  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @LJSven da gibt es viele möglichkeiten - eine davon:
    für die vis oder iqontrol könnte man das nutzen https://forum.iobroker.net/post/344576
    beispiel ganz unten im post
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #75
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
    Tabelle ändert sich nicht bei Änderung 1-4
    let   mehrfachTabelle=1;
    Edit: Geht jetzt
    • sigi234S sigi234
      Edit: Geht jetzt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #76
      @sigi234
      ich kopiere es nochmal rein - fallse es ein copy paste thema wäre
      du musst dir wieder einen eigenen datenpunkt dafür machen
      • L LJSven
        Wie kann man die Einkaufsliste elegant darstellen in der VIS oder per Telegram schicken lassen?
        U Offline
        U Offline
        Ulfhednir
        #77
        @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
        Genau die gleiche Frage stellte ich mir auch schon. Ich habe mich mit der unglücklichen Form anders beholfen. Ich lasse die Liste einfach mit einem View aufploppen.
        Bild Text
        Das Versenden per Push / Mail, etc. wäre noch eine spannende Sache. Hier stört derzeit, dass die Liste als JSON vorliegt. Es wäre einfacherer, wenn die values einfach als String mit Kommas getrennt übergeben werden könnten.
        Also butter, remoulade, ...
        Vielleicht hat jemand hierzu auch eine Idee oder apollon77 kann hier direkt ein Objekt bereitstellen.
        S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • U Ulfhednir
          Bild Text
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #78
          @Ulfhednir sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
          per Mail, ... wünscht sich meine Frau auch 👍
          und weil wir gerade bei Wünschen sind.....
          den Timer ( nur die reine Restlaufzeit in min ) kriegt man nicht irgendwie in ein Objekt, oder ?
          Das wäre dann Mega..... den Timer mit Alexa starten und in der VIS anzeigen können ( ich weiß, es gibt da ein anderes Widget von einem User, mir wäre es im Adapter lieber )
          • apollon77A Offline
            #79
            GitHub Issues bitte ?! ;-)
            • apollon77A apollon77
              skokarl
              #80
              @apollon77
              Ich hab noch nie was bei github eingestellt..... aber ich teste das jetzt mal,.... aber nen Issues
              ist doch kein Wunsch sondern ein Problem 😬
              • S skokarl
                @apollon77
                #81
                @skokarl Wir nutzen es als Bugs, Issues, Feature-Requests ...
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                  U Offline
                  U Offline
                  Ulfhednir
                  #82
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                  Hab meine Ideen jetzt verfasst. 👍
                  Im Übrigen bis dato keine Schwierigkeiten mit 3.0.x
                  Lauft also wirklich stabil.
                  • U Ulfhednir
                    Bild Text
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #83
                    @Ulfhednir etwas weiter oben hasbe ich ein script verlinkt- damit bekommst du einen datenpunkt, den du als html mail versenden kannst (beispiel ist mit todo liste - die einkaufsliste geht natürlich auch - könnte dann noch eine andere tabellenfarbe haben
                    hier ein bild der email, die ankommt
                    hier der blockly aufruf
                    das ganze als einkaufslisten-email- mißbrauche die liste für was anderes - ist ja egal, was drinsteht - das prinzip ist klar
                    • U Ulfhednir
                      skokarl
                      #84
                      meins läuft auch super stabil, klasse Arbeit @apollon77
                        DennisMenger
                        #85
                        Frohes neues Jahr allen Forumsteilnehmern.
                        Jetzt eine Frage zum Alexa2-Adapter. Bei mir werden die Datenpunkte in den Objekten nicht aktualisiert, wenn ich meine Lampe über die Alexa-App schalte.
                        Habe 3 Tradfri-Lampen von IKEA über meinen EchoPlus eingebunden. Aber ist nicht der Alexa2-Adapter genau dafür da? Oder erwarte ich da zu viel?
                        • D DennisMenger
                          #86
                          @DennisMenger Jupp, du erwartest zuviel :-) Lies mal die Reame ... alternativ: Wertänderungen werden von Amazon nicht aktiv gepusht ... dazu gibt es die "#query" States um die Werte zu aktualisieren. Geht nur manuell
                            DennisMenger
                            #87
                            @apollon77 ok danke für den Hinweis. Aber manuell ist ja nicht so das richtige. Zumal die States ja nur alle 5 Minuten abgefragt werden dürfen. Und dies ist bei Lampen für die Vis eher ungünstig. Dann muss ich irgendwie die Lampen anders einbinden, damit ich die richtigen States habe.
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              #88
                              Kurze Frage. Ich würde gerne den eingestellten Wecker meines Echo Show 5 deaktiveren, wenn ich Urlaub habe bzw. wenn Feiertage sind. Dazu lese ich meine iCal-Kalender mit folgendem Skript aus:
                              on("ical.0.data.html", function(obj){
                                var content = obj.state.val;
                                log(content);
                                if(content.search("Feiertage\">Heute") > 0){
                                  setState("/alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxxxQ\..*Alarm\..*\.enabled$/", false);
                                else{
                                  setState("/alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxxxQ\..*Alarm\..*\.enabled$/", true);
                              on("ical.1.data.html", function(obj){
                                log(content);
                                if(content.search("Urlaub") > 0){
                                else{
                              Das Problem ist aber, dass so alle Alarme deaktiviert werden. Ich würde jetzt gerne nur die wiederkehrenden Alarme deaktiveren. Doch leider bietet mir der Alexa2-Adapter diese Information nicht, obwohl sie mir in der Alexa App unter "Erinnerungen und Wecker", Datenpunkt "Wiederholen", angezeigt wird. Kann man diese Info evtl. auch über den Alexa2-Adapter bekommen?
                              • D dtp
                                  log(content);
                                  else{
                                  log(content);
                                  else{
                                #89
                                @dtp Dazu gibts schon ein Issue ...
                                  dtp
                                  #90
                                  Ah. Danke für die Info. Wann ungefähr rechnest du mit einer Umsetzung?
                                  • D dtp
                                    #91
                                    @dtp Wenn ich zeit finde ... falls niemand anderer vorher Zeit für einen PR findet
                                      dtp
                                      #92
                                      Keine Eile.
                                      Aber es wäre schon cool, wenn ich irgendwann die wiederkehrenden Wecker in Abhängigkeit der Feier-, Ferien- und Urlaubstage ausschalten und die einmaligen eingeschaltet lassen könnte. Manchmal muss man ja auch im Urlaub geweckt werden, um z.B. rechtzeitig zum Flughafen zu kommen.
                                      Übrigens, das obige Javaskript funktioniert so leider nicht. Anscheinend muss ich den Datenpunkt des Weckers explizit ansprechen, um dessen Status zu ändern. Oder gibt es eine Möglichkeit, mehrere Datenpunkte gleichen Typs gleichzeitig anzusprechen? Sorry, gehört nicht unbedingt in diesen Thread, aber da wir gerade so schön beisammen sitzen. ;)
                                      • D dtp
                                        Keine Eile.
                                        #93
                                        @dtp Ich wollt mich schon wundern seit wann setState mit Wildcards geht :-) Gibts aktuell keinen Weg - und bin mir auch nicht sicher ob der so viel Sinn macht generell.
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #94
                                          @apollon77
                                          Habe gerade bei einem Freund den Raspi auf das Nötigste aufgefrischt.
                                          Vorweg:
                                          Admin 3.6.0
                                          Nodejs 8.17
                                          Js Controller 1.5.14
                                          Alexa2 1.1.3
                                          Nun wollte ich den Admin und Alexa updaten.
                                          Beim Admin sagte das System= Require Js Controller 2.0.0
                                          Also blieb die Version 3.6.0
                                          Nun habe ich hier gelesen , das Alexa2 auch die V2 Version des Controllers braucht.
                                          Und über den Expertenmodus war komischerweise nur bis Version 1.1.3 des Adapters aufgelistet. Manuell z.B. 2.6.4 installieren ging nicht mit dem Fehler 404.
                                          Also Augen zu und über die Katze installiert.
                                          Ging ohne Fehler durch . Version 3.0.7 mit Controller 1.5.14 (was ja eigentlich nicht gehen soll)
                                          Meine Frage: Ist das nun ok so oder gibt es nachträglich Probleme?
