  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77
    🤔 Ok, dann hab ich mich bisher wohl immer kurz gefasst. 🤣
    Wäre es eigentlich technisch möglich, das Stringgadget in den Datenobjekten auf 250 Zeichen zu limitieren, also, dass man da gar nicht mehr tippen kann?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #70
    @padrino sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
    aber warum ? Mit einem Semikolon geht ja mehr als 250 Zeichen, das würde dann ja auch limitiert.
    • dslraserD dslraser
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #71
      @dslraser
      Ja, das hast Du vielleicht recht. :)
      Ich dachte nur, mehr als 250 würde evtl. niemand wirklich von Hand "live" tippen, und per Skript könnte ja noch mehr (unter Verwendung des ";") gemacht werden. 😇
      @apollon77
      Könnte man an der Pause, die durch den ";" entsteht, evtl. noch etwas finetunen?
      Ein mit ";" separierter Text hat schon viel größere Lücken, als ein normaler Text der Punkte enthält. Vielleicht könnte man da noch etwas näher ran kommen, also die Pause verkürzen?
      • padrinoP padrino
        @dslraser
        @apollon77
        #72
        @padrino es sind zwei getrennte Kommandos an die Alexa die als Sequenz abgearbeitet werden. Da gibt es keine Möglichkeit Pausen zu definieren oder zu verkürzen (hinzufügen ginge ;-)) ). Sorry.
        • L Offline
          LJSven
          #73
          Wie kann man die Einkaufsliste elegant darstellen in der VIS oder per Telegram schicken lassen?
          liv-in-skyL U 2 Antworten Letzte Antwort
          • L LJSven
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #74
            @LJSven da gibt es viele möglichkeiten - eine davon:
            für die vis oder iqontrol könnte man das nutzen https://forum.iobroker.net/post/344576
            beispiel ganz unten im post
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #75
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
              Tabelle ändert sich nicht bei Änderung 1-4
              let   mehrfachTabelle=1;
              Edit: Geht jetzt
              • sigi234S sigi234
                Edit: Geht jetzt
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #76
                @sigi234
                ich kopiere es nochmal rein - fallse es ein copy paste thema wäre
                du musst dir wieder einen eigenen datenpunkt dafür machen
                • L LJSven
                  U Offline
                  U Offline
                  Ulfhednir
                  #77
                  @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                  Genau die gleiche Frage stellte ich mir auch schon. Ich habe mich mit der unglücklichen Form anders beholfen. Ich lasse die Liste einfach mit einem View aufploppen.
                  Bild Text
                  Das Versenden per Push / Mail, etc. wäre noch eine spannende Sache. Hier stört derzeit, dass die Liste als JSON vorliegt. Es wäre einfacherer, wenn die values einfach als String mit Kommas getrennt übergeben werden könnten.
                  Also butter, remoulade, ...
                  Vielleicht hat jemand hierzu auch eine Idee oder apollon77 kann hier direkt ein Objekt bereitstellen.
                  S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • U Ulfhednir
                    Bild Text
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #78
                    @Ulfhednir sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                    per Mail, ... wünscht sich meine Frau auch 👍
                    und weil wir gerade bei Wünschen sind.....
                    den Timer ( nur die reine Restlaufzeit in min ) kriegt man nicht irgendwie in ein Objekt, oder ?
                    Das wäre dann Mega..... den Timer mit Alexa starten und in der VIS anzeigen können ( ich weiß, es gibt da ein anderes Widget von einem User, mir wäre es im Adapter lieber )
                    • apollon77A Offline
                      #79
                      GitHub Issues bitte ?! ;-)
                      • apollon77A apollon77
                        skokarl
                        #80
                        @apollon77
                        Ich hab noch nie was bei github eingestellt..... aber ich teste das jetzt mal,.... aber nen Issues
                        ist doch kein Wunsch sondern ein Problem 😬
                        • S skokarl
                          @apollon77
                          #81
                          @skokarl Wir nutzen es als Bugs, Issues, Feature-Requests ...
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                            U Offline
                            U Offline
                            Ulfhednir
                            #82
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                            Hab meine Ideen jetzt verfasst. 👍
                            Im Übrigen bis dato keine Schwierigkeiten mit 3.0.x
                            Lauft also wirklich stabil.
                            • U Ulfhednir
                              Bild Text
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #83
                              @Ulfhednir etwas weiter oben hasbe ich ein script verlinkt- damit bekommst du einen datenpunkt, den du als html mail versenden kannst (beispiel ist mit todo liste - die einkaufsliste geht natürlich auch - könnte dann noch eine andere tabellenfarbe haben
                              hier ein bild der email, die ankommt
                              hier der blockly aufruf
                              das ganze als einkaufslisten-email- mißbrauche die liste für was anderes - ist ja egal, was drinsteht - das prinzip ist klar
                              • U Ulfhednir
                                skokarl
                                #84
                                meins läuft auch super stabil, klasse Arbeit @apollon77
                                  DennisMenger
                                  #85
                                  Frohes neues Jahr allen Forumsteilnehmern.
                                  Jetzt eine Frage zum Alexa2-Adapter. Bei mir werden die Datenpunkte in den Objekten nicht aktualisiert, wenn ich meine Lampe über die Alexa-App schalte.
                                  Habe 3 Tradfri-Lampen von IKEA über meinen EchoPlus eingebunden. Aber ist nicht der Alexa2-Adapter genau dafür da? Oder erwarte ich da zu viel?
                                  • D DennisMenger
                                    #86
                                    @DennisMenger Jupp, du erwartest zuviel :-) Lies mal die Reame ... alternativ: Wertänderungen werden von Amazon nicht aktiv gepusht ... dazu gibt es die "#query" States um die Werte zu aktualisieren. Geht nur manuell
                                      DennisMenger
                                      #87
                                      @apollon77 ok danke für den Hinweis. Aber manuell ist ja nicht so das richtige. Zumal die States ja nur alle 5 Minuten abgefragt werden dürfen. Und dies ist bei Lampen für die Vis eher ungünstig. Dann muss ich irgendwie die Lampen anders einbinden, damit ich die richtigen States habe.
                                        dtp
                                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                        #88
                                        Kurze Frage. Ich würde gerne den eingestellten Wecker meines Echo Show 5 deaktiveren, wenn ich Urlaub habe bzw. wenn Feiertage sind. Dazu lese ich meine iCal-Kalender mit folgendem Skript aus:
                                        on("ical.0.data.html", function(obj){
                                          var content = obj.state.val;
                                          log(content);
                                          if(content.search("Feiertage\">Heute") > 0){
                                            setState("/alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxxxQ\..*Alarm\..*\.enabled$/", false);
                                          else{
                                            setState("/alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxxxQ\..*Alarm\..*\.enabled$/", true);
                                        on("ical.1.data.html", function(obj){
                                          log(content);
                                          if(content.search("Urlaub") > 0){
                                          else{
                                        Das Problem ist aber, dass so alle Alarme deaktiviert werden. Ich würde jetzt gerne nur die wiederkehrenden Alarme deaktiveren. Doch leider bietet mir der Alexa2-Adapter diese Information nicht, obwohl sie mir in der Alexa App unter "Erinnerungen und Wecker", Datenpunkt "Wiederholen", angezeigt wird. Kann man diese Info evtl. auch über den Alexa2-Adapter bekommen?
                                        • D dtp
                                            log(content);
                                            else{
                                            log(content);
                                            else{
                                          #89
                                          @dtp Dazu gibts schon ein Issue ...
