U Offline
                        Ulfhednir
                        #77
                        @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                        Genau die gleiche Frage stellte ich mir auch schon. Ich habe mich mit der unglücklichen Form anders beholfen. Ich lasse die Liste einfach mit einem View aufploppen.
                        Bild Text
                        Das Versenden per Push / Mail, etc. wäre noch eine spannende Sache. Hier stört derzeit, dass die Liste als JSON vorliegt. Es wäre einfacherer, wenn die values einfach als String mit Kommas getrennt übergeben werden könnten.
                        Also butter, remoulade, ...
                        Vielleicht hat jemand hierzu auch eine Idee oder apollon77 kann hier direkt ein Objekt bereitstellen.
                        S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U Ulfhednir
                          Bild Text
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #78
                          @Ulfhednir sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                          per Mail, ... wünscht sich meine Frau auch 👍
                          und weil wir gerade bei Wünschen sind.....
                          den Timer ( nur die reine Restlaufzeit in min ) kriegt man nicht irgendwie in ein Objekt, oder ?
                          Das wäre dann Mega..... den Timer mit Alexa starten und in der VIS anzeigen können ( ich weiß, es gibt da ein anderes Widget von einem User, mir wäre es im Adapter lieber )
                          • apollon77A Offline
                            #79
                            GitHub Issues bitte ?! ;-)
                              skokarl
                              #80
                              @apollon77
                              Ich hab noch nie was bei github eingestellt..... aber ich teste das jetzt mal,.... aber nen Issues
                              ist doch kein Wunsch sondern ein Problem 😬
                              • S skokarl
                                @apollon77
                                #81
                                @skokarl Wir nutzen es als Bugs, Issues, Feature-Requests ...
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Ulfhednir
                                  #82
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                                  Hab meine Ideen jetzt verfasst. 👍
                                  Im Übrigen bis dato keine Schwierigkeiten mit 3.0.x
                                  Lauft also wirklich stabil.
                                  • U Ulfhednir
                                    Bild Text
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #83
                                    @Ulfhednir etwas weiter oben hasbe ich ein script verlinkt- damit bekommst du einen datenpunkt, den du als html mail versenden kannst (beispiel ist mit todo liste - die einkaufsliste geht natürlich auch - könnte dann noch eine andere tabellenfarbe haben
                                    hier ein bild der email, die ankommt
                                    hier der blockly aufruf
                                    das ganze als einkaufslisten-email- mißbrauche die liste für was anderes - ist ja egal, was drinsteht - das prinzip ist klar
                                    • U Ulfhednir
                                      skokarl
                                      #84
                                      meins läuft auch super stabil, klasse Arbeit @apollon77
                                        DennisMenger
                                        #85
                                        Frohes neues Jahr allen Forumsteilnehmern.
                                        Jetzt eine Frage zum Alexa2-Adapter. Bei mir werden die Datenpunkte in den Objekten nicht aktualisiert, wenn ich meine Lampe über die Alexa-App schalte.
                                        Habe 3 Tradfri-Lampen von IKEA über meinen EchoPlus eingebunden. Aber ist nicht der Alexa2-Adapter genau dafür da? Oder erwarte ich da zu viel?
                                        • D DennisMenger
                                          #86
                                          @DennisMenger Jupp, du erwartest zuviel :-) Lies mal die Reame ... alternativ: Wertänderungen werden von Amazon nicht aktiv gepusht ... dazu gibt es die "#query" States um die Werte zu aktualisieren. Geht nur manuell
