  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @padrino sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
    250 Zeichen zu limitieren, also, dass man da gar nicht mehr tippen kann?
    aber warum ? Mit einem Semikolon geht ja mehr als 250 Zeichen, das würde dann ja auch limitiert.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    #71
    @dslraser
    Ja, das hast Du vielleicht recht. :)
    Ich dachte nur, mehr als 250 würde evtl. niemand wirklich von Hand "live" tippen, und per Skript könnte ja noch mehr (unter Verwendung des ";") gemacht werden. 😇
    @apollon77
    Könnte man an der Pause, die durch den ";" entsteht, evtl. noch etwas finetunen?
    Ein mit ";" separierter Text hat schon viel größere Lücken, als ein normaler Text der Punkte enthält. Vielleicht könnte man da noch etwas näher ran kommen, also die Pause verkürzen?
    • padrinoP padrino
      @dslraser
      @apollon77
      #72
      @padrino es sind zwei getrennte Kommandos an die Alexa die als Sequenz abgearbeitet werden. Da gibt es keine Möglichkeit Pausen zu definieren oder zu verkürzen (hinzufügen ginge ;-)) ). Sorry.
      • L Offline
        LJSven
        #73
        Wie kann man die Einkaufsliste elegant darstellen in der VIS oder per Telegram schicken lassen?
        liv-in-skyL U 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LJSven
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #74
          @LJSven da gibt es viele möglichkeiten - eine davon:
          für die vis oder iqontrol könnte man das nutzen https://forum.iobroker.net/post/344576
          beispiel ganz unten im post
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #75
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
            Tabelle ändert sich nicht bei Änderung 1-4
            let   mehrfachTabelle=1;
            Edit: Geht jetzt
            • sigi234S sigi234
              Edit: Geht jetzt
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #76
              @sigi234
              ich kopiere es nochmal rein - fallse es ein copy paste thema wäre
              du musst dir wieder einen eigenen datenpunkt dafür machen
              • L LJSven
                U Offline
                U Offline
                Ulfhednir
                #77
                @LJSven sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                Genau die gleiche Frage stellte ich mir auch schon. Ich habe mich mit der unglücklichen Form anders beholfen. Ich lasse die Liste einfach mit einem View aufploppen.
                Bild Text
                Das Versenden per Push / Mail, etc. wäre noch eine spannende Sache. Hier stört derzeit, dass die Liste als JSON vorliegt. Es wäre einfacherer, wenn die values einfach als String mit Kommas getrennt übergeben werden könnten.
                Also butter, remoulade, ...
                Vielleicht hat jemand hierzu auch eine Idee oder apollon77 kann hier direkt ein Objekt bereitstellen.
                S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Ulfhednir
                  Bild Text
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #78
                  @Ulfhednir sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                  per Mail, ... wünscht sich meine Frau auch 👍
                  und weil wir gerade bei Wünschen sind.....
                  den Timer ( nur die reine Restlaufzeit in min ) kriegt man nicht irgendwie in ein Objekt, oder ?
                  Das wäre dann Mega..... den Timer mit Alexa starten und in der VIS anzeigen können ( ich weiß, es gibt da ein anderes Widget von einem User, mir wäre es im Adapter lieber )
                  • apollon77A Offline
                    #79
                    GitHub Issues bitte ?! ;-)
                    • apollon77A apollon77
                      skokarl
                      #80
                      @apollon77
                      Ich hab noch nie was bei github eingestellt..... aber ich teste das jetzt mal,.... aber nen Issues
                      ist doch kein Wunsch sondern ein Problem 😬
                      • S skokarl
                        @apollon77
                        #81
                        @skokarl Wir nutzen es als Bugs, Issues, Feature-Requests ...
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          U Offline
                          U Offline
                          Ulfhednir
                          #82
                          @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
                          Hab meine Ideen jetzt verfasst. 👍
                          Im Übrigen bis dato keine Schwierigkeiten mit 3.0.x
                          Lauft also wirklich stabil.
                          • U Ulfhednir
                            Bild Text
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #83
                            @Ulfhednir etwas weiter oben hasbe ich ein script verlinkt- damit bekommst du einen datenpunkt, den du als html mail versenden kannst (beispiel ist mit todo liste - die einkaufsliste geht natürlich auch - könnte dann noch eine andere tabellenfarbe haben
                            hier ein bild der email, die ankommt
                            hier der blockly aufruf
                            das ganze als einkaufslisten-email- mißbrauche die liste für was anderes - ist ja egal, was drinsteht - das prinzip ist klar
                            • U Ulfhednir
                              skokarl
                              #84
                              meins läuft auch super stabil, klasse Arbeit @apollon77
                                DennisMenger
                                #85
                                Frohes neues Jahr allen Forumsteilnehmern.
                                Jetzt eine Frage zum Alexa2-Adapter. Bei mir werden die Datenpunkte in den Objekten nicht aktualisiert, wenn ich meine Lampe über die Alexa-App schalte.
                                Habe 3 Tradfri-Lampen von IKEA über meinen EchoPlus eingebunden. Aber ist nicht der Alexa2-Adapter genau dafür da? Oder erwarte ich da zu viel?
                                • D DennisMenger
                                  #86
                                  @DennisMenger Jupp, du erwartest zuviel :-) Lies mal die Reame ... alternativ: Wertänderungen werden von Amazon nicht aktiv gepusht ... dazu gibt es die "#query" States um die Werte zu aktualisieren. Geht nur manuell
                                    DennisMenger
                                    #87
                                    @apollon77 ok danke für den Hinweis. Aber manuell ist ja nicht so das richtige. Zumal die States ja nur alle 5 Minuten abgefragt werden dürfen. Und dies ist bei Lampen für die Vis eher ungünstig. Dann muss ich irgendwie die Lampen anders einbinden, damit ich die richtigen States habe.
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      #88
                                      Kurze Frage. Ich würde gerne den eingestellten Wecker meines Echo Show 5 deaktiveren, wenn ich Urlaub habe bzw. wenn Feiertage sind. Dazu lese ich meine iCal-Kalender mit folgendem Skript aus:
                                      on("ical.0.data.html", function(obj){
                                        var content = obj.state.val;
                                        log(content);
                                        if(content.search("Feiertage\">Heute") > 0){
                                          setState("/alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxxxQ\..*Alarm\..*\.enabled$/", false);
                                        else{
                                          setState("/alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxxxQ\..*Alarm\..*\.enabled$/", true);
                                      on("ical.1.data.html", function(obj){
                                        log(content);
                                        if(content.search("Urlaub") > 0){
                                        else{
                                      Das Problem ist aber, dass so alle Alarme deaktiviert werden. Ich würde jetzt gerne nur die wiederkehrenden Alarme deaktiveren. Doch leider bietet mir der Alexa2-Adapter diese Information nicht, obwohl sie mir in der Alexa App unter "Erinnerungen und Wecker", Datenpunkt "Wiederholen", angezeigt wird. Kann man diese Info evtl. auch über den Alexa2-Adapter bekommen?
                                      • D dtp
                                          log(content);
                                          else{
                                          log(content);
                                          else{
                                        #89
                                        @dtp Dazu gibts schon ein Issue ...
                                          dtp
                                          #90
                                          Ah. Danke für die Info. Wann ungefähr rechnest du mit einer Umsetzung?
